Ripresa progetto contakm Uno TD su Ducato
2 20 212
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 29/08/2012 alle: 17:01:48
Alternatore rimontato , ora mi faccio una settimanella di vacanza , cosi' arriva tutto il materiale e dopo il 10 settembre si finisce il TUNING. [:D] Intanto voi continuate, e se servono info scrivete che quando leggo se posso vi aiuto. Buon Lavoro e Buoni Km a tutti. PS: Per Pallo14 se vai all'inserzione
CLICCA QUA'
c,e' il contatto per sapere il prezzo e se ti interessa, ti consiglio di sbrigarti che non se ne trovano facilmente in giro di questi contachilometri. [:D][:D]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 29/08/2012 alle: 17:37:17
quote:Risposta al messaggio di eldiablo inserito in data 29/08/2012  17:01:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Eldiablo, hai collegato il W prelevato al cruscotto?Funziona il contagiri? per tirare fuori i campi dall'alternatore hai dovuto per forza smontarlo dalle staffe? Non era possibile staccare i cavi e rimuovere la mascherina senza doverlo smontare dalla sede? Ti dico questo perchè avrei difficoltà ad operare in tal senso, lo tengo in un rimessaggio spostarlo all'area fai da te, smontare alternatore e cinghia si operare da sotto il camper...ecc,ecc. Grazie infinite e buone vacanze! Marcello
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/08/2012 alle: 10:44:23
Se a qualcuno può interessare, trovato in rete e prezzo mooolto modico : (non sono certo io il venditore)
http://www.subito.it/accessori-...
gabriele89
gabriele89
18/09/2011 7
Inserito il 31/08/2012 alle: 18:51:42
Ciao a tutti! Allora io ho montato il quadro con la basetta per i sensori qualche tempo fa funziona tutto ma mi rimane difficile il collegamento per il contagiri, avevo letto che su alcuni modelli ce la presa W e su altri no, oppure bisogna montare il sensore di giri... il mio e un 1.9td del 99
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:29:06
Buona sera a tutti , io per ora sono a riposo [:)] e vedo alcui post. X Marcello : Allora io l'ho smontato ( che e' facilissimo ) anche perche' volevo fare un lavoretto pulito, la cosa importante che scaldi bene il punto dove saldi il filo a stagno, altrimenti vai incontro a una saldatura fredda con il rischio che si stacchi, percio' se riesci a fare il tutto senza smontarlo ben venga . PS: stacca dalla BM alle BS e eventuale pannello solare o colonnina 220v che quando stacchi il filo grande c'e' corrente e se vai a massa con la chiave potresti far saltare qualche fusibile. X Gabriele89 , se guardi qualche mio post indietro su questa discussione , hai le foto del lavoro che ho fatto per prelevare il segnale W dall'alternatore e poi vai di contagiri. [:D] Buoni Km a tutti e continuate a lavorarci su'. Intanto ho sentito un amico grafico per rifare il fondino a 180 ( mio figlio non ha voglia ) e se mi fa' un buon prezzo ( che vi faro' sapere ) chi lo volesse anche per il suo contachilometri mi contattera' e saro' a disposizione per mandarlo.[8D]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 31/08/2012 alle: 23:00:03
quote:Risposta al messaggio di pallo14 inserito in data 29/08/2012  15:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Discutiamone privatamente senno' la moderazione si incaxxa.[;)] Hai posta Ciao Luca
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 04/09/2012 alle: 00:21:36
quote:Risposta al messaggio di eldiablo inserito in data 14/08/2012  18:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Complimenti Hai tutta la mia invidia!![}:)]....Anche la strumentazione della uno sx (digitale) non era male
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 04/09/2012 alle: 13:09:14
Salve a tutti , piccola visita per controllare se state continuando o aspettate a me [:D][:D][:D][:D]. Allora a chi ha gia' il contachilometri montato o da montare , vi avevo parlato precedentemente della modifica fondino da 200 a 180 km/h , bene cia siamo pure con quello. A chi fosse interessato ad averlo , ne ho pronti e disponibili 6 di tipo Fondino 1 e 5 di tipo Fondino 2. Mi raccomando contattatemi in privato per chiederlo , senno' qua ci menano. [8D][8D] Vi allego la foto dei 2 tipi di fondino elaborati dal mio amico grafico , adesivi e plastificati sopra con le finestrelle da ritagliare col taglierino veramente facile dopo attaccato al vecchio. Ci si aggiorna e Buoni Km a tutti. AGGIORNAMENTO : RIMASTI 4 FONDINI N°1 e 4 FONDINI N°2id="size3">id="red">
Modificato da eldiablo il 06/09/2012 alle 17:39:09
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:18:25
quote:Risposta al messaggio di eldiablo inserito in data 04/09/2012  13:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quest'uomo è un mito! Grazie Eldiablo non vedo l'ora di offrirti da bere! Carissimi un'ultima delucidazione...allora i sensori del kit portasensori su filtro olio escono con due fili (Temperatura e Pressione Olio) . Bene, una sarà la massa e l'altra il segnale da portare allo strumento puro e crudo? Piccolo suggerimento...il rivenditore di accessori che me lo ha venduto mi ha raccomandato di mettere un paio di giri di nastro teflon alle filettature dei sensori e dei dadi portasensore non utilizzati. Grazie ragazzi siete grandi! Saluti, Marcello
pallo14
pallo14
23/08/2007 130
Inserito il 05/09/2012 alle: 17:59:37
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 04/09/2012  00:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma visto che erano benzina i dati sono sfalsati o meno per il cruscotto LX? Cioè il dato arriva corretto o la levetta si muove in percentuale alla scala?
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/09/2012 alle: 11:13:56
Salve sono anch'Io possessore di un Ducato anno 1999 versione TdIdi 2800 al quale volevo aggiungere almeno il contagiri quindi valutavo anche la sostituzione come fatto da alcuni del completo quadro strumenti, mi sono fatto mandare da un rivenditore un quadro strumenti che però risulta la versione quadrata penso vada bene sul Ducato 2500, la mia è arrotondata quindi se a qualcuno potesse interessare mi mandi un messagio in PVT, inoltre se qualcuno avesse invece la versione che potrebbe andar bene sul mio mezzo ve ne sarei grato. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 06/09/2012 alle: 12:05:41
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 06/09/2012  11:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu dovresti avere la strumentazione a sfondo Blu ma il quadro strumenti si alloggia anche al tuo non mi risulta che cambino le misure e nemmeno le spie alla base degli strumenti. Ciao, Marcello
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/09/2012 alle: 12:19:18
Ciao Purtroppo no ho la versione squadrata mi sembra quella dell Uno Td Prima serie questa per la precisione. Per questo chiedevo se a qualcuno interessava perchè a memoria era uguale al quadro strumenti montato sul Ducato 2500 anni 1990 ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 06/09/2012 alle 12:37:57
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 06/09/2012 alle: 17:44:49
X matrix1966: Purtroppo quel tipo di contachilomentri non va' su nessun modello di Ducato, il problema e' che e' troppo alto e non entra nell'alloggio. Ti consiglio di fartelo rimborsare o sostituire con quello buone se ce l'ha. Saluti e Buoni Km a tutti PS: aggiornamento fondini a 180 km/hid="size2">id="blue"> RIMASTI 3 FONDINI N°1 e 4 FONDINI N°2id="size4">id="red"> chi interessato mi contatti in privato.id="blue"> AGGIORNATO AL 07-09-12id="orange">
Modificato da eldiablo il 07/09/2012 alle 16:15:15
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/09/2012 alle: 22:53:03
Grazie eldiablo dell' informazione adesso vedo cosa riesco a fare purtroppo chi mi ha dato questo non ha quello che mi serve quindi devo cercare altrove anche se mi era venuta l' idea di installare anche il solo strumento asterno contagiri e presione turbo a parte poichè mi interessava avere sotto contrllo questi dati ho avuto qualche problema con la pressione del turbo certo che la strumentazione completa sarebbe più carina ma non so dove recuperarla purtroppo. Grazie ciao ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Mig
Mig
03/11/2004 145
Inserito il 07/09/2012 alle: 09:25:13
Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente Eldiablo per avere condiviso il suo lavoro con noi, un esempio concreto di cosa un forum dovrebbe essere. Grazi mille Miguel
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/09/2012 alle: 11:03:05
quote:Risposta al messaggio di Mig inserito in data 07/09/2012  09:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido e lo ringrazio con affetto. Marcello
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 07/09/2012 alle: 16:17:42
Troppo buoni [;)][;)] L'unione fa' la forza , sui Forum ognuno mette quello che puo'. Lunedi' si ricomincia con la fine dell'opera e poi una bella guida completa delle fasi di lavorazione per tutti. Ora mi spappolo questi ultimi 2 gg di riposo. Buoni Km a tutti [8D][8D][8D]
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 08/09/2012 alle: 16:46:39
dubbio, ma modificando i fondini con scala diversa probabilmente si leggerà la reale velocità del mezzo, ma per quanto riguarda i km segnati nei totalizzatori come la metti? Se da 200 sei passato a 180 vuol dire che sai che la differenza è circa il 10%, significa che dovremo calcolare un kilometraggio effettivo di un 10% inferiore al segnato? Ciao e complimenti per il lavoro.
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 09/09/2012 alle: 13:46:21
quote:Risposta al messaggio di Vemis inserito in data 08/09/2012  16:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi rientrato dalla vacanza settimanale [:)] , domani metto il Ducato sotto i ferri per finire l'opera. X Vemis: sicuramente ( diro' una cavolata ma appena provero' ti sapro' dire meglio) se si mantiente la strumentazione della Uno e cambiando il fondino , dovrebbe accadere quello che dici tu , ma dato che noi come meccanica mettiamo quella del ducato , dovrebbe essere normale e se non sbaglio , si mette il navigatore a 95 km/h e la lancetta del fondino a 90 . Appena lo rimetto in moto faro' alcune prove e vi daro' il dettaglio . Saluti ai prossimi aggiornamenti.
165k Facebook
73k Youtube
