Riscaldare il filtro del gasolio
1 20 30
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/11/2009 alle: 21:57:17
Salve a tutti A breve ritornero' in montagna con le solite temperature molto basse dei luoghi montani ( anche -20 °C ) . Dalle esperienze passate , anche se senza problemi , ho capito che il punto debole nella ripartenza del camper dopo magari 3/4 giorni di fermo a quelle temperature e' la possibile solidificazione della paraffina nel filtro del gasolio ( io sempre fatto gasolio in montagna aggiungendo anche una fialetta di additivi e mai problemi ). Per la mia sicurezza sto valutando alcune ipotesi per scaldare , magari 2/3 ore prima della partenza , tale filtro e quanto vi si trova dentro.. Su Ebay ho trovato questo cavo riscaldante da 40W a 220v lungo 3,5 metri dotato di interruttore per la sua accensione.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Vorrei un parere se secondo voi avvolgendolo in maniera fissa attorno al filtro del gasolio puo' fare effettivamente qualcosa. Per accenderlo , ripeto 2/3 ore prima dell'accensione , ricorrerei alla 220 del campeggio o a quella dll'inverter. Che ne pensate ? e' una cattiva idea ? Attendo i vs suggerimenti. Cordialmente Luca
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 27/11/2009 alle: 22:07:29
Io ho un pezzo da 1,5 metri (più che sufficiente) per avvolgere attorno al filtro del gasolio. Effettivamente è l'uovo di colombo, semplice ed efficace, altri quattro metri affiancano la linea del gasolio a webasto e ti ripeto va alla grande.[;)] Salutoni Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 27/11/2009 alle: 22:14:58
Io intanto ti suggerirei di utilizzare i cavi che funzionano a 12V in modo che consumino meno. La marca ora non la ricordo ma sono sempre del tipo utilizzati per gli acquariid="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/11/2009 alle: 22:26:29
Rigrazio per le vs risposte. Mi chiedevo , a parte se il cavo sia a 12v o a 220v , se i 40w siano sufficenti a produrre calore tale da riscaldare il filtro... Questo che ho visto e' lungo 3,5 metri e credo che dopo 7/8 giri del filtro gasolio , ne dovrebbe avanzare qualcosina ... Che ne dite ? Cordialmente Luca
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 27/11/2009 alle: 22:48:29
In alternativa C'è questo, direttamente a 12 v disponibile in varie potenze e misure,
http://it.rs-online.com/web/245...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 27/11/2009 alle: 23:09:21
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 27/11/2009  22:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non serve che lo riscaldi, basta che lo mantenga anche intorno lo zero in modo che non geli. Adelmo
cuart1
cuart1
Inserito il 28/11/2009 alle: 00:09:35
Parlando del nuovo Ducato, che ha il contenitore della cartuccia filtro in resina (abbastanza resistente al riscaldamento), servono almeno 50 W affinchè il calore della resistenza che applicherete intorno al filtro scaldi a sufficienza lo stesso. Questo vale ad esempio riscaldando il filtro 1-2 ore prima della messa in moto. Non ho sperimentato l'efficienza di un riscaldamento inferiore lasciato però acceso per un numero maggiore di ore o addirittura sempre. Enrico
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 28/11/2009 alle: 08:51:46
Grazie per le vs risposte. Ho visto il sito citato da Obelix1. Sicuramente il prodotto e' migliore di quello che ho visto io essendo a 12v ed essendo delle placchette siliconiche adesive con all'interno la resistenza riscaldante . Secondo me sono applicabili sul filtro con piu' facilita'. Se qualcuno avesse esperienza , vorrei apere se 30 - 40 w bastanao per avere dei risultati di sghiacciamento sul filtro. Cordialmente Luca
marcy67
marcy67
Inserito il 28/11/2009 alle: 16:20:48
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 28/11/2009  08:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono interessato anch'io a questo problema. Ma ho una domanda:Con Il riscaldatore adesivo cosa fai quando cambi il filtro gasolio? Perderà la colla e lo devo rincollare... diventa una rottura... O sbaglio? Ciao Marcello
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 28/11/2009 alle: 17:58:37
I cavi scaldanti si usano anche nell'industria per fluidificare prodotti densi, colle etc, per scaldafusti e non. Ho letto che li mettono anche sotto traccia su strade di montagna importanti e a rischio ghiaccio (forse in Ch dove hanno le c. nucleari !) 30-40W credo siano sufficienti, di solito non sono termostatati, devono rimanere alimentati fino eventualmente alla vs decisione di togliere corrente. P.S : a 12 V non consuma meno, 40W sarebbero la bella cifra di oltre 3A , solo non mi pare il caso di portare la 220 nel vano motore. Fortunato chi abbia il filtro a cartuccia interno e non spin on, cosi' che possa applicarlo senza doverlo togliere ad ogni sostituzione della cartuccia: visto che sono a bassa potenza specifica vanno semmai fatti aderire bene una volta avvolti, ci metterei del nastro adesivo telato all'esterno. Ma... una volta protetto il filtro non e' che poi la paraffina si separa all'interno dei tubi ? Ricordo che sui truck delle spedizioni Overland il cavetto scaldante l'avevano applicato a tutto l'impianto, certo quelli avranno dovuto usare gasolio di ogni genere e in ogni condizione. Forse per noi e' meglio usare l'additivo ben prima di arrivare in zone fredde cosi' che si distribuisca fino anche ai tubetti di ritorno dagli iniettori (nei motori che li abbiano). Reminiscenza : ci sono filtri con il sensore presenza acqua ma potrebbero anche essercene con una candeletta interna montata all'interno della parte fissa, che in genere e' in alluminio pressofuso e quindi propagherebbe anche bene il calore ? Me lo sogno io, son roba da camion o... non esistono proprio ?
Inserito il 28/11/2009 alle: 18:10:23
[;)] una stufetta elementare ? in ogni lampadina il 90%dell'energia si trasforma in calore... luce posizione 5w-10w lampade fendi-nebbia belle piccole 40-50w
cuart1
cuart1
Inserito il 28/11/2009 alle: 18:27:39
A proposito di resistenze da installare attorno al filtro ne ho una nuova (12 V 50 W) acquistata in Canada dove sono specialisti nelle partenze a freddo e che purtroppo non posso adattare facilmente al filtro del nuovo Ducato 2,3 (la sagoma esterna del filtro non permette di far aderire correttamente la resistenza). E' però ideale per tutti quei mezzi che hanno la cartuccia filtro "liscia" . In pratica è' un foglio di 300 x 100 mm di materiale tipo silicone che all'interno ha la resistenza da 50 W a 12 V. Si avvolge attorno al filtro e si blocca con due striscie di velcro di cui è munita. Ne avevo prese due e una era montata sul Daily che avevo prima, con ottimi risultati di partenza a freddo. Se a qualcuno interessasse la cedo al puro prezzo di acquisto (ovviamente con istruzioni e schema elettrico)- volendo foto a chi mi scrive in pvt. Enrico
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 28/11/2009 alle: 19:22:49
Copio e incollo da :
http://forum.fuoristrada.it/mes...
>>Oggi ho montato appunto il portafiltro riscaldato del daily, è una figata oltre a riscaldare il filtro ha il sensore di temperatura per attaccare in automatico il riscaldatore quando la temperatura del gasolio è troppo bassa, adesso spero di trovare la sua centralina per gestirlo come in origine, altrimenti mi devo accontentare di un interruttore manuale.<< Non ho cercato oltre ma pare sia proprio un contenitore filtro con una res. a cartuccia interna, mi sembra una ottima soluzione per chi ami andare al freddo, costo permettendo. basterebbe una telefonata a un buon rivenditore di ricambi per veicoli comm.li/industriali, se c'e' per il Daily di serie... una volta verificato che abbia potere filtrante e portata max adatta potrebbe andar bene anche su altre meccaniche. Circuito di comando: visto che il bulbo termostatico e' gia' intero al corpo filtro non credo serva piu' che : un interruttore manuale on/off, portafusibile e fus. di taglia adatta, un rele' ad evitare di sollecitare direttamente il bulbo con tutta la corrente verso la resistenza. E' effettivamente impensabile che specie i mezzi commerciali non possano essere dotati di serie di sto coso, specie quelli destinati ai mercati del nord.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 28/11/2009 alle: 19:30:39
Beccatevi sto link
http://www.padheaters.com/fh50....
Quasi quasi lo prendo a 12v e 50W. Rik.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 28/11/2009 alle: 19:57:22
Salve, scusate ma dove si trova il filtro del nuovo ducato?[:I] Grazie Cla
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 28/11/2009 alle: 20:50:07
Grazie... Credo che sia la soluzione giusta. Ma io lo farei a 220v...perche' 50 w sono 0,25 a circa....+ 0,5 a dell'eventuale inverter....siamo sempre sotto l'amper di consumo... A 12v , 50 w sono sopra i 4 a.... Cordialmente Luca
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/11/2009 alle: 20:57:24
sulla resistenza...ma di conseguenza sulla batteria hai sempre + di 4 A di assorbimento + la perdita dell'inverter
cuart1
cuart1
Inserito il 28/11/2009 alle: 22:15:14
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 28/11/2009  19:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Suzuki74 e gli altri interessati: questo riscaldatore è proprio quello che ho acquistato in Canada e che vorrei vendere. Se ti interessa contattami. Enrico
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/11/2009 alle: 23:50:21
X Salito: Fai della necessità una virtù! Basta un foglio di materiale isolante (possibilmente non infiammabile) per avvolgere lampadina e filtro, cavetto di alimentazione (anche senza interruttore) e il gioco è fatto. Il mio papà utilizzava lo stesso accorgimento con una lampadina per macchina da cucire (10 w 220V) per proteggere l'autoclave esterna alla casa. Salutoni Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
100669
100669
Inserito il 29/11/2009 alle: 07:49:40
scusami ma non ho capito. lampadina collegata alla batteria avvolta da foglio isolante? la lamapdina scalda a sufficienza? cortesemente potresti spiegarti meglio perchè le soluzioni semplici ma efficaci mi interessano molto. Grazie stefano
Inserito il 29/11/2009 alle: 09:06:08
sono stato abbondante ma potrebbe essere ancora di più quello che va in riscaldamento la lampadina di 40w 10%in luce =4w 90%di40w=36watt di calore le resistenze in vendita sono da 40w? ovviamennte sono più tecniche (avvolgono il filtro)il succo è che in emergenza ti ci puoi scaldare cosi con tutte le altre 10w=1w+ 9w 50w= 5w+45
165k Facebook
73k Youtube
