Riusciremo a montare una marmitta da soli?
1 20 10
Ettomila
Ettomila
Inserito il 12/10/2010 alle: 22:18:00
Mannaggia, abbiamo il camper da un mese e tutti i giorni ce n'è una [V] Oggi ci siamo accorti che la parte finale della marmitta si è staccata (Ducato del 1996). Pare che non si possa saldare, ma sia necessario cambiare tutta la marmitta perché "pezzo unico". Ora, premesso che non sappiamo quasi nulla di meccanica: - dove trovare una nuova marmitta a buon mercato? (ho cercato in Internet per farmi un'idea dei prezzi ma non ho trovato nulla) - è il caso di tentare da uno sfasciacarrozze? - e soprattutto, nel caso la trovassimo.. è fattibile cambiarla da soli, o dobbiamo proprio affidarci al meccanico? [xx(]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/10/2010 alle: 22:30:50
Ciao, sostituire una marmitta non è complicato basta prendere il ricambio giusto ma nuovo non usato, qui hai da scegliere
http://shop.ebay.de/i.html?_trk...
Modificato da Robir il 12/10/2010 alle 22:37:20
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/10/2010 alle: 22:41:09
ciao, l'operazione è abbastanza semplice...vedi
www.autozona.it
...è divisa in 3 parti, devi vedere tu, quale cambiare...non è semplice farla in ASSOLUTA sicurezza, se lo fai, il mezzo deve posare assolutamente su materiali sicuramente solidi, con le quattro ruote...altrimenti vai da un meccanico, con un "ponte" adeguato. Non rischiare per 150 euro, o forse meno...pezzo iniziale 74 euro, centrale 84, finale 90 euro...ciao, Tony
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:49:06
Per costi e sicurezza di lavoro svolto da esperti, ti consiglio una marmitta nuova montata da un meccanico. Saluti gino
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 13/10/2010 alle: 10:37:18
Se non alzi il camper è veramente scomodo montare la marmitta che è piuttosto pesante; a volte gli allestitori modificano i tubi originali per cui non è garantito che sia uguale a quella che compri vai da uno specialista che sicuramente ti farà risparmiare rispetto al pezzo originale (magari ti riattacca la tua senza sostituirla) saluti Massimo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 13/10/2010 alle: 16:23:49
Non saprei dirti qual'è la soluzione milgiore (fai da te O meccanico). Io opto sempre quando posso per il fai da te perchè il prezzo del meccanico è spesso un lusso per le mie tasche. Bisogna però valutare bene in base alle proprie capacità tecniche e manuali ed anche ai mezzi a disposizione se il gioco vale la candela. Se decidi per il fai da te, armati di pazienza e stato d'animo giusto. Soprattutto se un lavoro non lo hai mai fatto, vai con calma e non avere appuntamenti o scadenze che ti mettano fretta. La marmitta deve essere fredda perchè la dovrai toccare, e se calda può raggiungere temperature davvero alte per le mani. Sfilare una marmitta non è di per se complicato, quelle che ho visto io si compongono di 2 o 3 pezzi che si sfilano sempre a partire dalla parte più lontana dal motore a salire. In parole povere è un tubo che si infila dentro un altro tubo. Infilare è di solito facile, mentre è più difficile sfilare, per le deformazionie e le aderenze che si sono create e per la ruggine che non manca mai. Usa protezioni adeguate per le mani e gli occhi, soprattutto se ti dovrai sdraiare sotto e non hai la "barellina" da meccanico usa qualcosa (materassino di gomma...) per poggiare la schiena. Se puoi usa una o più lampade portatili, perchè anche se è una giornata luminosa, li sotto troverai difficoltà a vedere bene. Dove c'è ruggine spruzza uno spray sbloccante (tipo svitol) e lascialo agire per un po' di minuti, se necessario ripetri l'applicazione. Per prima cosa c'è di solito sempre un collarino stretto con dado da sbloccare, che stringe i due tubi dove si uniscono. Quando questo è stato allentato c'è da sfilare le due parti di tubo che sono una dentro l'altra. Per farlo dovrai staccare i supporti che reggono il silenziatore, li vedi bene sono della spece di anelli di gomma che tengono su la marmitta, basta sfilarli dalle staffe. Prepara prima qualcosa su cui appoggiarla quando sarà libera dai supporti. Fai in modo che l'appoggio sia abbastanza grande da permettere movimenti della marmitta, perchè dovrai muoverla per cercare di sfilarla, senza forzare il resto dei tubi con movimenti troppo ampi. Se proprio non ne vuole sapere con le buone, preparati una tavoletta di legno ed una mazzetta e dai dei colpi dove trovi appoggio (silenziatore, saldature delle staffe) interponi sempre la tavoletta per non colpire direttamente il metallo e non battere nella zona dove i due tubi si infilano, se si deformano farai ancora più fatica e il nuovo non lo infili più. Quando sarai riuscito a sfilarla dai una pulita con una paglietta al pezzo "vecchio" che si deve infilare nel nuovo, puoi usare benissimo una di quelle rosse della 3M e poi a pulizia terminata puliscilo ed ungilo un po'. ungi un po' anche il pezzetto della marmitta nuova che si deve infilare nella vecchia, ma prima di iniziare ricordati di infilare il collarino che serve a bloccarle insieme, altrimenti dopo devi risfilare tutto. Fai ruotare il tubo nuovo nel vecchio alternativamente nei due sensi e spingi. Non forzare però la parte vecchia che è rimasta montata in posizioni diverse dalla sua. A montaggio terminato, prima di stringere il collarino, verifica che i punti di ancoraggio della marmitta dove dovrai reinserire i famosi anelli di gomma siano nella posizione della marmitta vecchia, meglio se non sei sicuro che scatti una foto prima di inizare lo smontaggio. Verifica visivamente che i tubi non tocchino il telaio od altro e stringi il collarino. Buon lavoro P.S. lavora sempre in sicurezza, meglio scomodo che in pericolo. Alberto
Modificato da abeabe il 13/10/2010 alle 16:33:51
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 13/10/2010 alle: 16:59:05
Ciao, ti ha fatto un bel tutorial, di mio posso solo dirti di rimettere la bulloneria in inox e se qualche collare non viene aiutati con un piccolo bruciatore a gas oppure se lo devi sostituire puoi tagliare il collare femmina in lungo con un seghetto per ferro magari a lama guidata stando attento di non andare a finire sul collettore maschio sotto. Coraggio la soddisfazione è grande poi..
Ettomila
Ettomila
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:33:33
Grazie delle spiegazioni, siete meglio di un manuale! Solo un dubbio: la mia marmitta vecchia sembrerebbe un pezzo unico, mentre quella nuova (comprata oggi) è solo la parte terminale. Il ragazzo del negozio mi ha detto che dovrò tagliare con un seghetto la vecchia e infilarci il pezzo nuovo, e poi stringere con una fascetta, è corretto? A questo punto non sarebbe meglio staccare l'intero pezzo, segarlo e assemblarlo con calma su un tavolo, e rimontarlo poi tutto intero?
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 14/10/2010 alle: 15:59:43
Mi dispiace non lo so, non mi è mai capitato che una marmitta siu in un unico pezzo. Di certo segare il tubo mentre è montato sotto al camper non è agevole e anche poco simpatico, penso a tutti i "lapilli" incandescenti che saltano qua è là durante l'operazione. Di sicuro viene meglio se fatto su banco, ma la misura precisa andrebbe presa prima di smontare. A volte smontare una marmitta dal collettore del motore può non essere troppo facile, verifica lo spazio e lo stato dei materiali prima di imbarcarti nell'impresa. Buona marmitta Alberto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 14/10/2010 alle: 17:54:16
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 12/10/2010  22:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tieni presente che distaccare i vari pezzi di una marmitta vecchia è un impresa da titani, spesso (per non dire sempre) i manicotti sono cementati dalla ruggine e per staccarli bisogna staccarli con il cannello. altro discorso se dovessi cambiarla completamente, in genere dal collettore si svita e poi rimontare quella nuova è facile (o quasi vista la mancanza di un ponte o fossa. byby roberto
Ettomila
Ettomila
Inserito il 17/10/2010 alle: 11:43:42
Giusto a futura memoria: grazie ai preziosissimi consigli che ci avete dato, abbiamo cambiato la marmitta [:)] (uso il plurale perché io sono la moglie, il lavoro "sporco" l'ha fatto il pover'uomo!). Tolta l'intera marmitta usando abbondante svitol, tagliata col seghetto, montata la parte nuova e rimesso tutto in sede con fascette e bulloneria varia. Il lavoro è fattibile, con un po' di manualità, e il risparmio è notevole (la marmitta l'abbiamo anche trovata a prezzo di costo). Grazie a tutti!
