In risposta al messaggio di temisto del 06/03/2022 alle 10:00:56È raro rimanere in panne in autostrada, che dispone di mezzi di soccorso adeguati.
Allora, mi sono fatto una bella cerca in rete e di cose sullo ZF se ne trovano davvero tante. Ebbene si! Questo cambio viene adattato a piacimento in base al veicolo che lo adotta. Quindi anche se uguale esternamente e consigle di riconoscimento simili ha l'estensione di impianto differente e questo indica la tipologia del sistema. La leva meccanica che sgancia x favorire il traino la vedo un po' trafficosa. Mi immagino una sosta forzata (panne) in un luogo pericoloso e dover spingere il mezzo? Che doppia tristezza! Comunque il cambio è finalmente arrivato. In bocca al lupoooo!
In risposta al messaggio di edo1450 del 06/03/2022 alle 17:36:54Ultima ora.
io ho una kia con cambio aut. quando vado al lavaggio con la catena di avanzamento la metto in folle e la catena la tira avanti invece di P di parcheggio la metto in F di folle,il cambio del ducano non è cosi?
In risposta al messaggio di temisto del 06/03/2022 alle 22:59:15Ma che arcano d'Egitto, la stele di rosetta ci ha svelato tutto,
Incredibile! Da come leggo e comprendo non esisterebbe la N? O forse il motivo è altro? Altro ad esempio che il differenziale non viene lubrificato senza avere il motore acceso. Un traino prolungato a secco il differenzialesi rompe. Questo lo capisco! Questa non è una polemica ma il tentativo di venirne a capo. Dove sta il bandolo della matassa?!? Come mai vietano? Altra cosa che è importante: Il livello dell'olio! Per controllarlo che io sappia va fatto con il motore in temperatura, in moto e la leva in N. La N dove starebbe= In che modo si controlla il livello? A voi l'arcano
In risposta al messaggio di latrofa124 del 06/03/2022 alle 21:24:14Ma quale ultima ora, l'ho postato a pag. 3 il 5-3-2022 alle ore 11:27:58 !
Ultima ora. Reperito Manuale Ducato.
In risposta al messaggio di temisto del 06/03/2022 alle 22:59:15La N ( folle ) il Ducato ce l'ha ma come per tutti i cambi automatici se non accendi il motore e se non premi il freno non la ingrani.
In risposta al messaggio di cinquantuno del 07/03/2022 alle 09:06:31Come ti inalberi facile,
In risposta al messaggio di cinquantuno del 07/03/2022 alle 09:11:47Pulsantino lo confermo,
La N ( folle ) il Ducato ce l'ha ma come per tutti i cambi automatici se non accendi il motore e se non premi il freno non la ingrani. Poi ci sono alcuni cambi automatici ( non il ducato ) che hanno anche un pulsante da schiacciare se vuoi inserire la marcia.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/03/2022 alle 14:49:03secondo me si stà parlando di due cose completamente diverse, pur avendo lo stesso cambio automatico
Queste le istruzioni riportate sul manuale Sprinter a TA e ZF9 HP48. Occorre verificare un manuale del Ducato cosa prevede, Roberto
In risposta al messaggio di Tramy del 07/03/2022 alle 14:41:59Ottima puntualizzazione.
secondo me si stà parlando di due cose completamente diverse, pur avendo lo stesso cambio automatico Roberto, lo ZF 9 marce montato sullo sprinter non ha la leva tradizionale a cloche sul cruscotto, ma una levetta sul piantonedello sterzo. è il cosidetto sistema drive by wire dove la selezione delle marce PRND avviene tramite impulsi elettrici. in caso di guasto del cambio, non potendo agire sulla leva, si interviene direttamente sul cambio con la levetta che contenuta nella borsa degli attrezzi. i passaggi marce da 1 a 9 li fai con le palette al volante Diverso è lo ZF 9 marce montato sul ducato, dove il PRND è gestito da cavo, e per questo non vi è il nottolino di sblocco sul cambio come Mercedes, ma il meccanismo di sblocco è sulla leva, sollevando la cuffia delle marce. i passaggi marce da 1 a 9 li fai spostando la leva di lato, tramite impulsi elettrici. saluti Giorgio
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/03/2022 alle 16:39:48ciao a tutti sono claudio nuovo del forum anche se vi seguo da parecchio tempo camperista dall 1985 . intervengo in questa discussione per precisare che cambi con convertitore di coppia non permettono il traino solo rotazione da albero cambio verso ruote non viceversa per trainare TP scollegare albero di trasmissione per trainare TA scollegare semiassi lo sblocco P serve solo per piccoli spostamenti altrimenti con P inserita (ruote bloccate) distruzione cambio un saluto a tutti
Ottima puntualizzazione. Comunque resta da capire che : in caso si è in panne con motore spento sul Ducato è possibile, per eventualmente trainarlo, sbloccare il P in folle? Sullo ZF dello Sprinter, SI, eseguendo la procedura manuale prevista,a motore spento. Roberto
In risposta al messaggio di temisto del 07/03/2022 alle 20:16:50ciao temisto certo motore in moto porta olio in pressione ma non penso riesca supportare centinaia di KM al traino . per dovere di cronaca 2 auto con cambio automatico ZF la prima.BMW 520 (anno 1983 km 200.000 poi venduta nessun problema) la seconda recente circa 100.000 km perfetta. il camper ducato pochi km 10.000 per ora nessun problema motore OK cambio OK cellula OK buon viaggio a tutti claudio
Adesso si cavoli vedo un po' di luce. Rimane da sapere se, con la neutra inserita, il motore in moto, si possano far danni al cambio e perchè! Come diceva Claudio stacco trasmissione per TP e stacco semiassi per TAche in pratica serve a ricevere il moto e non trasmettere. Questo è il punto focale! Se ho il motore in moto ho la pompa che lavora e lubrifica. Se fermo no. Io con l'automatico NAG e il 4x4 permanente in caso di panne devo avere il veicolo caricato in toto al soccorso di turno. Ma allora mi spiegate se voglio fare un tratto di strada in N ad inerzia se combino danni? Oppure: Se in discesa ripida uso la Prima ho comunque la trasmissione che subisce un traino. Questo credo sia molto difficile da spiegare. NB Sono cosucce che avrei già sperimentato senza aver riscontri anomali anche se parlo di circa solo 5/6 km PS Ciao Claudio e ben venuto. Sono anch'io nuovo e come te seguivo da tempo. Bello questo Forum! Molto attivo! Sicuramente mi appoggerò x avere altre info... Principalmente in viaggi che spero adesso si possa riprendere in modo meno problematico
In risposta al messaggio di claumas del 07/03/2022 alle 20:37:47scusate, aggiungo per temisto. con la vettura attuale uso sempre funzione eco con veleggio. in pratica con acceleratore rilasciato e' come essere in folle. infatti nelle lunghe discese delle autostrade soprattutto quelle francesi non rallenta mai! anzi accelera! PS se volete tentare di distruggere un cambio automatico. provate piede sinistro sul freno,piede destro 5.500 giri lasciare pedale freno. magari non subito pero' dopo tanti tentativi probabilmente scoppia!
ciao temisto certo motore in moto porta olio in pressione ma non penso riesca supportare centinaia di KM al traino . per dovere di cronaca 2 auto con cambio automatico ZF la prima.BMW 520 (anno 1983 km 200.000 poi vendutanessun problema) la seconda recente circa 100.000 km perfetta. il camper ducato pochi km 10.000 per ora nessun problema motore OK cambio OK cellula OK buon viaggio a tutti claudio
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/03/2022 alle 16:39:48Roberto, non conosco bene Fiat, ma per Mercedes come tu sai, è previsto il traino di un veicolo con il cambio automatico (qualunque esso sia, vetture o Van) per una distanza massima di 50 km, con una velocità massima di 50 Km/h.
In risposta al messaggio di Tramy del 07/03/2022 alle 21:12:00Difatti @ Giorgio è la tesi che sostenevo.
Roberto, non conosco bene Fiat, ma per Mercedes come tu sai, è previsto il traino di un veicolo con il cambio automatico (qualunque esso sia, vetture o Van) per una distanza massima di 50 km, con una velocità massima di50 Km/h. Immagino che per Fiat sia uguale, ma probabilmente per motivi cautelativi, è meglio dire che i veicoli con cambio automatico non possono essere trainati. così mi tolgo fuori da differenti interpretazioni, e problematiche che potrebbero nascere... Per rispondere a Temisto, con il motore in moto in N generalmente non si fanno danni, in quanto nei moderni cambi automatici la pompa meccanica del cambio è direttamente collegata al convertitore, e se lo stesso gira perchè il motore è in moto.... Ho scritto generalmente perchè bisogna vedere quale è il problema reale che ho al cambio. Diverso è se il motore è fermo, in questo caso il convertitore è fermo, la pompa non genera pressione, e nel traino potrebbe esserci un trascinamento tra elementi all'interno del cambio che potrebbe portare ad un surriscaldamento, e quindi al danneggiamento. saluti Giorgio
In risposta al messaggio di temisto del 07/03/2022 alle 21:44:18Mi sto sbellicando dalle risate
Difatti @ Giorgio è la tesi che sostenevo. Vedi ben che riporta sulle foto postate delle procedure. Scrivono sui libretti una cosa e poi la si confonde creando il caos scrivendo il contrario. Ma daiii:) Invece a Claumas no so cosa dire! Che cambio hai? Boh! Sei sicuro che il veliero sia una cosa a pro?!? Ma hai due pedali Freno?!?
In risposta al messaggio di Tramy del 07/03/2022 alle 21:12:00Giorgio,
