Rottura filtro Ducato X250
2 20 29
cuart1
cuart1
Inserito il 27/01/2017 alle: 21:03:09
Ho quel tipo di portafiltro installato sia sul camper, sia sulla vettura.
Per quanto riguarda il camper è stato sufficiente tenere spinta all'indietro la ghiera grigia muovendo contemporaneamente avanti e indietro il relativo tubo carburante.
Per quanto riguarda la vettura, invece, ho tribulato abbastanza perchè il meccanismo di aggancio rapido in questione sembrava bloccato; comunque forzando un poco anche questo si è sganciato.
PS: la ghiera grigia, spinta indietro, libera un meccanismo formato da alcuni "dentini" in plastica che trattengono il tubo carburante.
Più facile farlo che dirlo.
Enrico
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 28/01/2017 alle: 11:29:17
scusa Enrico ma dopo bisogna effettuare lo spurgo?
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 28/01/2017 alle: 14:35:17
In risposta al messaggio di cuart1 del 27/01/2017 alle 21:03:09
Ho quel tipo di portafiltro installato sia sul camper, sia sulla vettura. Per quanto riguarda il camper è stato sufficiente tenere spinta all'indietro la ghiera grigia muovendo contemporaneamente avanti e indietro il relativo
tubo carburante. Per quanto riguarda la vettura, invece, ho tribulato abbastanza perchè il meccanismo di aggancio rapido in questione sembrava bloccato; comunque forzando un poco anche questo si è sganciato. PS: la ghiera grigia, spinta indietro, libera un meccanismo formato da alcuni dentini in plastica che trattengono il tubo carburante. Più facile farlo che dirlo.   Enrico
Grazie Enrico ci proverò.
buonagiornata
cuart1
cuart1
Inserito il 28/01/2017 alle: 17:48:40
In risposta al messaggio di greenpeace del 28/01/2017 alle 11:29:17
scusa Enrico ma dopo bisogna effettuare lo spurgo? Grazie
No, è sufficiente fare l'avviamento normale.
Enrico
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cuart1
cuart1
Inserito il 28/01/2017 alle: 17:51:42
In risposta al messaggio di Giapo del 28/01/2017 alle 14:35:17
Grazie Enrico ci proverò. buonagiornata
Enrico
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 04/02/2017 alle: 13:06:29
Appena finito di rimontare il filtro nuovo, collegare i tubi di mandata/uscita è un gioco da ragazzi, partito immediatamente dopo due/tre contatti di chiave per riempire il portafiltro, solo che ora rimane accesa la spia motore e il messaggio "fare controllare il motore", protrebbe dipendere dal fatto che ho viaggiato per 400km con i connettori elettrici dei sensori del filtro staccati?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/02/2017 alle: 10:14:48
stacca per qualche secondo il polo + della batteria motore così da resettare la centralina..a volte funziona!
cuart1
cuart1
Inserito il 06/02/2017 alle: 16:41:38
Se la spia si è accesa a causa dello spinotto non collegato dovrebbe/potrebbe spegnersi da sola dopo un tot di avviamenti.
Enrico
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 06/02/2017 alle: 21:30:25
Nel frattempo ho comprato su amazon l'interfaccia OBD bluethoot per resettare la spia!
165k Facebook
73k Youtube
