Rumore avantreno - Ducato X250
1 20 7
Inserito il 08/04/2017 alle: 15:14:58
Ho un semintegrale su Ducato X250 telaio maxi, motore 3.000, immatricolato nel 2010, con il quale ho percorso circa 100mila chilometri.
Da qualche tempo sento un fastidioso rumore proveniente dall' avantreno.
Il rumore (una specie di "toc toc"), si verifica quando passo con la ruota destra anteriore (almeno cosi' mi pare) su una superficie sconnessa.
Per il poco che capisco, il responsabile sembrerebbe il gruppo frenante.
Comunque la prossima settimana andro dal meccanico per un controllo.
Nel frattempo chiedo se qualcun altro ha avuto lo stesso problema ed eventualmente come lo ha risolto.
Grazie.
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/04/2017 alle: 10:03:54
Sono almeno due anni che ho anch'io questo rumore fatto controllare da due meccanici diversi avendo timore che fosse il semiasse ma mi hanno assicurato che non ci sono pericoli potrebbe essere l'ammortizzatore ma occorre smontare e controllare. Anche io motore 3000 immatricolato nel 2010 con 125mila km.
Gian Franco
Inserito il 09/04/2017 alle: 11:16:48
In risposta al messaggio di itinerante del 09/04/2017 alle 10:03:54
Sono almeno due anni che ho anch'io questo rumore fatto controllare da due meccanici diversi avendo timore che fosse il semiasse ma mi hanno assicurato che non ci sono pericoli potrebbe essere l'ammortizzatore ma occorre smontare e controllare. Anche io motore 3000 immatricolato nel 2010 con 125mila km. Gian Franco
Ciao Gian Franco.
Grazie per il tuo intervento.
Mi pare che la mia situazione sia pefettamente sovrapponibile alla tua (veicolo del 2010, motore 3.000, simile chilometraggio).
Anche a me avevano parlato di ammortizzatore.
Recentemente pero' mi sono reso conto che battendo sul pneumatico destro, si sente un rumore metallico, rumore che non si sente sul pneumatico sinistro.
Smontata la ruota, ho visto che la pinza freni ha un certo gioco (che peraltro mi dicono normale).
Inoltre, a volte, frenando a bassa velocita', sento come un colpo (la frenata e' comunque sicura).
Succede anche a te la stessa cosa?
Gli amici del forum esperti di meccanica che ne pensano?
Grazie.
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/04/2017 alle: 13:03:52
L'ultima volta che sono andato dal meccanico per verificare che non ci fosse nulla sulla ruota mi ha fatto salire sul ponte dove si fanno collaudi e ha sollecitato la ruota ma non si sono sentiti rumori sospetti pertanto mi ha detto vai tranquillo, Quando farò il tagliando se voglio mi smonta l'ammortizzatore e controlla il gioco questa la sua diagnosi.
Gian Franco
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 10/04/2017 alle: 10:17:22
meccanica uguale
problema uguale
fatto controllare la pinza...tutto ok
non resta che l'ammortizzatore(dx) angry
Inserito il 10/04/2017 alle: 14:36:14
In risposta al messaggio di greenpeace del 10/04/2017 alle 10:17:22
meccanica uguale problema uguale fatto controllare la pinza...tutto ok non resta che l'ammortizzatore(dx)
Ciao greenpeace.
Ma tu hai fatto verificare l' ammortizzatore?
Comunque giovedi' ho l' appuntamento con il meccanico e faro' senz' altro sapere.
P.S.
Per curiosita', che mezzi avete (greepeace e Gian Franco)?: io ho un semintegrale X650R della Laika.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/04/2017 alle: 14:39:18
barra rollio o supporto motore?
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 10/04/2017 alle: 16:45:10
Materialmente l'ammortizzatore non è stato smontato, ma fatto fare tutti i controlli e verifiche del caso presso l'officina di Vigevano di cui mi fido visto la sua ultra decennale esperienza,di fianco alla sede ora chiusa di Parea.....adesso devo solo decidere cosa fare.
Leggendo questo post speravo in cuor mio di leggere una soluzione diversa e meno costosa.frown
motorhome Hymer,  lunghezza mt 6.60, interasse 3,45
Modificato da greenpeace il 10/04/2017 alle 16:47:45
