Rumore che sparisce premendo pedale della frizione
1 20 19
Alex1972
Alex1972
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:50:44
Ciao a tutti, Ducato 2.3 130CV 20.000 KM anno 2012 Ieri mentre ero in coda, e con i finestrini abbassati, ho sentito un rumore metallico (un ticchettio ritmico) che spariva solo a pedale della frizione premuto. Sono passato da un'officina Fiat della zona ma ovviamente il rumore era sparito. L'ha fatto ancora dopo qualche km per poi sparire ancora nel nulla. A qualcuno è successo?? Cosa potrebbe essere??
Inserito il 29/05/2014 alle: 11:58:12
potrebbe essere il cuscinetto reggispinta della frizione
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:05:44
escluderei il cuscinetto reggispinta altrimenti lo farebbe col pedale frizione abbassato. non credo sia nulla di grave, quando il cambio è in folle e la frizione rilasciata gira l'albero del cambio e non essendo in tiro ma libero a volte puo' fare un po di rumore. cris
Alex1972
Alex1972
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:13:24
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 29/05/2014  12:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello che mi ha detto il meccanico Fiat. Esclude un problema alla frizione visto che stacca bene (l'ha provato lui) e il rumore si presenta solo quando è in folle col mezzo fermo. Il fatto è che non mi piace molto andare in giro con quel rumore...Non è fortissimo ma quando si presenta, è un po' fastidioso.
Modificato da Alex1972 il 29/05/2014 alle 12:14:36
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:29:05
Confermo quanto detto da 100176 [;)] Naturalmente per essere certi, bisogna sentirlo, se è quel rumore, NON è nulla... è come detto da 100176 e si sente maggiormente a caldo, perchè l'olio NON frena gli ingranaggi che girano a folle [;)] Ciao Gianfranco
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Alex1972
Alex1972
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:37:53
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/05/2014  12:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che lo fa maggiormente a caldo. Grazie a tutti
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:43:12
I vecchi Iveco( forse pure i nuovi?) erano maestri in questi rumori.. e menomale che il cambio era ZF(tedesco) slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:43:33
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 29/05/2014  12:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi ...[;)][;)][;)] Non preoccuparti, direi che è Normale ! A volte con poco più olio, o con altro tipo, sparisce, ma anche se si sente NON è Nulla di importante o dannoso [;)] Al massimo...tieni chiusa la finestra, o ...Alza la radio [;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:50:22
Confermo slt
Alex1972
Alex1972
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:08:07
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/05/2014  12:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti magari chissà da quanto lo fa visto che non viaggio mai coi finestrini abbassati...ok vai di radio! Grazie a tutti [:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:39:02
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 29/05/2014  15:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe farlo da sempre, è una caratteristica di Tutti i cambi[;)], poi, qualcuno lo fà più e qualcuno meno, è proprio un effetto...tecnico, gli ingranaggi dell'alberino primario, sono fissi sullo stesso, esso gira, a frizione rilasciata, assieme al motore, ai suoi...7-800 giri del minimo, ed accellerando sale a quelloche si vuole, gli ingranaggi, sull'alberino secondario, quello che poi è accoppiato al differenziale ed alle ruote, sono montati Folli, ovvero girano assieme a quelli del primario, ma girano liberi, quando si inserisce una marcia, di fatto, si fà scorrere un manicotto che innesta un ingranaggio, il quale, quindi, inizia a trasmettere il moto all'albero secondario...mentre gli altri ingranaggi, sempre collegati a quelli del primario, continuano a girare folli(liberi) Il rumore che senti, è dato dallo sbattimento leggero fra i denti degli ingranaggi, smette quando si preme la frizione (il primario si ferma) smette con l'olio più denso (a freddo) ecc ecc [;)][;)] Quindi...lo fà da sempre [;)] Solo che, non l'avrai mai notato ! Ciao Gianfranco
Alex1972
Alex1972
Inserito il 29/05/2014 alle: 16:22:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/05/2014  15:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la spiegazione tecnica!
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 16:25:35
si certo ma è veramente stucchevole come rumore, sempre che non sia la eccelsa musica dovuta agli ingranaggi del cambio della DUCATI!!( se non erro sono quelli a denti dritti[:D]) slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2014 alle: 19:35:01
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 29/05/2014  16:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, SOLO i denti dritti hanno e danno questa caratteristica [;)] Errata Corrigeid="red"> Sostanzialmente, sono i Denti Dritti a farsi sentire, ma anche gli elicoidali...meno però [:I][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/05/2014 alle 19:42:49
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/05/2014 alle: 19:44:09
> Le ducati hanno le frizioni a secco invece che in bagno d'olio... ecco perche senti rumore di ferraglia [:D] i ducatisti ne vanno matti [:D][:D][:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 19:58:31
ED IO PUREEEE!
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:30:56
Ho avuto 5 ducati,tutti con frizione a secco,per far sentire maggiormente il rumore montavo carter aperto in carbonio,per un ducatista quella è musica,per alcuni profani al semaforo mi guardavano con sguardo compassionevole come a dire povero te si sta spaccando tutto...[:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:08:38
Prima de schiatta' n'Ducati mo devo fa! slt
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/05/2014 alle: 06:52:57
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 29/05/2014  20:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ero uno di quelli che le guardava al semaforo [:)] ma poi quando scattava il verde, con la mia fjr, non le vedevo e sentivo piu [:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
diegoepic
diegoepic
14/10/2009 37
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:44:28
quasi sicuramente è lo sbatacchio degli ingranaggi del cambio. è usuale per il ducato ma assolutamente non preoccupante e diciamo normale
Modificato da diegoepic il 30/05/2014 alle 16:47:05
