Rumore dal posteriore camper Ford Transit mk3 1991
2 20 30
domvar
domvar
11/12/2021 8
Inserito il 02/06/2022 alle: 00:58:26
Appena rotirato dal meccanico:
Rumore dovuto a usura cuscinetto centrale reggi-albero.
Spesa totale cambio cuscinetto e cuffie scatola di sterzo: 80 euro
domenico varricchio
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 02/06/2022 alle: 21:02:23
Ma sto meccanico lavora praticamente a gratislaugh
Temisto
domvar
domvar
11/12/2021 8
Inserito il 08/06/2022 alle: 23:21:22
Infatti pure secondo me :)
domenico varricchio
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 09/06/2022 alle: 00:25:05
yesyesyes
Temisto
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
matteocesarotto
matteocesarotto
27/02/2020 11
Inserito il 18/05/2023 alle: 20:35:50
In risposta al messaggio di domvar del 11/12/2021 alle 13:03:28
Buongiorno a tutti.  sono un nuovo utente del canale e possessore di un camper ford transit mk3 1991 2500 aspirato. Scrivo questo post sperando che qualcuno abbia avuto lo stesso difetto e mi possa aiutare a risolverlo
Si sente un rumore provenire da zona assale posteriore  ( a questo link trovate audio rumore. Alzare il volume per sentirlo bene) Il difetto si presenta da partenza fino a circa 60 km/h. Poi si attenua di molto ma rimane. Il rumore sembra più evidente sulle salite. La prima volta che il difetto si è presentato, è perdurato per circa 80 km dopo di che ho fatto altri 100 km senza più rumore. Tutto sembrava tornato alla normalità. Ieri sera riprendo il camper, in tutto ho fatto una decina di km e si è ripresentato il difetto.  L'unica cosa certa sembra provenire da dietro zona assale. Stavo pensando se potesse essere qualche cilindretto ganasce su una delle due ruote che si sia grippato dato l'età del veicolo ma non saprei. Grazie e ciao
Ciao domvar.. ho il tuo stesso problema.  Mi invieresti il file audio del rumore? Anche whatsapp ti do il numero in pvt Matteo Padova
Modificato da matteocesarotto il 18/05/2023 alle 20:47:09
anto2580
anto2580
26/12/2009 15
Inserito il 19/07/2023 alle: 00:40:28
In risposta al messaggio di matteocesarotto del 18/05/2023 alle 20:35:50
Ciao, anche io ho in problema di rumore. Più si accelera più aumenta. Taransit 2001. Nel bolognese portarlo dal mecca significa fare un mutuo. Ultimo cambio olio (di solito lo faccio io) e cinghia servizi 380euro più iva.
pensavo mi desse risposte sul rumore ma non ci ha nemmeno guardato. Ha detto di andare prima dal gommista...
Avete consigli?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/07/2023 alle: 10:03:19
non avendo la palla di vetro per le diagnosi a distanza... è un pò difficile capire se non dai più indicazioni possibili!
che tipo di rumore?
provenienza?
in decellerazione lo fa ?
se togli la marcia lo fa?
che diamine
anto2580
anto2580
26/12/2009 15
Inserito il 19/07/2023 alle: 18:43:49
In risposta al messaggio di turbinello del 19/07/2023 alle 10:03:19
non avendo la palla di vetro per le diagnosi a distanza... è un pò difficile capire se non dai più indicazioni possibili! che tipo di rumore? provenienza? in decellerazione lo fa ? se togli la marcia lo fa? che diamine
Un rumore metallico di sfregamento continuo che aumenta all'aumentare della velocità. Un meccanico.mi ha detto che potrebbero essere i ferodo delle pastiglie posteriori che si sono staccati. Quindi freni da cambiare. Il problema è che a Imola non c'è un meccanismo Libero manco a pagarlo  e venerdì sarei in ferie.
Modificato da anto2580 il 19/07/2023 alle 18:44:38
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/07/2023 alle: 23:37:09
In risposta al messaggio di anto2580 del 19/07/2023 alle 18:43:49
ma sei serio ?
dietro hai i tamburi, che pastiglie!
poi non hai risposto alle altre domande che ti ho fatto --
se freni in velocità il rumore smette?
se fosse come dice dovresti sentirlo perchè il mezzo frena molto meno
Modificato da turbinello il 19/07/2023 alle 23:40:13
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 20/07/2023 alle: 21:55:43
In risposta al messaggio di domvar del 02/06/2022 alle 00:58:26
Appena rotirato dal meccanico: Rumore dovuto a usura cuscinetto centrale reggi-albero.  Spesa totale cambio cuscinetto e cuffie scatola di sterzo: 80 euro
Ciao.
Successo a me il mese scorso a Saludecio, ho un transit dell'87.
Il meccanico mi ha tolto l' albero, mandato in una officina specializzata a Rimini dove mi hanno montato il cuscinetto con il relativo alloggio che va fissato al telaio, rimontato ( il pezzo suo originale lo hanno trovato a Venezia ) e sono stato fermo 6 giorni, totale spesa 314  euro di cui la spesa del lavoro del mecc. smontaggio e rimontaggio 95 euro.
La spesa  di 80 euro non mi torna per niente.
Fernando
Modificato da fernando1 il 20/07/2023 alle 22:01:50
