Rumore frizione Iveco Daily
1 20 11
323232
18/10/2009 334
Inserito il 30/09/2024 alle: 18:45:20
Buonasera, qualcuno mi sa dire se questo rumore dipende da un problema alla frizione (appena rifatta) o se dipende da qualche cuscinetto del cambio rovinato? In pratica premendo il pedale della frizione tutto ok mentre se lo rilascio si sente un rumore amplificato del motore. Prima di cambiare la frizione questo rumore non lo avvertivo. Tanto più e' caldo il motore tanto più si sente il rumore.
Giuseppe
Inserito il 30/09/2024 alle: 19:34:03
In risposta al messaggio di 323232 del 30/09/2024 alle 18:45:20
lo rilascio si sente un rumore amplificato del motore. Prima di cambiare la frizione questo rumore non lo avvertivo. Tanto più e' caldo il motore tanto più si sente il rumore. Giuseppe
Buonasera;
E quasi impossibile che il rumore prima non ci fosse
La frizione mette in collegamento il motore con il cambio
​​​​​​schiacciando la frizione si esclude il trascinamento tramite albero del cambio e di conseguenza il rotolamento di tutti gli ingranaggi.
Saluti
​​​​​​Giorgio
Modificato da oigroig il 30/09/2024 alle 19:35:06
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 30/09/2024 alle: 20:08:26
Con la frizione premuta gli ingranaggi del cambio sono tutti fermi, con il cambio in folle e pedale della frizione a riposo gira l'albero primario del cambio, quindi più rumore.
323232
18/10/2009 334
Inserito il 30/09/2024 alle: 20:08:49
Probabilmente non mi ero accorto del problema che già esisteva. Quindi da quello che mi stai dicendo escluderesti un problema alla frizione ? Il rumore dovrebbe essere riconducibile a qualche ingranaggio del cambio , giusto?  Se così fosse c'è possibilità di intervenire? La spesa sarebbe eccessiva secondo te ? Grazie per i consigli
Giuseppe
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 30/09/2024 alle: 20:51:33
In risposta al messaggio di 323232 del 30/09/2024 alle 20:08:49
Giorgio è un meccanico esperto...comunque se sei in ansia portalo dal meccanico così ti dirà quanto costa aggiustarlo.
Inserito il 30/09/2024 alle: 22:14:29
In risposta al messaggio di Pedro2 del 30/09/2024 alle 20:51:33
Buonasera;
Troppo buono
Grazie x quello che ha scritto, comunque scrivo e suggerisco solo su meccaniche che conosco
poi x  la decisione finale  se ci sono dei dubbi o incertezze, sono a discrezione del utente del mezzo.
grazie ancora
saluti
Inserito il 30/09/2024 alle: 22:25:53
Buonasera;
da come descrive il rumore, non sono gli ingranaggi del cambio,
potrebbero essere i cuscinetti dei alberi del cambio, spero che quando è stata fatta la frizione sia stato controllato l'olio del cambio,
buon lavoro
saluti
323232
18/10/2009 334
Inserito il 01/10/2024 alle: 08:25:21
Olio cambio sostituto. In linea di massima nel caso di cuscinetti cambio da cambiare quanto potrebbe essere la spesa tra manodopera e pezzi? Giusto per essere preparato alla notizia . grazie
Giuseppe
archimede1
archimede1
18/09/2007 6190
Inserito il 01/10/2024 alle: 14:56:55
Difficile rispondere senza sentirlo, ci provo se e una specie di battito regolare al minimo e se accellerando sparisce non è niente di grave. Si presenta di più con olio del cambio caldo.
In pratica e il battito degli ingranaggi dovuto al fatto che al minimo la marcia del motore non e lineare.
Se e un rumore di rotolamento che aumenta con i giri e' un problema di cuscinetti.
Modificato da archimede1 il 01/10/2024 alle 15:05:59
Umberton1
Umberton1
19/03/2025 1
Inserito il 19/03/2025 alle: 12:57:35
In risposta al messaggio di oigroig del 30/09/2024 alle 19:34:03
Buonasera; E quasi impossibile che il rumore prima non ci fosse  La frizione mette in collegamento il motore con il cambio  ​​​​​​schiacciando la frizione si esclude il trascinamento tramite albero del cambio e di conseguenza il rotolamento di tutti gli ingranaggi. Saluti ​​​​​​Giorgio
Ciao Giorgio ascolti
oggi con il mio iveco daily 35.12
Mentre ero in camminata in 4 marcia  ho iniziato à sentire un rumore forte che sbatte ma lo fa solo in 4arta
Inserito il 19/03/2025 alle: 13:35:30
In risposta al messaggio di Umberton1 del 19/03/2025 alle 12:57:35
Ciao Giorgio ascolti  oggi con il mio iveco daily 35.12 Mentre ero in camminata in 4 marcia  ho iniziato à sentire un rumore forte che sbatte ma lo fa solo in 4arta
Buongiorno
Fare una diagnosi in chat e impossibile
Se sente un rumore in corsa in 4 marcia molto probabilmente dipende dal cambio
Conviene recarsi in officina e farlo provare x capire bene
Saluti
Inserito il 19/03/2025 alle: 15:38:02
IMG_20250312_192541(1).jpgsono andato a trovare gli ex colleghi di lavoro
Mio collega era alle prese con una frizione che presentava alcune criticità
Il proprietario era arrivato sostenendo che la macchina non rendeva più come prima
Saluti
Modificato da oigroig il 19/03/2025 alle 15:41:21
