Rumore frizione
1 20 16
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 10/07/2024 alle: 21:44:04
Buon sera a tutti vorrei un consiglio da qualche meccanico perché non riesco a capire da cosa è causato un rumore tipo stridolio provenienti dalla frizione ho un Daily 35 -12 del98 con 190000 km il rumore si sente solo all'attacco della frizione in folle e in marcia niente ho anche lubrificante il cuscinetto ma niente . Forse è ora di sostituire la frizione anche se non slitta .crying
Un saluto a tutti buona serata
Daniele
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 11/07/2024 alle: 08:30:29
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 10/07/2024 alle 21:44:04
all'attacco della frizione in folle e in marcia niente ho anche lubrificante il cuscinetto ma niente . Forse è ora di sostituire la frizione anche se non slitta . Un saluto a tutti buona serata   Daniele
sono le molle del volano bimassa che cigolano, forse sono arrivate alla frutta
Paolo DR
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 11/07/2024 alle: 10:51:16
In risposta al messaggio di PDR del 11/07/2024 alle 08:30:29
Mi lasciano a piedi?
Daniele
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 11/07/2024 alle: 12:10:17
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 11/07/2024 alle 10:51:16
se si rompono si; ci devi mettere mano, tanto vale rifai anche la frizione, la mano d'opera è già pagata; non sono un meccanico ma avevo una Jeep con gli stessi sintomi e la diagnosi era quella
Paolo DR
Modificato da PDR il 11/07/2024 alle 12:10:58
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 11/07/2024 alle: 15:36:03
Ma il volano di un Daily 35-12 del 1998 era già bimassa?
Comunque si, plausibile sia tutto il gruppo volano-frizione cuscinetto da sostituire.
Inserito il 11/07/2024 alle: 15:45:08
sicuro che il daily nel 98 avesse il volano bimassa?
archimede1
archimede1
18/09/2007 6191
Inserito il 11/07/2024 alle: 18:05:53
Il Daily del 98 non aveva volano bimassa.
Che cigola puoi essere la leva che attiva la frizione.
Oppure il disco frizione finito e sui ribattini, ma in quel caso la frizione dovrebbe slittare di brutto.
Modificato da archimede1 il 11/07/2024 alle 19:20:19
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 11/07/2024 alle: 21:29:44
In risposta al messaggio di archimede1 del 11/07/2024 alle 18:05:53
Il Daily del 98 non aveva volano bimassa. Che cigola puoi essere la leva che attiva la frizione. Oppure il disco frizione finito e sui ribattini, ma in quel caso la frizione dovrebbe slittare di brutto.
La frizione non slitta lo provata anche i 4 -5 marcia
Ho aperto il coperchio d'ispezione del cambio e  ho fatto anche un video ma non so come caricarlo
Daniele
Inserito il 12/07/2024 alle: 00:20:46
Buonasera;
se schiacciando la frizione si sente cigolare potrebbe essere il cuscinetto dove  scorre che è  secco oppure anche la leva dove fa perno x spingere  il cuscinetto.
normalmente x capire bisogna essere in 2
1 schiaccia la frizione, e l'altro sente da dove viene lo scricchiolio.
saluti
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 12/07/2024 alle: 11:41:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2024 alle 15:45:08
per niente, ma la Jeep che avevo, coeva, aveva questo famigerato volano e gli indizi erano i medesimi
Paolo DR
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 12/07/2024 alle: 13:06:23
In risposta al messaggio di oigroig del 12/07/2024 alle 00:20:46
Buonasera; se schiacciando la frizione si sente cigolare potrebbe essere il cuscinetto dove  scorre che è  secco oppure anche la leva dove fa perno x spingere  il cuscinetto. normalmente x capire bisogna essere in 2 1 schiaccia la frizione, e l'altro sente da dove viene lo scricchiolio. saluti Giorgio
Se schiaccio la frizione non fa nessun rumore si sente solo nel momento di attacco della frizione e solo in partenza in viaggio quando cambio marcia è perfetto nessun rumore
Daniele
archimede1
archimede1
18/09/2007 6191
Inserito il 13/07/2024 alle: 23:09:37
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 12/07/2024 alle 13:06:23
Senza sentire e' difficile dare indicazioni
Se quando attacca la frizione sotto tiro, si sente come un miagolio cupo, può essere l'albero del cambio che si innesta sul volano che vibra perché si e' un po' consumata la boccola in bronzo che è sul volano.
Di solito lo fa nei primi secondi, fino al totale innesto della frizione poi piu nulla.
Non si rimane a piedi.
Modificato da archimede1 il 13/07/2024 alle 23:13:45
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 16/07/2024 alle: 21:44:25
In risposta al messaggio di archimede1 del 13/07/2024 alle 23:09:37
Senza sentire e' difficile dare indicazioni Se quando attacca la frizione sotto tiro, si sente come un miagolio cupo, può essere l'albero del cambio che si innesta sul volano che vibra perché si e' un po' consumata la boccola
in bronzo che è sul volano. Di solito lo fa nei primi secondi, fino al totale innesto della frizione poi piu nulla. Non si rimane a piedi.
Penso che sia proprio come dici quindi posso usarlo prima di rifare tutto o rischio di danneggiare qualcos'altro?
Daniele
archimede1
archimede1
18/09/2007 6191
Inserito il 17/07/2024 alle: 08:17:13
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 16/07/2024 alle 21:44:25
  Se la frizione non stappa e slitta e solo fastidioso.
Visto il chilometraggio in futuro un'occhiata alla frizione la farei dare.
Poi Dipende da come viaggi se fai città con continue partenze e fermi e una cosa, se parti e fai km e km senza tanti sfrizionamenti non mi preoccuperei.
Io ne ho usato uno per lavoro per anni con quel rumore poi hanno  rifatto motore e frizione e risolto.
Si parla di un mezzo che aveva fatto 370.000 km prevalentemente in città.
Modificato da archimede1 il 17/07/2024 alle 09:04:27
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 17/07/2024 alle: 11:14:15
In risposta al messaggio di archimede1 del 17/07/2024 alle 08:17:13
  Se la frizione non stappa e slitta e solo fastidioso. Visto il chilometraggio in futuro un'occhiata alla frizione la farei dare.  Poi Dipende da come viaggi se fai città con continue partenze e fermi e una cosa, se parti
e fai km e km senza tanti sfrizionamenti non mi preoccuperei. Io ne ho usato uno per lavoro per anni con quel rumore poi hanno  rifatto motore e frizione e risolto. Si parla di un mezzo che aveva fatto 370.000 km prevalentemente in città.
Quindi per rifare la bronzina del volano devono aprire il blocco motore ? E quanto mi costa
Daniele
archimede1
archimede1
18/09/2007 6191
Inserito il 17/07/2024 alle: 18:51:39
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 17/07/2024 alle 11:14:15
No, per cambiare la bronzina si toglie il cambio, la frizione e si arriva alla bronzina sull'albero motore.
Di solito cambiando la frizione, se non ci sono perdite al paraolio sull'albero motore e del cambio, se la bronzina non e tanto consumata si ingrassa la bronzina, altrimenti se usurata si sostituisce,  si rimonta la frizione nuova e il cambio.
Solo Per quel rumore li di solito non si interviene.
Si interviene perche la frizione ha problemi, se slitta se saltella indice che le molle parastrappi del disco frizione sono rovinate,  in quel caso si controlla anche la bronzina, i paraolio motore, cambio e attuatore della frizione.
In pratica per sostituirla devi fare il lavoro che andrebbe fatto per cambiare la frizione.
Ripeto senza sentire il rumore e' difficile fare una diagnosi, si fanno solo ipotesi.
Modificato da archimede1 il 17/07/2024 alle 18:58:25
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 17/07/2024 alle: 23:58:51
In risposta al messaggio di archimede1 del 17/07/2024 alle 18:51:39
No, per cambiare la bronzina si toglie il cambio, la frizione e si arriva alla bronzina sull'albero motore. Di solito cambiando la frizione, se non ci sono perdite al paraolio sull'albero motore e del cambio, se la bronzina
non e tanto consumata si ingrassa la bronzina, altrimenti se usurata si sostituisce,  si rimonta la frizione nuova e il cambio. Solo Per quel rumore li di solito non si interviene. Si interviene perche la frizione ha problemi, se slitta se saltella indice che le molle parastrappi del disco frizione sono rovinate,  in quel caso si controlla anche la bronzina, i paraolio motore, cambio e attuatore della frizione. In pratica per sostituirla devi fare il lavoro che andrebbe fatto per cambiare la frizione. Ripeto senza sentire il rumore e' difficile fare una diagnosi, si fanno solo ipotesi.
Grazie per le informazioni intanto hai preso appuntamento con un officina e nel caso rifaccio tutto frizione e bronzina
Grazie ancora per le informazioni
Daniele
