rumore sterzo daily 35c17
1 20 9
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:56:27
Salve a tutti
ho acquistato un laika su dailiy 35c17 usato di 9 anni con soli 30'000 km.
mi sono accorto che lo sterzo fa un "tok tok" preccupante quando si sterza , soprattuto nelle curve a sinistra.
il volante non sembra avere giochi, cioe' la traiettoria non si modifica quando si avverte il rumore.
la presenza di avvallamenti accentua il problema, sterzando a ruote ferme non provoca il problema.
il rumore sembra venire dalla parte alta del piantone di sterzo e non dalla parte bassa ( scatola sterzo ),
ma potrebbe essere una sensazione.
E' mai capitato a qualcuno ?
Massimiliano
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/06/2015 alle: 23:10:40
a volte eì il piantone che fa' rumore il pezzo che ha le crociere dalla scatola fino sotto al carterino dello sterzo diciamo il primo pezzo partendo dalla scatola guida ,prova a lubrificare le 2 crociere e vedi se migliora
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/06/2015 alle: 18:51:26
In risposta al messaggio di riccardo8092 del 11/06/2015 alle 23:10:40
scusa riccardo io ho un 67c18 e dalla parte del passeggiero fa un gnok in movimento ,ho provato a lubrificare le barre e i giunti del trapezio ma il rumore cè sempre ,
cosa puo essere
grazie sandro
ciao sandro
KoKorde Forever
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 12/06/2015 alle: 21:20:24
In risposta al messaggio di ssandro59 del 12/06/2015 alle 18:51:26
scusa riccardo io ho un 67c18 e dalla parte del passeggiero fa un gnok in movimento ,ho provato a lubrificare le barre e i giunti del trapezio ma il rumore cè sempre , cosa puo essere grazie sandro ciao sandro KoKorde Forever
se hai le barre di torsione prova a vedere il serraggio della piastra anteriore dove ci sono le teste dei bracci a volte si allentano altrimenti ???? ci vuole un test su strada
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/06/2015 alle: 11:13:19
In risposta al messaggio di riccardo8092 del 12/06/2015 alle 21:20:24
grazie ci guardo domani .
ciao sandro
KoKorde Forever
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 14/06/2015 alle: 21:30:13
Oggi ho fatto altre prove e sembra non essere legato propriamente allo sterzo.
Cioe' se si sterza il camper si corica da un lato e si sente il rumore.
Con volante poco sterzato, quasi dritto e mantenuto fermo, se si passa sopra un dosso trasversale , diagonale diciamo, al senso di marcia si sentono 2 gnock distinti, prima da una parte poi dall'altra.
Potrebbe essere la balestra trasverale che ha i 2 "pattini" alle estremita' che non scorrono bene sul braccetto ?
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 16/06/2015 alle: 00:40:19
Iveco 35/18 del 2010. Io avevo il tuo stesso problema o almeno penso. Se ti riferisci ad un rumore che si percepisce come un piccolo urto sullo sterzo  mentre lo stesso è tra le tue mani (es. mentre guidi qualcuno colpisce lo sterzo a mezzo di un oggetto con un piccolo colpo secco). Questa situazione si verificava sulle giunture dei ponti, quando passavo sopra la guida del cancello di casa ed affrontando le rotonde o sterzando. Anche io pensavo che era uno dei gommini della balestra anteriore e in particolare quelli estremi alla balestra. In officina Iveco, con un amico abbiamo smontato il cannotto dello sterzo separato le due parti, ingrassato con grasso bianco le millerighe che presentano un "preservativo" di teflon e tutto si è risolto. Il cannotto è composto da due parti che scorrono una dentro l'altra, scorrendo  in fase di torsione, se non lubrificate, possono muoversi a scatti provocando il problema. Da verificare anche la boccola sita sul piano di calpestio che presenta di per se già un piccolo gioco.
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 16/06/2015 alle: 07:43:12
In risposta al messaggio di piropiro del 16/06/2015 alle 00:40:19
lo sterzo a mezzo di un oggetto con un piccolo colpo secco). Questa situazione si verificava sulle giunture dei ponti, quando passavo sopra la guida del cancello di casa ed affrontando le rotonde o sterzando. Anche io pensavo che era uno dei gommini della balestra anteriore e in particolare quelli estremi alla balestra. In officina Iveco, con un amico abbiamo smontato il cannotto dello sterzo separato le due parti, ingrassato con grasso bianco le millerighe che presentano un preservativo di teflon e tutto si è risolto. Il cannotto è composto da due parti che scorrono una dentro l'altra, scorrendo  in fase di torsione, se non lubrificate, possono muoversi a scatti provocando il problema. Da verificare anche la boccola sita sul piano di calpestio che presenta di per se già un piccolo gioco.
Grazie del tuo messaggio.
E' una possibilita' a cui ho pensato, anche sulla jeep che guido normalmente si sente un "tok" simile ed e' dovuto al canotto scorrevole non ingrassato correttamente.
Ci sta che sull'iveco dopo 9 anni il grasso si sia seccato... :-)
La parte che dici e' quella superiore appena sotto al volante oppure e' esterna alla cabina ?
Grazie  e ciao
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 16/06/2015 alle: 09:33:58
In risposta al messaggio di maxdamage del 16/06/2015 alle 07:43:12
Grazie del tuo messaggio. E' una possibilita' a cui ho pensato, anche sulla jeep che guido normalmente si sente un tok simile ed e' dovuto al canotto scorrevole non ingrassato correttamente. Ci sta che sull'iveco dopo 9 anni
il grasso si sia seccato... :-) La parte che dici e' quella superiore appena sotto al volante oppure e' esterna alla cabina ? Grazie  e ciao
l'albero dello sterzo interessato va da sotto il volante (interno cabina) a sotto la cabina (esterno cabina). si svita sopra e sotto e si sfila da sotto. Più facile a farsi che a dirlo.
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 16/06/2015 alle: 13:47:16
In risposta al messaggio di piropiro del 16/06/2015 alle 09:33:58
Sono appena stato in officina Iveco a Rimini.
Sono stati bravissimi, hanno provato il camper e a colpo sicuro sono andati a smontare il pezzo, realizzato
un piccolo foro, montato l'ingrassatore e ingrassato per bene il telescopico, in un'ora ero di nuovo fuori.
Ora lo sterzo e' perfetto , molto meglio di quello di certe automobili :-)
