Rumore strano in marcia
2 20 39
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/09/2011 alle: 15:32:07
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 06/09/2011  15:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao stessa motorizzazione 19.td 1998 penso che il nostro provenga dalla frizione te lo fa solo a bassi regime vero ?[:)] spero di esserti d'aiuto [:I] Luca Pd
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 06/09/2011 alle: 15:40:48
temo di no! me lo fa anche in folle (regime al minimo e senza trazione con camper in movimento). A regimi molto alti lo fa di meno ma credo per l'effetto della frenata che aumenta (freno motore). In poche parole più rallento dolcemente e più lo fa!
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/09/2011 alle: 17:05:59
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 06/09/2011  15:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> be se lo fa pure a freno motore, potrebbe essere benissimo la frizione,comunque per essere piu chiaro il rumore a bassi regimi in rilascio dell'aceleratore sembra quasi che batta il collettore dello scarico. Luca Pd
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 06/09/2011 alle: 17:29:37
Può essere la frizione anche se lo fa in folle?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/09/2011 alle: 21:08:24
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 06/09/2011  17:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dirti la verità questo e strano ma non vorrei che non stacasse bene in quanto finita,comunque sono solo suposizione le mie,ma per il mio il meccanico ma detto che lo risolvo cambiandola [:)]
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 07/09/2011 alle: 14:19:04
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 06/09/2011  21:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno tu hai avuto una risposta! Spero non ti costi troppo, so che la frizione non è poi così economica. Io speravo quasi che si trattasse del semiasse per il mio camper almeno sapevo quanto mi faceva spendere ovvero 320Euro circa circa. Qualcuno sa quanto può costare rifare il cambio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/09/2011 alle: 14:31:16
> solo per curiosità, la frizione gira sempre, a motore in moto, quindi rumorosità, di meccanismo lamellare, cuscinetto, sistema di assorbimento strappi, volano bimassa, girano sempre, in moto, e possono far rumore, nel tuo caso, dubito si tratti di ciò, sono stato "Sul Poggiolo" [:D] fino ad ora, perchè NON amo fare diagnosi da "Sfera di Cristallo" perchè in meccanica NON si può fare, ma credo che il problema possa essere nei semiassi, o nel differenziale, nel cambio non credo in quanto dovrebbe farlo con una marcia particolare, o sempre 8l'alberino primario, gira anche in folle a motore in moto[;)]), il secondario solo con marcia inserirta o avanzando ma se c'è un battito dovrebbe essere un danno di un ingranaggio, e lo farebbe solo con quella marcia inserita[;)] un solo consiglio, controlla il livello dell'olio, a suo tempo, data una partita di Ducato usciti con poco olio, oltre ai danni subiti, su alcuni, ho risolto solo ripristinando il livello, anche se dubito fortemente sia il tuo caso ( facevano rumore accelerando in folle da fermi) [;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:23:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/09/2011  14:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ieri ho controllato il livello dell'olio ma... non sono sicuro di ciò che ho fatto... Ho controllato il livello dell'olio del motore ed è ok, ma forse intendevi l'olio del cambio? Questa sera controllo anche se non so ancora di preciso dove sia, ma credo di poterlo trovare [:I] Grazie per la dritta!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/09/2011 alle: 19:48:10
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 08/09/2011  10:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si certo, l'olio del Cambio [;)] [;)] Ciao Gianfranco
eastdriver
eastdriver
03/05/2008 24
Inserito il 08/09/2011 alle: 20:05:26
anche io penserei al giunto omocinetico lesionato che fa rumore;lo fa solo in rotazione; tipo tank tank tank...; varia in fase di accelerazione o di rilascio perchè va a lavorare sulla parte di maggior e minor lasco. Ipotizzerei quello. fai una prova: banco rulli della revisione; fallo girare sui rulli con ambo le ruote anteriori, poi togli una ruota e metti il camper su un crick serio da quel lato; fai azionare i rulli; vedi così da quale lato proviene con certezza e probabilmente il meccanico sentendo il rumore a veicolo fermo lo localizza meglio.! auguri!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/09/2011 alle: 20:14:01
quote:Risposta al messaggio di eastdriver inserito in data 08/09/2011  20:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai che facendo trainare una ruota sola, lavora Tutto il differenziale da un lato, e che satelliti e planetari...NON Ringraziano [V][V][V][V] [?][?][?][?] Quando si usava fare la bilanciatura con la macchina stroboscopica, facendo ruotare la ruota (e tutte le parti meccaniche connesse), che era in voga negli anni 80-90, ci sono state Parecchie morìe di differenziali e cambi [?][?][?] L'idea è buona, ma ... [;)] Ciao Gianfranco
eastdriver
eastdriver
03/05/2008 24
Inserito il 10/09/2011 alle: 00:52:35
probabilmente hai ragione speedy, allora banco rulli e fai girare tutt e due, almeno così il meccanico può visionare a veicolo fermo e magari motore spento...con ruote che girano! io farei così-
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:21:55
Rieccomi... Ho controllato tutti i livelli olio possibili (ne ho trovati 3 [:I]) non manca nulla! L'olio motore è perfettamente tra min e max (ma questo non ci interessa ora [:p]) Le altre due vaschette che ho trovato sono ok (ma non so quale è per il cambio) Come mi ha detto il meccanico ho fatto qualche giretto per far maturare il problema e con grande sorpresa il rumore è sparito, quindi ho deciso di fare il week-end fuori, percorsi 370km in totale. Il rumore è tornato sulla strada del ritono.. [:(!] Ma le cose non sono cambiate molto, il problema non mi sembra maturato bene.... Dove posso fare la prova rulli? Dal mio meccanico non li ho visti i rulli...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:13:53
alllllllllla luce di ciò che dici,siamo sicuri che non ci sia qualcosa che balla dentro o fuori del camper?non saresti il primo,io avevo un tintinnio al minimo e gira che ti rigira erano e sono tutt'ora dei rivetti dentro la scaletta esterna.saluti luca
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 12/12/2011 alle: 11:19:33
Temo di aver lasciato in sospeso un argomento di interesse comune. Dopo aver ritirato il camper dal meccanico con il consiglio di usarlo per far "maturare" il problema, con una certa diffidenza ho fatto altre escursioni per un totale di circa 1000 km. Durante questi km il rumore si è presentato solo sporadicamente e non sistematicamente come quando ho aperto il post. Alla fine di novembre abbiamo messo il camper a riposo per cui stiamo rimandando il problema all'anno prossimo. In questo periodo di fermo uso comunque il camper per brevi percorrenze una volta alla settimana per tenerlo un po in esercizio. Non ho più sentito il rumore in questione. Non mi aspetto che il problema si sia risolto, ma rimando all'anno prossimo la questione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato supporto.
Inserito il 12/12/2011 alle: 23:23:10
> su pavimento di cemento liscio a bassa velocità metti in folle ,spegni il motore e drizza le orecchie oppure prova elementare per escludere i pneumatici scambiali di posizione da anteriori a posteriori
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 13/12/2011 alle: 09:29:05
I motori 1900 fiat hanno un difetto caratteristica del rumore tipo trascinamento ..o rotolamento ed è generato dal supporto del cuscinetto semiasse destro...anche cambiando il supporto e cuscineto molte volte non si risolve o si risolve temporaneamente...si risolve mettendo uno spessore di 1 millimetro tra il supporto e il motore dove appunto appoggia,..tale modifica risolve il rumore che comunque è solo appunto rumore ma non genera problemi di nessun tipo...problema noto su punto alfa 159 ..fiat doblo' e modelli con motore 1900 ..e anche alcuni motori di diverso tipo ma principalmente il 1900... dimenticavo, tale rumore non è fisso ma sporadico e principalmente a caldo...
Modificato da manuelnagh il 13/12/2011 alle 11:23:07
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/12/2011 alle: 09:30:14
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 12/09/2011  14:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho controllato tutti i livelli olio possibili (ne ho trovati 3 ) non manca nulla! L'olio motore è perfettamente tra min e max (ma questo non ci interessa ora ) Le altre due vaschette che ho trovato sono ok (ma non so quale è per il cambio) Infatti hai guardato olio motore, olio freni e olio servosterzo, ti manca ancora il liquido di raffreddamento e la vaschetta del liquido lavavetro, poi hai controllato tutti i livelli ...tranne quello del cambio!![:D] Il livello dell'olio cambio lo si controlla tramite un'astina posta superiormente al cambio lato posteriore interno, praticamente irraggiungibile dal cofano motore, ci si arriva da sotto e manco così è molto agevole da estrarre e rimettere a posto. Comunque eventualmente dovessi rifornire, armati di una siringa da 10 ml e un pò alla volta lo inietti dentro al foro dell'astina.[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 13/12/2011 alle: 11:51:47
Alla fine di novembre abbiamo messo il camper a riposo per cui stiamo rimandando il problema all'anno prossimo. In questo periodo di fermo uso comunque il camper per brevi percorrenze una volta alla settimana per tenerlo un po in esercizio. Non ho più sentito il rumore in questione. Avevo un problema IDENTICO al tuo. Le ho provate di tutte. Fammi capire: il rumore si presenta subito a freddo o dopo un po' che viaggi? Domanda banale: hai provato a fare l'inversione delle gomme anteriore/posteriore? Nel mio caso, dopo aver controllato semiassi, giunti, frizione, ecc... ERA SEMPLICEMENTE UNA GOMMA RUMOROSA! [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
