Rumore ventola Fiat ducato 2.3 del 2018
1 20 10
Bob58
Bob58
04/02/2024 3
Inserito il 06/01/2025 alle: 17:18:46
Buon giorno a tutti ho cercato quesiti simili ma non ne ho trovato. Ho la ventola del riscaldamento cabina che fa rumore quando gira tipo cartolina sui raggi della bicicletta ( che non tutti hanno avuto il piacere di avere ), forse c'è qualche cosa dentro tipo foglia o altro . le velocità funzionano bene. Ora dovrei smontare la ventola per pulirla immagino ma non capisco quale/quali siano le viti da svitare per toglierlo. In internet non trovo nulla. Qualcuno sa cosa svitare visto che già la posizione è scomoda ?  ;)  Attendo suggerimenti preziosi.
Bob58
dalon
dalon
28/12/2018 90
Inserito il 06/01/2025 alle: 21:04:45
In risposta al messaggio di Bob58 del 06/01/2025 alle 17:18:46
), forse c'è qualche cosa dentro tipo foglia o altro . le velocità funzionano bene. Ora dovrei smontare la ventola per pulirla immagino ma non capisco quale/quali siano le viti da svitare per toglierlo. In internet non trovo nulla. Qualcuno sa cosa svitare visto che già la posizione è scomoda ?  ;)  Attendo suggerimenti preziosi. Grazie Bob58
Perdonami che mezzo?
Se hai filtro abitacolo hai provato a vedere se si è fermato qualcosa li? Oppure con pistola compressore provare a soffiare dentro alle prese d’aria.
Inserito il 06/01/2025 alle: 21:26:15
In risposta al messaggio di dalon del 06/01/2025 alle 21:04:45
Perdonami che mezzo? Se hai filtro abitacolo hai provato a vedere se si è fermato qualcosa li? Oppure con pistola compressore provare a soffiare dentro alle prese d’aria.
Lo ha scritto nel.titolo che mezzo è
Inserito il 06/01/2025 alle: 23:50:18
Buonasera;
sicuramente è una foglia.
la ventola è prima del filtro abitacolo
se entra qualcosa è molto facile che si incastri sulla ventola.basta smontare il ventilatore e togliere il problema.
internet aiuta ma no fa tutto.
saluti
Modificato da oigroig il 06/01/2025 alle 23:51:26
Inserito il 07/01/2025 alle: 07:31:03
In risposta al messaggio di oigroig del 06/01/2025 alle 23:50:18
Buonasera; sicuramente è una foglia. la ventola è prima del filtro abitacolo se entra qualcosa è molto facile che si incastri sulla ventola.basta smontare il ventilatore e togliere il problema. internet aiuta ma no fa tutto. saluti Giorgio
Ha scritto chiaramente che intende smontare la ventola, ma che non sa come fare
Perché consigliare una cosa che già ha intenzione di fare?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dalon
dalon
28/12/2018 90
Inserito il 07/01/2025 alle: 13:37:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/01/2025 alle 07:31:03
Ha scritto chiaramente che intende smontare la ventola, ma che non sa come fare Perché consigliare una cosa che già ha intenzione di fare?
Sono stato disattento ops, mi è sfuggito parte del titolo
Meglio che scrivere due post da “osservatore ” il dare suggerimenti da provare senza patemi e che possono forse essere d’aiuto, prima di imbarcarsi in smontaggio non semplice e a quanto pare non in grado di fare.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 12/01/2025 alle: 15:07:40
Se guardi questo video su Youtube       Riparo ventola aria abitacolo camper Ducato   dovresti vedere come smontare la ventola, Il modello del video mi sembra antecedente il tuo, ma la posizione è la stessa. Buona fortuna Ciao Maurizio
Inserito il 12/01/2025 alle: 21:09:20
Buonasera;
allora se ha intenzione di farlo;
basta chinarsi sotto il cruscotto e accendere la ventola x capire dove si trova ,se non si è in grado di fare una cosa, non resta altro che recarsi in officina.
tutto molto semplice.
saluti
Bob58
Bob58
04/02/2024 3
Inserito il 03/02/2025 alle: 17:48:12
In risposta al messaggio di oigroig del 12/01/2025 alle 21:09:20
Buonasera; allora se ha intenzione di farlo; basta chinarsi sotto il cruscotto e accendere la ventola x capire dove si trova ,se non si è in grado di fare una cosa, non resta altro che recarsi in officina.  tutto molto semplice. saluti Giorgio
Ringrazio per le varie risposte. So bene dove si trova la ventola anche senza accenderla, il problema è che ci sono più viti ed essendo la posizione scomoda per evitare di svitare quello che non serve chiedevo solo se qualcuno sa quali sono ( foto, filmato o altro ) così evito di far casino . ho capito da internet solo che dovrebbero esserci solo 2-3 viti e poi girare il tutto di 90 gradi e si toglie...ma quali sono le viti ?? Grazie
Bob58
Inserito il 03/02/2025 alle: 18:50:48
In risposta al messaggio di Bob58 del 03/02/2025 alle 17:48:12
Sicuro che c'è prima la ventola e poi il filtro? a me sembra strano, di solito è il contrario, in ogni caso il filtro si deve poter smontare, se lo sfili, potrai soffiare anche verso il ventilatore dalla parte esterna (nel vano motore)
Io ho un Daily, c'è prima il filtro, al quale si accede dal motore, tolto quello e aperte le paratie del ricircolo, si vede la ventola e si può soffiare, eventuali corpi estranei leggeri possono essere espulsi all'inteno attraverso le bocchette
Modificato da rubylove il 03/02/2025 alle 19:06:40
Inserito il 04/02/2025 alle: 06:45:47
In risposta al messaggio di rubylove del 03/02/2025 alle 18:50:48
vano motore) Io ho un Daily, c'è prima il filtro, al quale si accede dal motore, tolto quello e aperte le paratie del ricircolo, si vede la ventola e si può soffiare, eventuali corpi estranei leggeri possono essere espulsi all'inteno attraverso le bocchette
anche a me suona strano la ventola prima del filtro, però sui mezzi Fiat ti puoi aspettare di tutto
per le viti da togliere, di solito sono quelle esterne, dovresti vedere la forma del coperchio, quelle interne dovrebbero tenere il motore
165k Facebook
73k Youtube
