In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/06/2020 alle 06:46:20Io sprinter su Adria 2006, ruota di scorta in garage, occupa spazio, ma dà sicurezza.
facendo dei lavori, ho dovuto togliere la ruota di scorta, io non l’avevo mai toccata e presumo nemmeno il precedente proprietario, un tirante ho dovuto piegarlo non cera verso di allentarlo, ho messo svitol ma nullalo faccio presente per chi ha la ruota sotto, andate a dare un’occhiata, toglietela, io ora ho sistemato, rifatto il tirante, sostituito i dadi e ingrassato abbondantemente con grasso anti acqua, si dovrebbe fare ad ogni cambio gomme, la migliore si mette di scorta e quella di scorta si butta
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/06/2020 alle 06:46:20Ma hai l aggancio originale dello Sprinter o qualcosa di allestito dal costruttore?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/06/2020 alle 14:43:05ho l’aggancio originale ruota sotto, forse al tuo hanno sfruttato quello spazio per il serbatoio di recupero e hanno messo la ruota nel garage
Ma hai l aggancio originale dello Sprinter o qualcosa di allestito dal costruttore? Solo curiosità, in quanto io la ho nel garage.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/06/2020 alle 19:19:48Grazie. Si, da me dietro e sopra al asse posteriore ci sono i serbatoi grigie e bianche. Da me la ruota di scorta non c'era in origine (con la ruota, per questioni di peso avri avuto solo due posti, ora ne ho tre) e quindi la ho messa io in un doppiofondo che ho realizzato nel garage.
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
