Sale nei serbatoi acque nere/grigie
1 20 50
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:02:38
Ciao a tutti, utilizzando la funzione "cerca" non sono riuscito a trovare risposta a questo quesito (forse perché non ho cercato nel modo giusto): per evitare che si formi ghiaccio, è possibile mettere del sale nel serbatoi delle acque nere e grigie? Non c'è il rischio che si comprometta la funzionalità dei rispettivi liquidi? Grazie in anticipo a chi è in grado di aiutarmi. P.S. x marioselli: no, non voglio vendere il camper.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 15/12/2010 alle: 10:26:43
Il sale limiterà la formazione del ghiaccio...ma fino ad un certo punto, o meglio fino a certe temperature (circa -5/-8) poi non c'è nulla da fare....anche il mare - che è notoriamente salato - quando è molto freddo ghiaccia. Soluzioni ce ne sono moltissime...riscaldare il serbatoio applicando specifiche resistenze, lasciare le valvole aperte e un secchio sotto le stesse, coibentare e riscaldare con il tubo dell'aria calda della stufa il serbatoio di recupero etc. Saluti Luciano
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 10:39:52
Grazie Luciano. Non pretendo di andare contro le leggi della chimica fisica. Sotto certe temperature... pazienta, si farà il ghiaccio. Il mio unico dubbio era solo se il sale potesse causare dei danni ai liquidi che vengono messi nei due serbatoi rendendoli inefficaci (per intenderci quelli tipo kem aqua blue e verde).
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 15/12/2010 alle: 10:53:12
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 15/12/2010  10:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I liquidi disgreganti delle nere congelano a temperature molto basse, inoltre penso ke il bagno sia riscaldato. Per eviatare guai alle guarnizioni io non ci metterei nulla. Per quanto riguarda le grigie il metodo delle resistenze è senza dubbio il migliore, ma necessità di energia aggiuntiva dalla bs. Io personalmente alla sera getto dentro i sifoni un pò di antigelo. Ciao
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 15/12/2010 alle: 11:09:56
La resistenza elettrica si può attivare quando, con il motore in moto, vai a scaricare....quindi non incide sulla discarica delle batterie. Il sale l'ho utilizzato (in passato) nel serbatoio delle acque grige...con modesti risultati e nessun danno. X il serbatoio delle nere, se hai il tethfordf (la valigetta) non ci sono problemi, non ghiaccerà. Se hai la vasca esterna, ti consiglio di utilizzare un wc da roulotte (portapoti) che potresti alloggiare dentro in vano doccia (io in passato ho fatto così). Saluti Luciano
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 11:28:47
Intanto grazie per i consigli. In realtà non ho ancora avuto problemi, quindi ero in cerca di una soluzione preventiva, possibilmente economica. Ho la vasca esterna e non ho il vano doccia separato dal resto del bagno, quindi il wc da roulotte mi starebbe un po' in mezzo. Il bagno è riscaldato. Mi ero rivolto al sale (e ieri sera ne ho messo un po'), perché è una possibile soluzione economica, ma poi mi è sorto qualche dubbio sull'opportunità di usarlo. In effetti se il liquido delle nere già di suo permette di abbassare la temperatura di congelamento, il sale diventa superfluo. All'antigelo non ci avevo pensato. In effetti... La resistenza è senza dubbio una buona soluzione, ma comporta delle spese di installazione (visto che io non so fare) e dato che il mio camper è piuttosto vecchio (1993) non so quanto valga la pena spendere dei soldi oltre la normale manutenzione.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3093
Inserito il 15/12/2010 alle: 11:28:56
quote:Il sale limiterà la formazione del ghiaccio...ma fino ad un certo punto, o meglio fino a certe temperature (circa -5/-8) poi non c'è nulla da fare...anche il mare - che è notoriamente salato - quando è molto freddo ghiaccia.>
> Il mare ghiaccia perché tutto sommato ha una salinità piuttosto bassa (e ghiaccia anche a temperature più alte di -5/-8). Aumentando la dose di sale si superano anche quelle temperature. Teniamo anche conto che l'acqua delle grigie non è acqua pura. ciao Marco
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 15/12/2010 alle: 13:09:09
Più che il sale, può tornare utile una buona dose di antigelo, lo stesso che metti nel radiatore. Eviti anche di danneggiare le guarnizioni. Resta comunque il problema della valvola di scarico se non è ben coibentata. Geppe
Inserito il 15/12/2010 alle: 13:58:47
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 15/12/2010  13:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così inquini ancor più il nostro beneamato mondo[}:)]
norbiato
norbiato
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:00:00
...e l' A M B I E N T E rigrazia sempre contento di riceve una buona dose di antigelo insieme alle grige, ecco una prova diretta del perche' molti odiano i camper, visto che oltre a scaricare m... ovunque, ci agguigono il glicoletilene, molto pregiato come concime naturale.
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:04:44
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/12/2010  13:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parlo di un paio di litri in un serbatoio da 120. E poi comunque scarico sempre nei pozzetti, che mi auguro finiscano a un collettore. Geppe
Modificato da Geppego il 15/12/2010 alle 14:05:14
norbiato
norbiato
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:22:26
"Gennepo" se ti serve un po' di antigelo esausto appena lo cambio te lo metto da parte, chissa mai che ti sia utile come aperitivo almeno se fai la pipì non gela di certo. Tutto cio' che finisce in mare, terra, aria, prima o poi ce lo ritroviamo dentro di noi, se non subito a distanza di tempo, prima o poi verra' assorbito dalle nostre generazioni future, animali e piante compresi. A riprova di cio', conoscendo le cause di morte di quasi la totalita' degli individui, e' sempre piu' difficile morire di sana vecchiaia. Evitiamo quindi di dare sul forum un evidente messaggio errato agli utenti, certe schifezze se non riusciamo proprio a non farle, cerchiamo almeno di non coivolgere altre persone ad imitarci. Se poi come emerge dal tuo profilo in chiaro ti reputi pure giornalista, sappi che a maggior ragione dovresti essere in grado di trasmettere un messaggio corretto altrimenti il silezio e' d'oro!
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:41:43
Va bene, abbasso l'antigelo.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:14:07
GLB vai con il sale e non sbagli. Ho fatto 5 gg in Germania, e non faceva caldo,ma con 1 kg di sale nel serbatoio delle grigie da 100 lt non ho mai avuto problemi.Per le nere (cassetta thetford) non ci sono problemi in quanto,come già detto , il bagno è riscaldato.
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:58:58
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 15/12/2010  14:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio che si "abbasa l'antigelo". Usa il sale ANAS in dosi massicce e vedrai che va bene. Se col sale ti si corrodono i serbatoi allora preparati a mettere l'antigelo nell'acqua della pastasciutta [:D][:D][:D] Ma per favore... Marco.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:05:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/12/2010  19:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sarò stordito, ma nei tuoi interventi leggo sempre "sale ANAS"...sai che non capisco la differenza con il sale da cucina? Forse il prezzo? Dario
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:14:32
> Infatti ho chiesto se c'è qualche problema a mettere il sale nei due serbatoi. Se lo sapevo, non chiedevo, il forum è fatto per questo no? Alla mia domanda alcuni hanno risposto che bisogna mettere il sale, altri che bisogna mettere una resistenza, altri l'antigelo. Alcuni hanno scritto che l'antigelo inquina. Quindi continuo a chiedere, visto che mi pare che venga scritto un po' di tutto: mettere il sale va bene o no?
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:17:58
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 15/12/2010  20:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, a parte il prezzo si parla di "sale ANAS" quando ci si riferisce al cloruro di calcio o cloruro di sodio o di magnesio in ogni caso sale NON alimentare. Non serve certo il sale di miniera delle Saline di Volterra per scongelare l'acqua che poi sarà buttata via. Marco.
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:22:45
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 15/12/2010  20:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si va bene il sale che non inquina e non consuma corrente, il mio... pepe era indirizzato alle risposte non alla tua domanda.[;)] Un ulteriore trucco che nessuno ti ha ancora detto. Il vero "tallone d'Achille" per il gelo sono i sifoni e le tubazioni che vanno ai serbatoi che spesso sono esterne e con pendenze fasulle nonostante magari un camper blasonato con tanto di serbatoi riscaldati... Io la sera prendo 1/2 litro di acqua e la faccio molto ma molto satura di sale e la verso metà nel lavello della cucina e metà nel lavello del bagno. Questa soluzione supersalata protegge dal gelo i veri punti deboli dell'impianto di scarico depositandosi dove serve la protezione dal freddo. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/12/2010 alle 20:26:29
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:23:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/12/2010  20:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito...[:D] Il sale ANAS dove lo si può acquistare? Dario
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:25:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 15/12/2010  20:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ###### CENSURA ####### [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Marco.
