Sbalzi Volt alimentazione frigo 12V
1 20 15
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 26/08/2024 alle: 13:21:00
Buongiorno, il mio e’ un problema di Volt su furgone coibentato frigo 12v  Frcx e non su camper, ma chiedo a Voi esperti in quanto trattasi sempre di frigo 12V:
in cabina il display del frigo ha anche la funzione di misurazione Volt che gli arrivano, ecco i valori segnati:
-motore acceso in folle da fermo 13,8/14,2 a frigo spento.
-accendendo il frigo il voltaggio scende a 11,6 Volt .
-Accelerando un po’ da fermo a 1600/1800 giri resta sempre a 11,6 Volt.
-Viaggiando resta ancora a 11,6 Volt, ma in decelerazione (in discesa con marcia inserita) sale a 13,8 Volt e si sente il frigo che fa’ piu’ rumore, ha piu’ potenza.
Con Climatizzatore acceso o spento non cambia nulla.
In pratica mentre stai viaggiando, senti sempre il frigo che si alza di potenza (se sei in discesa) o si abbassa di potenza (pianura e salita).  In continuazione…non credo gli faccia bene alla salute del frigo e non capisco perche’ accade
archimede1
archimede1
18/09/2007 6208
Inserito il 26/08/2024 alle: 15:20:58
In risposta al messaggio di Gianluca Asti del 26/08/2024 alle 13:21:00
Buongiorno, il mio e’ un problema di Volt su furgone coibentato frigo 12v  Frcx e non su camper, ma chiedo a Voi esperti in quanto trattasi sempre di frigo 12V: in cabina il display del frigo ha anche la funzione di
misurazione Volt che gli arrivano, ecco i valori segnati: -motore acceso in folle da fermo 13,8/14,2 a frigo spento. -accendendo il frigo il voltaggio scende a 11,6 Volt . -Accelerando un po’ da fermo a 1600/1800 giri resta sempre a 11,6 Volt. -Viaggiando resta ancora a 11,6 Volt, ma in decelerazione (in discesa con marcia inserita) sale a 13,8 Volt e si sente il frigo che fa’ piu’ rumore, ha piu’ potenza. Con Climatizzatore acceso o spento non cambia nulla. In pratica mentre stai viaggiando, senti sempre il frigo che si alza di potenza (se sei in discesa) o si abbassa di potenza (pianura e salita).  In continuazione…non credo gli faccia bene alla salute del frigo e non capisco perche’ accade
Centralina intelligente che comanda l'Alternatore .
Di che meccanica si parla.
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 26/08/2024 alle: 23:48:49
In risposta al messaggio di archimede1 del 26/08/2024 alle 15:20:58
Centralina intelligente che comanda l'Alternatore . Di che meccanica si parla.
Ford Transit coibentato Frcx, frigo rete-strada (ma qui ovviamente parliamo di funzionamento in strada 12v). Cinghia servizi aggiuntiva che gira su puleggia compressore frigorifero (come quella della climatizzatore di serie per intenderci) e su puleggia aggiuntiva in parallelo della puleggia motore.  Installazione kit standard in pratica.
Ma la centralina intelligente di cui parli, e’ Ford di origine oppure una centralina del kit frigo?
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 26/08/2024 alle: 23:50:30
In risposta al messaggio di Gianluca Asti del 26/08/2024 alle 23:48:49
per intenderci) e su puleggia aggiuntiva in parallelo della puleggia motore.  Installazione kit standard in pratica. Ma la centralina intelligente di cui parli, e’ Ford di origine oppure una centralina del kit frigo?
Transit motorizzato ?
Euro x ?
Sii più specifico
Paolo DR
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 26/08/2024 alle: 23:58:01
In risposta al messaggio di PDR del 26/08/2024 alle 23:50:30
Transit motorizzato ? Euro x ? Sii più specifico
Ford Transit L3H2 , nuovo 2024 , 2.0 , 170cv.  EURO 6D
Modificato da Gianluca Asti il 27/08/2024 alle 00:52:22
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/08/2024 alle: 08:06:28
In risposta al messaggio di Gianluca Asti del 26/08/2024 alle 23:58:01
Ford Transit L3H2 , nuovo 2024 , 2.0 , 170cv.  EURO 6D grazie
Il frigo funziona/deve funzionare anche a motore fermo?
Ciro.
Inserito il 27/08/2024 alle: 12:57:44
con l'alternatore intelligente è normale funzioni così. L'alternatore non è sempre in carica come nelle versioni passate; questo interviene SOLO SE la BM risulta a lui almeno un po' scarica; è così per questioni di inquinamento.
Inserito il 27/08/2024 alle: 13:09:38
credo ti convenga porre queste questioni ha chi ha allestito il mezzo, di sicuro ne saprà di più della sua trasformazione, del miglior camperista del forum
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 27/08/2024 alle: 14:46:50
In risposta al messaggio di Laikone del 27/08/2024 alle 12:57:44
Quindi l’alternatore/centralina “intelligente” fa’ durare meno la vita della batteria?
e il frigorifero funziona quindia sbalzi di Volt da 11,6 a 13,5 in continuazione mentre guidi…gli fa’ male al frigo/compressore ecc..?
Modificato da Gianluca Asti il 27/08/2024 alle 14:48:06
Inserito il 27/08/2024 alle: 14:53:40
In risposta al messaggio di Gianluca Asti del 27/08/2024 alle 14:46:50
Quindi l’alternatore/centralina “intelligente” fa’ durare meno la vita della batteria? e il frigorifero funziona quindia sbalzi di Volt da 11,6 a 13,5 in continuazione mentre guidi…gli fa’ male al frigo/compressore ecc..?
l'alternatore è concepito per la meccanica del mezzo, non per le utenze quali il frigo. Leggi comunque sulle istruzioni del frigo la tensione a cui può lavorare che di solito non è fissa.
Di quale frigo parli però, perchè anche questo fa la differenza; se fosse il classico frigo da camper basterebbe collegare un DC-DC per risolvere stabilizzando la tensione a 14,3V fissi.
Inserito il 27/08/2024 alle: 15:23:02
In risposta al messaggio di Laikone del 27/08/2024 alle 14:53:40
l'alternatore è concepito per la meccanica del mezzo, non per le utenze quali il frigo. Leggi comunque sulle istruzioni del frigo la tensione a cui può lavorare che di solito non è fissa.  Di quale frigo parli però,
è un furgone isotermico, con tutto il vano di carico trasformato in  frigo, e con un compressore che non ha nulla a che fare con quello dei camper
quello deve poter funzionare bene sempre, altrimenti rischia anche il penale se la catena del freddo non viene garantita
per questo gli ho consigliato di rivolgersi a chi ha fatto la trasformazione
noi per quanto bravi possiamo essere, è una cosa che non sappiamo e che non posiamo aiutare
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 27/08/2024 alle: 16:07:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2024 alle 15:23:02
è un furgone isotermico, con tutto il vano di carico trasformato in  frigo, e con un compressore che non ha nulla a che fare con quello dei camper quello deve poter funzionare bene sempre, altrimenti rischia anche il penale
se la catena del freddo non viene garantita per questo gli ho consigliato di rivolgersi a chi ha fatto la trasformazione noi per quanto bravi possiamo essere, è una cosa che non sappiamo e che non posiamo aiutare
La temperatura che imposto ad esempio +2 gradi, lui la tiene, quindi ok per la conservazione delle merci.  La mia questione era sulla vita del frigo nei mesi/anni, cioe’ se non si rovinano prima del dovuto frigo e compressore a lavorare con sbalzi di Volt da 11,6 a 13,5
Inserito il 27/08/2024 alle: 16:35:44
In risposta al messaggio di Gianluca Asti del 27/08/2024 alle 16:07:42
ribadisco
chiediha chi ha fatto la trasformazione
solo lui è in grado di dirti se fa bene o meno all'impoianto del frigo
puoi benissimo fargli una telefonata e spiegargli i tuoi dubbi
Inserito il 27/08/2024 alle: 16:59:12
ok, ma poco cambia sul funzionamento, per mantenere +2° non credo sia avvalga della potenza dell'alternatore... visto il volume di aria che deve raffreddare o no?
Inserito il 27/08/2024 alle: 17:10:13
In risposta al messaggio di Laikone del 27/08/2024 alle 16:59:12
certo, ma visto che si tratta di un mezzo di lavoro e non per vacanza, e che non sappiamo nulla riguardo la sua impiantistica, forse meglio farlo vedere da chi lo ha fatto e non da bravi appassionati di pleiair
Gianluca Asti
Gianluca Asti
24/08/2024 5
Inserito il 27/08/2024 alle: 17:26:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2024 alle 17:10:13
Ok vi ringrazio.  Buona giornata
