In risposta al messaggio di fochecampe del 26/04/2020 alle 09:36:24Difficile dirlo da dietro un monitor.
Scalino fuori esce bene ma rientrando si blocca a metà corsa sia a motore spento, agendo manualmente, sia a motore acceso. Chiedo se il difetto, che in movimento del camper diventa pericoloso per la sporgenza, sia diorigine elettrica oppure meccanica e come intervenire. Inutile è stata la pulizia esterna delle guide di scivolamento, bisogna aiutarlo con una leggera spinta. Grazie, molto gentili.
In risposta al messaggio di longking del 27/04/2020 alle 23:20:19Risolto senza smontare e aprire la scatola sigillata. Trovato un liquido sboccante WD-40 (o svitol), innestata la cannuccia di prolunga, spruzzato abbondantemente in tutte le direzioni, specie lateralmente dove scorre/slitta il gradino. Risultato: tutto OK, fino alla prossima rottura. Ha 16 anni !
Nel mio Adria del 2006 il difetto era lo stesso, dopo aver smontato completamente il gradino vedemmo che gli ingranaggi in plastica erano completamente distrutti. Un volta sostituiti riprese a funzionare perfettamente.
