Scatola Sterzo
1 20 16
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 14/10/2020 alle: 23:55:05
Ducato 14, 2.500 TD del 1993.
La scatola sterzo perde olio e devo rabboccare ogni 1.000km.
Ho portato il camper in officina e mi hanno fatto un preventivo di 500€+iva per sostituzione con una revisionata.
Mi sembra un prezzo molto alto.
Ci sono alternative meno costose, come una riparazione?
Ho letto di liquidi speciali che "sigillano" eventuali perdite.
Grazie a tutti
Inserito il 15/10/2020 alle: 00:02:39
In risposta al messaggio di bulk del 14/10/2020 alle 23:55:05
Ducato 14, 2.500 TD del 1993. La scatola sterzo perde olio e devo rabboccare ogni 1.000km. Ho portato il camper in officina e mi hanno fatto un preventivo di 500€+iva per sostituzione con una revisionata. Mi sembra
un prezzo molto alto.  Ci sono alternative meno costose, come una riparazione? Ho letto di liquidi speciali che sigillano eventuali perdite. Grazie a tutti
Se sei inzona, chiedi a QUESTI che sono specialisti nel campo.
Però, a me non sembra che ti abbiano fatto un preventivo esagerato, sono cose costose e dopo hai una scatola come nuova.
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 15/10/2020 alle: 07:58:48
più o meno stanno su quel prezzo, io spesi 300 euro 8 anni fa per un servosterzo della renaut laguna, comprato in germania.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:15:57
Edd, il lungone della nota trasmissione televisiva 'Affari a quattro ruote', ad ogni perdita (motore, scatola cambio, ecc.) dice (e dimostra) che basta cambiare l'o-ring o la guarnizione. Poca spesa molta resa, chissà perchè nelle 'normali' officine occorre sempre cambiare la parte completa.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 15/10/2020 alle: 16:21:15
Cerca un officina che ripara Idroguida e Servosterzi di mezzi pesanti. Ce n'è una a Perugia ma penso che ci siano dappertutto. Cerca le officine ZF la maggior parte delle Idroguida sono di loro fabbricazione
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 15/10/2020 alle: 21:12:07
Prova quì
https://www.auto-doc.it/
inserisci il numero di targa, e il sistema riconoscendo il veicolo ti indirizza alle pagine dei ricambi
una volta arrivato il ricambio te lo fai montare
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Inserito il 16/10/2020 alle: 01:17:02
In risposta al messaggio di bruno it del 15/10/2020 alle 16:15:57
io penso che se la scatola perde potrebbe essere che gli alberi hanno preso gioco e quindi anche cambiando un OR si combina poco. Non so poi come sia la scatola in questione, quando ho avuto bisogno per un transit prima serie e per una Mercedes GD, erano scatole a settore e vite senza fine. L officina specializzata che ho citato inizialmente me le ha smontate, revisionate completamente e rimontate, eliminando anche il giioco dello sterzo che negli anni si era creato, "rettificando" i denti degli ingranaggi.
Inserito il 16/10/2020 alle: 08:59:37
Non c'è da meravigliarsi oggi vige il cambia e getta, voglio solo fare alcune considerazioni, la prima è che per riparare una cosa bisogna conoscere bene il suo funzionamento. L'attuale generazione di meccanici abituati alla sola sostituzione dei componenti guasti non hanno tale esperienza, il smonta monta di parti complete insegna poco. Secondo ammesso che ci sia capacità una volta smontato la parte rotta bisogna procedere con ordinare i componenti da sostituire, poi bisogna rimontare e collaudare la riparazione. Con tempo speso per fare questo il meccanico fa altre due riparazioni e guadagna il doppio di quello che guadagnerebbe a fare lui la revisione e riparazione del componente rotto. Conclusione per lui è monto più remunerativo prendere sul mercato componenti revisionati anche se magari quella riparazione avrebbe richiesto la banale sostituzione di un O-ring con esborso di pochi euro.
Inserito il 16/10/2020 alle: 09:22:50
In risposta al messaggio di Rascal del 16/10/2020 alle 08:59:37
c'è anche da dire, che per alcune cose , il meccanico non è ne attrezzato ne potrebbe avere l'esperienza per farle. come in questo caso, ci sono aziende specializzate per questo tipo di riparazioni, che sanno come e dove mettere mano per quanto riguarda le tolleranze ecc, mentre in altri casi, ti do ragione.
un piccolo esempio, molti anni fa facevo rettifiche motori , c'erano i meccanici che smontavano a pezzi i motori e ci portavano solo le parti da lavorare, e chi ci portava il motore completo da smontare , revisionare e riassemblare, cosa che un meccanico deve saper fare ( a parte le lavorazioni con i macchinari.
ed anche noi portavamo le pompe al pompista per farle revisionare, semplicemente perchè aveva tutte le attrezzature, ricambi e nozioni.
come diceva il mio ex datore di lavoro,  OGNI OFELÈ FA EL SO MESTÈ ( proverbio milanese che dice  ogni pasticcere, faccia il suo mestiere)
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:13:57
Be che uno che si definisce meccanico non sappia intervenire sul motore per fare le riparazioni necessarie non possiamo chiamarlo meccanico. Posso capire che in alcune parti dove c'è la componente elettrica ed elettronica ci sia la necessita dello specialista. Anni fa se ben ricordiamo le vecchie generazioni di meccanici facevano riparazioni su tutta la componente meccanica adesso mi aspetto che anche per cambiare la frizione prima o poi ti proporranno un motore di rotazione. Va anche detto che anni fa i meccanici si formavano gia da giovani come apprendisti in officina a lavorare sui motori, quindi quando raggiungevano la competenza di fare il meccanico avevano un bagaglio di esperienza che oggi è difficile trovare.
Inserito il 16/10/2020 alle: 12:03:43
In risposta al messaggio di Rascal del 16/10/2020 alle 10:13:57
guarda, nei miei vecchi clienti, di veri meccanici, ce ne erano davvero pochi, la maggior parte erano solo smontatori/montatori di pezzi
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 17/10/2020 alle: 16:35:22
Edd le macchine le rivende... Cambiare un  o-ring in una scatola vecchia è completamente differente che montare una scatola rigenerata che è quasi come nuova, le aspettative di vita dei due lavori sono completamente diverse. Inoltre cambiare un o -ring significa aver smontato la scatola ed è lì il grosso della mano d'opera. Per me è meglio una volta smontata la scatola montarne una nuova (o la stessa) revisionata. Si può prendere in considerazione di cambiare il  solo o-ring se il lavoro non ha costi di mano D'opera.
Luca
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 17/10/2020 alle: 19:04:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/10/2020 alle 12:03:43
Infatti ora i veri meccanici si sono buttati sul settore dei mezzi d'epoca dove spesso i ricambi sono introvabili e con i clienti amatori che non badano a spese.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 20/10/2020 alle: 20:10:46
Allora l'ho portato via dal meccanico e non ho fatto l'intervento.
la perdita deriva dalla guarnizione destra all'interno della gomma "a molla".
​​​​​​Mi dice che la guarnizione perde, perché l'interno stelo ha preso gioco e pertanto la semplice sostituzione della guarnizione risolverebbe poco o per poco tempo.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 20/10/2020 alle: 21:33:58
In risposta al messaggio di bulk del 20/10/2020 alle 20:10:46
Allora l'ho portato via dal meccanico e non ho fatto l'intervento.  la perdita deriva dalla guarnizione destra all'interno della gomma a molla. ​​​​​​Mi dice che la guarnizione perde, perché l'interno stelo ha preso gioco e pertanto la semplice sostituzione della guarnizione risolverebbe poco o per poco tempo.  ​​​​
Di dove sei? Cerca un officina che fa Idroguide, sono esperti della parte meccanica. Il tuo meccanico fa semplicemente una cosa smonta l'idroguida e la porta dal tecnico specializzato, quindi puoi saltare il passaggio.
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 20/10/2020 alle: 23:44:00
In risposta al messaggio di Motore 71 del 20/10/2020 alle 21:33:58
Sono tra Torino e Cuneo. Ma potrei spostarmi anche un po' per un lavoro fatto bene ed a prezzo normale.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 24/10/2020 alle: 19:40:06
In risposta al messaggio di bulk del 20/10/2020 alle 23:44:00
500 euro per una scatola revisionata non sono molti, anzi.
Io quel lavoro lo conosco perché quando avevo il ducato di quegli anni ho dovuto smontare la scatola e sostituirla, non è affatto un lavoretto, la scatola revisionata da sola può costare oltre 300 euro.
Saluti, Arnold
