Scelta sospensioni pneumatiche per Ducato 244
1 20 44
Inserito il 17/12/2022 alle: 19:37:44
Dopo 17 anni di servizio, dovendo ripristinare la pressione ogni giorno (soprattutto una) penso di dover cambiare le sospensioni AL-Ko al mio Ducato 244
Monto le stesse oppure vi sono alternative più interessanti ?
route
antomau
antomau
23/02/2019 168
Inserito il 18/12/2022 alle: 10:06:05
In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/12/2022 alle 19:37:44
Dopo 17 anni di servizio, dovendo ripristinare la pressione ogni giorno (soprattutto una) penso di dover cambiare le sospensioni AL-Ko al mio Ducato 244 Monto le stesse oppure vi sono alternative più interessanti ?
Avevo la tua stessa problematica, sostituite con queste
https://www.sospensionieasytop.it/
sono molto soddisfatto
Inserito il 18/12/2022 alle: 10:07:53
controlla prima tutti i tubi, raccordi etc, che a volte e piu spesso le microperdite vengono da quelli.
Probabilmente con un po di acqua saponata si dovrebbe evidenziare anche una piccola perdita.
Posso portare una mia esperienza ma poco significativa essendo un paragone poco oggettivo.
Ebbi un Ducato 230 con soffietti ALKO, per me erano fatti male, anche con pressioni relativamente basse tipo 1,5bar diventava duro e saltellante, pur non avendo alcuna efficacia nell alzare la coda. Su strada sconnessa non si riusciva a viaggiare perchè sembrava disfarsi tutto il camper.
Ora, sullo Sprinter ho messo due VB Air Suspension, che sono a doppia balza, e è tutta un altra cosa, tenuti a 2,75 il mezzo si è alzato di 7-8 cm ma è rimasto perfettamente morbido e confortevole.
Secondo me la differenza non è tanto nella marca dei soffietti, ma proprio nella differenza tra monobalza e doppia balza che queste ultime funzionano molto meglio.
VB costano un po tanto, ma a doppia balza per il Ducato ne esistono anche di molto piu economiche e che ne ho letto bene pur senza esperienza personale.
PS: vedo ora che gia hanno consigliato EasyTop, che sono proprio quelle di cui ho sentito parlare bene.
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2022 alle 10:09:00
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 18/12/2022 alle: 18:54:49
Io avevo le sospensioni pneumatiche montate in fabbrica da Arca, erano ormai 25 anni che erano li, ce n"era una che praticamente dopo 2 ore andava a zero, quest'estate andando in Olanda , ero in Svizzera,  ho sentito uno sbruffo come quello che fa un palloncino quando lo gonfi e lo.molli di colpo, alche' un auto si affianca e fa cenni, mi fermo e la sospensione dx era penzoloni che strisciava sull'asfalto tenuta dal tubetto , praticamente era scoppiata , ed è uscita dal suo posto, da circa un mese ho montato le Easy top, prese sul loro sito, prezzo conveniente, fatte bene e montate da me, con istruzioni e un po di buona manualità,  le hanno per tutti i modelli ...
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Inserito il 18/12/2022 alle: 20:28:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/12/2022 alle 10:07:53
controlla prima tutti i tubi, raccordi etc, che a volte e piu spesso le microperdite vengono da quelli. Probabilmente con un po di acqua saponata si dovrebbe evidenziare anche una piccola perdita. Posso portare una mia esperienza
ma poco significativa essendo un paragone poco oggettivo. Ebbi un Ducato 230 con soffietti ALKO, per me erano fatti male, anche con pressioni relativamente basse tipo 1,5bar diventava duro e saltellante, pur non avendo alcuna efficacia nell alzare la coda. Su strada sconnessa non si riusciva a viaggiare perchè sembrava disfarsi tutto il camper. Ora, sullo Sprinter ho messo due VB Air Suspension, che sono a doppia balza, e è tutta un altra cosa, tenuti a 2,75 il mezzo si è alzato di 7-8 cm ma è rimasto perfettamente morbido e confortevole. Secondo me la differenza non è tanto nella marca dei soffietti, ma proprio nella differenza tra monobalza e doppia balza che queste ultime funzionano molto meglio. VB costano un po tanto, ma a doppia balza per il Ducato ne esistono anche di molto piu economiche e che ne ho letto bene pur senza esperienza personale. PS: vedo ora che gia hanno consigliato EasyTop, che sono proprio quelle di cui ho sentito parlare bene.
ho controllato i raccordi , i manometri , la gomma e' molto screpolata e forse perdono dai piattelli che si sono arruginiti.
No ho voglia di fare la fatica di smontarle lavorarci e rimontarle.
Hanno 17 anni , le cambio.
route
Inserito il 18/12/2022 alle: 20:34:36
In risposta al messaggio di arcagia640 del 18/12/2022 alle 18:54:49
Io avevo le sospensioni pneumatiche montate in fabbrica da Arca, erano ormai 25 anni che erano li, ce nera una che praticamente dopo 2 ore andava a zero, quest'estate andando in Olanda , ero in Svizzera,  ho sentito uno
Grazie , se non e' impossibile potrei montarle, il piu' sarà smontare le vecchie con i dadi arruginiti
route
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 18/12/2022 alle: 22:53:29
In risposta al messaggio di Roberto66 del 18/12/2022 alle 20:34:36
Non so come sono montate le tue, ma posso dirti che le mie,intendo quelle montate in origine da Arca, erano praticamente appoghiate sull'attacco balestra, e soprra solo infilate con un canale a U NEL longherone del telaio, senza nessun bullone a tenerle ferme, infatti , quella che è scoppiata andando, è caduta da sola sull'asfalto, praticamente da gonfie stavano incastrate in sede da sole,ovviamente trovo alquanto strano un montaggio del genere,anche se devo dire che non hanno mai dato problemi, comunque mettersi a riparare non conviene a meno che non sia una perdita daltubetto o da qualche raccordo ma le mie
perdevano dalle baalze di gomma.ormai screpolate e vecchie, comunque le Easy top sono molto facili da montare e ben fatte, vengono fissate sopra al longherone del telaio con un bullone da 10 mm e sotto con due piastre che vanno ad abbracciare il bordo delle balestre ,tenute da 2 bulloni a brugola ,anche quelle semplici e comode da stringere,  se vuoi dai un occhiata su YouTube c'è il video fatto da loro che spiega molto bene il montaggio, per smontare le tue, armati di buona attrezzatura, e di svitol da spruzzare sui bulloni e vedrai che sgonfiandole bene ,e magari aiutandoti con un morsetto ,sergente le comprimi.e le fai uscire ...
Inserito il 18/12/2022 alle: 23:56:49
In risposta al messaggio di Roberto66 del 18/12/2022 alle 20:28:07
ho controllato i raccordi , i manometri , la gomma e' molto screpolata e forse perdono dai piattelli che si sono arruginiti. No ho voglia di fare la fatica di smontarle lavorarci e rimontarle. Hanno 17 anni , le cambio.
Se l età è quella condivido che non vale perderci tempo, con dubbi risultati e tanta fatica.
Sicuramente meglio montare qualcosa di nuovo che è molto piu semplice e anche piacevole, e risultato certo.
Se i bulloni delle staffe sono una massa di ruggine, e se non è roba da recuperare, il flex puo rendere lo smontaggio piu facile wink.
Inserito il 21/12/2022 alle: 19:43:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/12/2022 alle 23:56:49
Se l età è quella condivido che non vale perderci tempo, con dubbi risultati e tanta fatica. Sicuramente meglio montare qualcosa di nuovo che è molto piu semplice e anche piacevole, e risultato certo. Se i bulloni delle staffe sono una massa di ruggine, e se non è roba da recuperare, il flex puo rendere lo smontaggio piu facile .
Certamente , con la stagione piu' favorevole smonto prima quella che perde molto , un occhiata la do comunque e valuto.
route
Inserito il 21/12/2022 alle: 22:01:09
Scusate se mi intrometto, vorrei montare le Easy Top sul mio mezzo, Ford Transit ..., dite che sono facili da montare, ma quanto facili?
Ho una buona manualità e penso i giusti attrezzi ma non ho modo di sollevare il mezzo.
Vorrei sapere se è necessario sollevare il mezzo su un ponte o basta sollevarlo su un lato, eseguire il lavoro e poi sollevare il lato opposto.
Dai tutorial sul sito sembra facile ma non si capisce bene come fare.
Tiziano
Tiziano
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 22/12/2022 alle: 01:00:01
In risposta al messaggio di banoyo del 21/12/2022 alle 22:01:09
Scusate se mi intrometto, vorrei montare le Easy Top sul mio mezzo, Ford Transit ..., dite che sono facili da montare, ma quanto facili? Ho una buona manualità e penso i giusti attrezzi ma non ho modo di sollevare il mezzo.
Vorrei sapere se è necessario sollevare il mezzo su un ponte o basta sollevarlo su un lato, eseguire il lavoro e poi sollevare il lato opposto. Dai tutorial sul sito sembra facile ma non si capisce bene come fare. grazie Tiziano
Buonaserata ti rispodo io che le ho montate 20 giorni fa, serve solo un po di manualità,  e qualche attrezzo, chiave da 17, chiave a brugola da 5 mm o 6 mm ora non ricordo bene, fascette elettriche e forbici per fissare i tubetti sotto al pianale del mezzo, e una chiavetta da 7 mm per avvitare i 2 raccordi dei tubetti sui manometri, sulla sospensione sono gia montati da loro, poi ci sara da fare 2 forellini da 5 mm per fissare i manometri al sedile guida, perlomeno io li ho messi li sotto, per quanto riguarda il mezzo lo devi sollevare con il Cric in dotazione, oppure se lo hai , meglio ancora un martinetto idraulico, io ho il martinetto, va alzato un bel po, perlomeno che la ruota sia ben sollevata da terra in modo da far si che lo spazio dove va inserita la sospensione si estenda per bene , e cosi risulterà piu agevole infilare la sospensione nella sua sede, ricorda di mettere dei tacchi di sicurezza sotto al mezzo prima di infilarti sotto, i martinetti sono sicuri, ma meglio essere prudenti,  per il resto fidati che è molto semplice, comunque su YouTube c'è il filmato ,fatto proprio da loro, Easy top, che mostra bene il da farsi.spero di essere stato chiaro, nel caso chiedi pure .
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 22/12/2022 alle: 12:56:23
Io le ho fatte montare l'anno scorso. L'installatore ufficiale le ha montate mettendo il camper su una buca e senza necessita di alzare niente. Prima di montarle, le comprimi a mano e poi le fissi con fascette da elettricista per evitare che la sospensione si "gonfi" nuovamente. A quel punto le inserisci tra telaio e asse posteriore e le fissi. Dopo che le hai fissate puoi tagliare le fascette da elettricista per farle ritornare come in origine.
Per il resto la cosa più complicata è stata trovare il posto di dove mettere il compressore....
Inserito il 22/12/2022 alle: 15:59:24
In risposta al messaggio di arcagia640 del 22/12/2022 alle 01:00:01
Perfetto, era quello che volevo sentire...manualità e attrezzi non mi mancano.
Le prendo e le monto.
Grazie mille
Tiziano
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 22/12/2022 alle: 17:26:46
In risposta al messaggio di banoyo del 22/12/2022 alle 15:59:24
Perfetto, era quello che volevo sentire...manualità e attrezzi non mi mancano. Le prendo e le monto. Grazie mille
Vai tranquillo vedrai che è piu semplice di quanto sembra,  io ad esempio ho fatto piu fatica a passare i tubetti sotto al pianale e portarli in cabina , piuttosto che montare le sospensioni... MI RACCOMANDO NON TI FIDARE, ad andare sotto al camper senza aver messo dei tacchi di legno, per sostenerlo nel malaugurato caso che il crick o il martinetto che userai dovesse cedere...
Modificato da arcagia640 il 22/12/2022 alle 17:29:38
Inserito il 22/12/2022 alle: 22:02:39
In risposta al messaggio di arcagia640 del 22/12/2022 alle 17:26:46
Si, certo, la sicurezza prima di tutto...non mi metterei mai sotto il camper mantenuto sollevato solo da un crick ...vorrei mettere i tubicini in un corrugato per proteggerli da sassi o altro, sia la parte esterna che quella interna...pensi sia una buona idea?
Grazie ancora.
Tiziano
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 22/12/2022 alle: 22:17:03
In risposta al messaggio di banoyo del 22/12/2022 alle 22:02:39
Si, certo, la sicurezza prima di tutto...non mi metterei mai sotto il camper mantenuto sollevato solo da un crick ...vorrei mettere i tubicini in un corrugato per proteggerli da sassi o altro, sia la parte esterna che quella interna...pensi sia una buona idea? Grazie ancora.
Guarda  secondo me , male non gli fa di sicuro,ma se devo essere sincero penso sia inutile, i miei vecchi, che ho smontato insieme alle vecchie sospensioni,  non avevano nulla , erano semplicemente fascettati al pianale, ebbene sembravano nuovi, infatti erano rotte le sospensioni, dai tubetti nessuna perdita , sono di jna plastica molto dura e resistente,  avrei perfino potuto lasciare quelli, io se devo essere sincero non metterei nulla, tanto fa prima ad invecchiare il camper che i tubetti...
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 22/12/2022 alle: 22:22:35
Ho acquistato le easytop e mi arrivano la prossima settimana, il montaggio dovrebbe essere super semplice, basta essere un pò sciolti con la meccanica poi vi aggiornerò sul funzionamento.
michele16
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 23/12/2022 alle: 00:47:34
In risposta al messaggio di michele16 del 22/12/2022 alle 22:22:35
Io le ho montate da me 20 giorni fa , è semplice , basta un po di manualità e qualche attrezzo...
Inserito il 23/12/2022 alle: 23:17:13
In risposta al messaggio di Gege01 del 22/12/2022 alle 12:56:23
per evitare che la sospensione si gonfi nuovamente. A quel punto le inserisci tra telaio e asse posteriore e le fissi. Dopo che le hai fissate puoi tagliare le fascette da elettricista per farle ritornare come in origine. Per il resto la cosa più complicata è stata trovare il posto di dove mettere il compressore....
Il trucchetto di comprimere e tenere il tutto con le fascette è sicuramente utile....si potrebbe evitare di sollevare le ruote...basta poco spazio x montare il tuttoyes
Tiziano
Inserito il 25/12/2022 alle: 21:54:50
Non ho chiaro cosa mantiene l'aria nelle sospensioni.
Il mio dubbio è:
C'è una valvola su ogni sospensione?
Vorrei capire se tutto l'impianto (tubetti )è sotto pressione costante oppure lo sono solo le sospensioni.
Dove sono le valvole che mantengono la pressione?
Tiziano
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 25/12/2022 alle: 22:49:00
In risposta al messaggio di banoyo del 25/12/2022 alle 21:54:50
Non ho chiaro cosa mantiene l'aria nelle sospensioni. Il mio dubbio è: C'è una valvola su ogni sospensione? Vorrei capire se tutto l'impianto (tubetti )è sotto pressione costante oppure lo sono solo le sospensioni. Dove sono le valvole che mantengono la pressione?
L'aria tu la carichi nel circuito, e cioè, tubetti e,manometri e sopsensioni, dalle valvoline sul panello che andrai a fissare al sedile guida ,con anche insieme i manometri, sono valvole identiche a quelle dei pneumatici, ne piu ne meno, ovviamente l'impianto sarà sempre sotto pressione a partire dai manometri e ad arrivare alle sospensioni ,compresi ovviamente i tubetti, si caricano con un normale compressore, o sennò anche con i compressorini a 12 volt quelle compresi nei kit riparazione pneumatici,  si fa molto presto a caricarle, perche la quantità di aria e davvero poca, io le tengo a 2 pressioni differenti,  perche il camper risulta piu basso dalla parte sx dove ci sono i serbatoi,  le istruzioni consigliano però di non eccedere a 1 bar di differenza tra una e l'altra...
