Schema fusibili Daily C18
1 20 4
Prat
Prat
Inserito il 21/07/2014 alle: 21:21:30
Ho il libretto uso e manutenzione Iveco in tedesco, quello del camper in Inglese... E le luci di posizione anteriori dx bassa e alta piu' la posteriore bassa spente. Le luci d'ingom bro funzionano esattamente come la posteriore alta. Ho controllato 4 fusibili da 7,5. Ma essendo scomodissimi da sfilare (motorhome) mi sono arreso. Vorrei conoscere il numero/posizione nello schema dei fusibili delle luci di posizione. avendo le posizioni a led anteriori, il body Iveco non le riconosce se staccate. La segnalazione di errore dipende solo dalle 2 a filamento, delle quali la posteriore e' ok. Potrebbe una lampadina bruciata impedire alle altre 2 di funzionare. Domani porto la scala in capannone e verifico l'integrita anche della lampada in alto[:I] Grazie
Modificato da Prat il 21/07/2014 alle 21:22:59
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/07/2014 alle: 23:27:58
controlla i contatti bene poiche' non ci sono fusibili ma e' il body che controlla le resistenze ,ladove sia troppo alta le disabilita per i led devi inserire una resistenza oppure trova quelle gia' con resistenza
Prat
Prat
Inserito il 22/07/2014 alle: 07:04:21
Adesso ho capito perche' sono 2 giorni che traduco parole impronunciabili e non trovo i fusibili[:)] Allora devo controllare non ci sia qualche problema sul Led anteriore ... Appena riparati .. Ma il body recupera l'errore da solo se tutto e' Ok?
Prat
Prat
Inserito il 22/07/2014 alle: 09:56:56
Scollegato e ricollegato i Led anteriori ( montati in fabbrica) ripartito tutto.. Boh ...non capisco dove possa esserci il corto
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 22/07/2014 alle: 23:11:05
secondo me sono polarizzati il body si resetta da solo lasciando in memoria il guasto solo quando fai la diagnosi con easy
