Schema fusibili
1 20 7
Claudio73
Claudio73
30/12/2024 2
Inserito il 30/12/2024 alle: 18:13:07
Buona sera, ho un Fiat Ducato 2024 , volevo collegare la dasch CAM , sono arrivato con il cavo fino al porta fusibili sotto il volante a sinistra ma sul manuale di manutenzione del veicolo non trovo la specifica dei vari  fusibili . Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Inserito il 30/12/2024 alle: 18:33:17
In risposta al messaggio di Claudio73 del 30/12/2024 alle 18:13:07
Io, non metterei mano ad un veicolo ancora coperto da garanzia del costruttore
Mi sembra strano che non ci sia un adesivo sul coperchio che indichi i vari fusibili e a cosa corrispondono
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 31/12/2024 alle: 13:01:55
Perché non colleghi la dashcam alla presa usb vicino al porta lattine. Poi sei sicuro che la Dash cam funziona a 12v? In più il mezzo è in garanzia quindi non metterci le mani.
Gianluigi
Claudio73
Claudio73
30/12/2024 2
Inserito il 31/12/2024 alle: 19:23:56
In risposta al messaggio di Clint del 31/12/2024 alle 13:01:55
Se uso la porta USB la Dash CAM non funzionerebbe in modalità sentinella , poi collegherei la CAM con un ruba corrente a fusibile in modo di non creare nessuna modifica fisica diretta sull'impianto. In alternativa quando montero autoradio la collego alimentazione della stessa per mantenere la garanzia .
Inserito il 31/12/2024 alle: 19:45:37
In risposta al messaggio di Claudio73 del 31/12/2024 alle 19:23:56
Anche mettere un ruba corrente (che aborro nella maniera più assoluta) è una modifica dell'impianto
Il camper è il tuo,per carità, libero di fare come credi
Ma io non lo farei
Al massimo, dall'officina autorizzata, mi farei togliere il sottochiave dalla USB, in modo da continuare ad avere la garanzia
Inserito il 03/01/2025 alle: 20:59:56
Quando ho avuto bisogno, ho usato questo
https://www.amazon.it/Portafusi...
Si inserisce al posto del fusibile originale.
Nessuna modifica all' impianto elettrico e fusibile dedicato.
MFLO
MFLO
11/01/2024 9
Inserito il 07/01/2025 alle: 12:51:01
Ciao Claudio73, sul manuale del Ducato 2020 verso il fondo sono ripostate tutte le scatole fusibili con tabelle di descrizione per ogni fusibile. Stano che non ci siano sul tuo.
Comunque ho fatto da pochissimo lo stesso lavoro che vuoi fare tu con dasch cam  e modulo sorveglianza 4g. Il fusibile che ho trovato con carica non sottochiave nella scatola a sinistra sotto volante è quello delle luci di cortesia. Funziona tutto, peccato che dopo una decina di minuti con chiusura centralizzata attiva la tensione su quel fusibile viene interrotta, andando a spegnere di conseguenza modulo di sorveglianza e dashcam.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Tu sei riuscito a fare l'installazione?
Veni, Vidi, Vany
Claudio73
Claudio73
30/12/2024 2
Inserito il 12/01/2025 alle: 12:59:34
In risposta al messaggio di MFLO del 07/01/2025 alle 12:51:01
Ciao Claudio73, sul manuale del Ducato 2020 verso il fondo sono ripostate tutte le scatole fusibili con tabelle di descrizione per ogni fusibile. Stano che non ci siano sul tuo. Comunque ho fatto da pochissimo lo stesso lavoro
che vuoi fare tu con dasch cam  e modulo sorveglianza 4g. Il fusibile che ho trovato con carica non sottochiave nella scatola a sinistra sotto volante è quello delle luci di cortesia. Funziona tutto, peccato che dopo una decina di minuti con chiusura centralizzata attiva la tensione su quel fusibile viene interrotta, andando a spegnere di conseguenza modulo di sorveglianza e dashcam. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Tu sei riuscito a fare l'installazione?
Ciao , per il momento ho portato il cavo al porta fusibili, visto che prossimamente montero l'autoradio porterò il cavo ai connettori della radio
Modificato da Claudio73 il 12/01/2025 alle 13:35:00
