In risposta al messaggio di max90 del 13/02/2024 alle 12:38:14
Salve a tutti, so che sull'argomento ci sono molti post nel forum ma volevo chiedervi se qualcuno ha lo schema per ricreare la leva del cruise control. La mia domanda nasce dal fatto che nei demolitori della mia zona (BS) non sono riuscito a trovare sta benedetta leva, stavo quindi pensando ad una piccola scatola con i pulsanti necessari, in un post ho letto che ci devono essere le giuste impendenze, man ho trovato schemi completi, qualcuno mi sa aiutare? Grazie a tutti per il supporto. Max
Molto semplice, da me consigliato a suo tempo.
Io la vedo così:
usi una scatoletta di plastica da posizionare sopra o nei pressi della plastica coprivite a sx del cruscotto.
Ci metti 1 pulsante per RES
1 interuttore per accendere
1 deviatore a bilancino per up e down.
Se vuoi ci metti anche un led da collegare con una resistenza da 1 Kohm con negativo al piedino 23 della ECU M10 e positivo sempre al piedino 2 della scatoletta cruise.
Rispetta lo schemino del componente H7 e sei a posto.
Il piedino 3 non è collegato, non mettere diodo e resistenza riportati nello schema.
Così facendo spendi molto poco, magari qualcosa hai già a casa.
Modificato da hotrod il 14/02/2024 alle 15:47:48
