In risposta al messaggio di madman82 del 16/07/2023 alle 21:06:51Come meccanico non sono un gran chè, ma potrebbe essere un problema di solenoide del motorino di avviamento che non innesta il pignone. Sulla R5 si superava il problema con una martellata sul motorino di avviamento. Poi al ritorno ci pensi. Magari la batteria da nuovo aveva un pochino più di spunto e ce la faceva.
Buongiorno a tutti. Sono in Francia con qualche problema di avviamento saltuario. Ogni tanto giro la chiave ma il motorino non parte, sento un rumore dalla zona relè e sembra affievolirsi il quadro. Anche la lancetta dellatemperatura acqua muori li. Ho già cambiato la batteria qualche mese fa, aveva risolto il problema fino a oggi. Ho la batteria che ho è fallata o non saprei bene dove guardare. qualcuno ha uno schema che mi indichi ogni singolo relais a cosa è collegato? Sulle plastiche c'è la legenda dei fusibili, ma non dei relais. Qualcuno ha avuto problemi simili? Grazie!
In risposta al messaggio di madman82 del 16/07/2023 alle 21:06:51Quando capita che non parte prova a dare due colpetti al motorino di avviamento, in caso di esito positivo il problema sono le spazzole del motorino stesso.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/07/2023 alle 10:17:16Ti dirò...come scritto sopra prima. Era un difetto che faceva anche il mio da nuovo 28 anni fa. E i cavi non erano fatiscenti.
secondo me, il problema non è nel motorino, ma su connessioni fatiscenti, controlla che i morsetti batteria siano ben puliti e serrati, che i cavi a massa siano buoni e quelli al motorino d'avviamento
In risposta al messaggio di Valerio69 del 17/07/2023 alle 10:48:49ti dirò... per esperienza, un motorino che ha bisogno di colpetti, non fa affievolire il quadro, non fa sentire il rumore del relè, e neppure muore la lancetta della temperatura
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/07/2023 alle 10:56:48Adesso che ce lo siamo detti siamo a posto!
ti dirò... per esperienza, un motorino che ha bisogno di colpetti, non fa affievolire il quadro, non fa sentire il rumore del relè, e neppure muore la lancetta della temperatura questi sono sintomi di alto assorbimento causa scarsa connessione poi, sinceramente, a me interessa poco, sto solo cercando di aiutare un camperista in difficoltà
