scherzi sistema ESC
1 20 17
enzonic
enzonic
28/06/2015 30
Inserito il 30/09/2024 alle: 19:09:27
Buongiorno, camper acquistato marzo di quest' anno, fiat ducato 2200 140cv.
Fino ad ora ho fatto circa 9000 km, qual è il problema? Che durante la marcia in autostrada e sempre mentre sorpasso camion ( coincidenza?) mi entra l'ESC,  si accende la spia lampeggiante per circa un secondo, frena, sento un rumore come se l'ABS entrasse in funzione, logicamente mi stacca il cruise control  con conseguente rallentamento, praticamente una situazione poco simpatica, se non pericolosa.
L'ho portato in officina ma il meccanico  non è stato in grado di darmi alcuna risposta se non (mai sentito prima) controllando con la diagnosi  non risulta nulla.
Volevo specificare che questo scherzo su 9000 km me l'ha fatto una decina di volte, praticamente puoi benissimo fare 700 800 km senza nessun problema e poi tutto ad un tratto ...crying
Qualcuno è a conoscenza di questo fatto?
Enzo
enzonic
Furio59
Furio59
Inserito il 30/09/2024 alle: 19:53:21
In risposta al messaggio di enzonic del 30/09/2024 alle 19:09:27
Buongiorno, camper acquistato marzo di quest' anno, fiat ducato 2200 140cv. Fino ad ora ho fatto circa 9000 km, qual è il problema? Che durante la marcia in autostrada e sempre mentre sorpasso camion ( coincidenza?) mi
entra l'ESC,  si accende la spia lampeggiante per circa un secondo, frena, sento un rumore come se l'ABS entrasse in funzione, logicamente mi stacca il cruise control  con conseguente rallentamento, praticamente una situazione poco simpatica, se non pericolosa. L'ho portato in officina ma il meccanico  non è stato in grado di darmi alcuna risposta se non (mai sentito prima) controllando con la diagnosi  non risulta nulla.  Volevo specificare che questo scherzo su 9000 km me l'ha fatto una decina di volte, praticamente puoi benissimo fare 700 800 km senza nessun problema e poi tutto ad un tratto ... Qualcuno è a conoscenza di questo fatto? Enzo   enzonic
E' sempre una beklla sfortuna quando capitano problemi di questo tipo, apparentemente non rilevabili con la diagnosi.
Unico consiglio che ti posso dare è insistere con l'officina, la situazione che si verifica può essere pericolosa ed il mezzo è in garanzia.
Ho avuto un problema uguale su una Bmw M3 nuova, dopo pochi mesi e 17000 mila km si era fuso il motore (bronzine di biella).
Quando hanno rimontato il motore sono sorti diversi problemi, uno dei quali uguali al tuo. Considera che la macchina era stata sventrata, tutte le connessioni elettriche staccate e riattaccate , e credo proprio che il problema fosse in una di quelle connessioni.
Siccome nel sistema Esp c'è un sensore che rileva l'angolo di sterzo, passando vicino ai camion probabilmente muovi il volante per contrastare lo spostamento d'aria e chissà per quale motivo il sistema rileva qualche anomalia, intervenendo a suo modo.
Ti auguro di risolvere, fai controllare sensori centraline e cablaggi, il difetto devono trovarlo!
Furio
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 30/09/2024 alle: 20:54:37
Succedeva anche a me ma su Jumper e solo in ripartenze da fermo in salita dopo una curva. Sensore difettoso.
Modificato da Pedro2 il 30/09/2024 alle 20:55:26
sandro4 45
sandro4 45
02/08/2007 73
Inserito il 02/10/2024 alle: 09:06:13
Buongiorno,successo anche a me, mezzo del 2023 2.2 160 cv solo un paio di volte ma non è piacevole. Mezzo simile al mio di un conoscente successo per 4 volte. Conoscete qualche sistema per segnalarlo a FIAT o bisogna passare dalle officine autorizzate?
Inserito il 02/10/2024 alle: 10:50:59
Successo anche su una mia vettura
Risolto con PULIZIA periodica sensore RADAR anteriore
e abbassamento del sistema controllo  di avvicinamento
che  alle folte mi frenava senza senso.
Ha 5 gradi di sensibilità.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 03/10/2024 alle: 11:59:43
È probabile che il sensore adac sul vetro anteriore non sia tarato bene e legga un pericolo che non c'è.  Credo che sia controllabile con apposita strumentazione e tarabile.
Baur 64
Baur 64
17/09/2009 192
Inserito il 16/10/2024 alle: 22:47:42
Anch’io stesso problema, con ducato 180 hp e cambio automatico immatricolato inizio 2024. Secondo me potrebbe essere il dispositivo che controlla la stabilità del mezzo con il vento, in FIAT però sostengono di non sapere nulla e alla fine è un casino; l’ultima volta che mi è capitato ero in sorpasso in autostrada a due corsie (A21) e per poco non mi tamponano le vetture che avevo dietro. Non vi dico le strombazzate che mi sono preso poi da tutti …..
Baur64
Modificato da Baur 64 il 16/10/2024 alle 22:52:29
Inserito il 18/10/2024 alle: 09:55:24
con quei sistemi, a volte puo capitare che rilevi come pericolo un veicolo sulla corsia accanto mentre lo si sorpassa, se si passa un po vicini, quindi quando si supera conviene sempre tenersi piu distanti che si puo. Capita a mio fratello con una Subaru.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/10/2024 alle: 11:49:29
Bella l'elettronica...crying
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 18/10/2024 alle: 12:48:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/10/2024 alle 09:55:24
pensa se ti si spiaccica un insetto un pò grosso sulla telecamera dello specchietto o ti si scheggia il cristallo proprio lì nei pressi, il sistema inchioda, provare per credere
Paolo DR
Inserito il 18/10/2024 alle: 12:55:55
ma non dovrebbe esserci il oulsante per escludere il tutto ?
Inserito il 18/10/2024 alle: 13:59:16
In risposta al messaggio di emmespanish del 18/10/2024 alle 11:49:29
Certi ausili elettronici sono comodi, ma solo se escludibili wink
Inserito il 18/10/2024 alle: 14:22:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/10/2024 alle 13:59:16
Mi pare che con l'affidabilità allo stato attuale siano troppo rischiosi. A questo punto accetterei un segnale acustico di warning, ma che mi freni il veicolo da solo, se nel sorpassare ci si avvicina troppo di lato o se qualcosa colpisce il parabrezza, magari quando ho dietro un pullman a 115 km/h, mi dà dei grossi dubbi. Se devo tenerlo escluso .. beh allora tanto vale fare senza.
Modificato da Armando il 18/10/2024 alle 14:23:23
Inserito il 18/10/2024 alle: 15:16:27
In risposta al messaggio di Armando del 18/10/2024 alle 14:22:32
Il problema è che sui mezzi attuali certe cose sono di serie, quindi te le devi prendere per forza.
Però, almeno da me alcuni ADAS sono escludibili, oppure si puo regolare in modo di avare un intervento leggero e appena avvertibile.
Da me, con il cruise adattivo, se uno rientra dal sorpasso e mi viene davanti vicino, il mezzo frena, ma basta che tocco l acceleratore che la frenata cessa e si esclude.  Però, non uso sempre il cruise control, solo se vado piano, piu piano degli altri, e c'è poco traffico.
Tutto cio che era escludibile comunque lo ho escluso che alla fine sono piu rotture di scatole che vantaggi.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 18/10/2024 alle: 15:24:42
In risposta al messaggio di salito del 18/10/2024 alle 12:55:55
no, gli ultimi ADAS non sono escludibili; lo erano i primi (sulla Yaris MY 2017 lo era solo il salto di corsia)
Paolo DR
Inserito il 18/10/2024 alle: 15:28:59
In risposta al messaggio di PDR del 18/10/2024 alle 15:24:42
anche da me se pesto le righe bianche vibra il volante, ma lo ho regolato al minimo è è quasi innavvertibile, diciamo come quando fanno la riga rugosa, e quindi non da fastidio.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 18/10/2024 alle: 18:07:00
Per lavoro faccio molti km in autostrada e devo dire che gli Adac o ausili alla guida sono utilissimi, certo bisogna usarli in condizioni di traffico regolare e funzionano alla grande.
In caso di mal funzionamenti invece diventano pericolosi.
Groningen
Groningen
01/09/2021 849
Inserito il 18/10/2024 alle: 18:42:10
"Che durante la marcia in autostrada e sempre mentre sorpasso camion ( coincidenza?) mi entra l'ESC,  si accende la spia lampeggiante per circa un secondo, frena, sento un rumore come se l'ABS entrasse in funzione.."
Guarda che non c'è niente di anomalo, quando sorpassi un camion, a volte lo " schiaffo" dell'aria in uscita ti causa un ondeggiamento che fa intervenire l'esc, che legge una situazione potenzialmente pericolosa e si comporta di conseguenza, taglia la potenza, riduce ulteriormente la velocità con una frenata, e contemporaneamente si accende la spia che ti indica che il sistema è in funzione. Lo fa anche in caso di forti raffiche di vento laterale improvvise, è la cosiddetta funzione antivento, un paio d'anni fa nel sud della Francia feci un sacco di km fino alla frontiera spagnola con l'esc che entrava in funzione ogni tre per due, tiravano delle raffiche fortissime e quando il camper iniziava ad ondeggiare quello interveniva. In effetti è molto invasivo, e anche se dura un attimo in certe situazioni può essere anche pericoloso, appena senti che entra se hai qualcuno dietro non a distanza di sicurezza dovresti avere la prontezza di intervenire con l'acceleratore.
