Scintille fusibile accendisigari
1 20 11
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 06/11/2019 alle: 22:05:12
Ciao a tutti.
Oggi mi sono accorto che non funzionavano presa accendisigari e luce di cortesia in alto.
Ho subito controllato il loro fusibile (é uno unico) ed era bruciato. Cercando di sostituirlo fa scintille e lo brucia.
Ho staccato e riattaccato i fadton sotto al fusibile e la presa accendisigari ha ripreso a funzionare (senza mettere il fusibile). La luce continua a non funzionare. Se cerco di mettere un fusibile continua a fare le scintille.
Che ne dite?
Ducato 230 del 2001, 2800 idTd.
Inserito il 07/11/2019 alle: 08:08:39
In risposta al messaggio di nugget del 06/11/2019 alle 22:05:12
Ciao a tutti.  Oggi mi sono accorto che non funzionavano presa accendisigari e luce di cortesia in alto.  Ho subito controllato il loro fusibile (é uno unico) ed era bruciato. Cercando di sostituirlo fa scintille e
lo brucia.  Ho staccato e riattaccato i fadton sotto al fusibile e la presa accendisigari ha ripreso a funzionare (senza mettere il fusibile). La luce continua a non funzionare. Se cerco di mettere un fusibile continua a fare le scintille.  Che ne dite?  Ducato 230 del 2001, 2800 idTd.  Grazie  ​​​​​​
Che c'è un corto circuito da qualche parte, probabilmente un cavo pizzicato che va a massa
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 07/11/2019 alle: 08:59:13
Ok. Ma come mai la presa funziona senza fusibile?
Inserito il 07/11/2019 alle: 09:57:42
In risposta al messaggio di nugget del 07/11/2019 alle 08:59:13
probabilmente qualcuno ha pasticciato con l'impianto
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/11/2019 alle: 14:54:44
Ciao . Bisogna capire se sfiamma il fusibile e poi si brucia hai un corto.
se invece fa una scintilla è normale . Perché quando lo inserisci hai la porta aperta e si accende la plafoniera che viene alimentata .
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 07/11/2019 alle: 18:28:49
Si brucia.
C'è un altro modo a parte dover seguire tutta la caveria?
Il carrozziere da cui l'ho appena ritirato sostiene di non aver toccato nulla ma io sospetto che abbia armeggiato in zona centralina.
Potrebbe trovarsi lì il problema?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/11/2019 alle: 21:06:54
Stai cercando di incendiare il camper ?
vai da un elettrauto.
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 07/11/2019 alle: 22:12:28
Non riesco a capire.
Mettiamo che il carrozziere mi abbia messo in corto il circuito schiacciando o rompendo un filo...
Deve anche aver scollegato e ricollegato male dei cavi perché presa e luce dovrebbero essere sotto lo stesso fusibile.
Non ha senso.
Ha messo il circuito in corto e poi ha anche collegato male dei cavi?
A meno che non abbia scollegato i cavi del caricabatteria cbe che potrebbe gestire alcune utenze del cruscotto per metterle in carico alla bs invece che alla bm. Potrebbe averli poi collegati sbagliati...
Solo che lui non ha lavorato in quella zona... e in più per scollegare quei cavi bisogna togliere il sedile guidatore.
Boh!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/11/2019 alle: 22:20:20
In risposta al messaggio di nugget del 07/11/2019 alle 18:28:49
Si brucia. C'è un altro modo a parte dover seguire tutta la caveria?  Il carrozziere da cui l'ho appena ritirato sostiene di non aver toccato nulla ma io sospetto che abbia armeggiato in zona centralina.  Potrebbe trovarsi lì il problema?
Ok allora hai dei fili in corto.
ci dici che lavori ha fatto il carrozziere ,. Dove. Intervenuto
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 07/11/2019 alle: 22:44:10
Ha ricostruito i profili in basso perché marciti per la ruggine. E la parte in basso del portellone laterale.
All'interno lui dice di non aver smontato nulla.
Modificato da nugget il 07/11/2019 alle 22:46:02
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/11/2019 alle: 23:37:59
In risposta al messaggio di nugget del 07/11/2019 alle 22:44:10
Ha ricostruito i profili in basso perché marciti per la ruggine. E la parte in basso del portellone laterale. All'interno lui dice di non aver smontato nulla.  ​​​​
Per saldare ha staccato la batteria .
magari ha fatto sfiammare il positivo inavvertitamente ...
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 08/11/2019 alle: 09:51:46
Cosa vuol dire?
