Sedile guida girevole su Ducato x244
1 20 20
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 26/09/2022 alle: 10:10:13
Buongiorno, sono Salvatore e posseggo un ducato x244 che sto cercando di "camperizzare"... volevo chiedere se c'è qualcuno che ha montato la piastra girevole sul sedile di guida, lasciando la panchetta anteriore a due posti. ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla.
P.S. credo di aver postato nella sezione giusta!
Inserito il 26/09/2022 alle: 11:56:34
In risposta al messaggio di scenico del 26/09/2022 alle 10:10:13
Buongiorno, sono Salvatore e posseggo un ducato x244 che sto cercando di camperizzare... volevo chiedere se c'è qualcuno che ha montato la piastra girevole sul sedile di guida, lasciando la panchetta anteriore a due posti. ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla. P.S. credo di aver postato nella sezione giusta!
Se stai tentando di camperizzare un furgone, la piastra girevole non ti serve, no. Puoi togliere la paratia
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 26/09/2022 alle: 11:59:28
Grazie della risposta, è un pulmino 9 posti, senza paratia..
Inserito il 26/09/2022 alle: 12:38:27
In risposta al messaggio di scenico del 26/09/2022 alle 11:59:28
Ok, sinceramente è la prima volta che sento di una modifica simile, quindi dubito riceverai molte risposte
L'unica cosa che posso consigliarti è di provare a sbullonarlo e provare a farlo girare cercando di non spostarlo più di tanto, insomma simulare che ci sia la piastra
Ricordati poi, che tutti i posti vanno poi rimontato in fase di revisione, cinture comprese
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 26/09/2022 alle: 12:57:45
Ah ok, infatti non ho trovato molto anche in rete!  proverò a fare come mi consigli.
Si, so che devo rimontare tutto infatti ho predisposto "l'arredamento" completamente amovibile, le cinture non le ho tolte e nemmeno il doppio pianale, tre l'altro le cinture le utilizzo come punti di fissaggio tramite cinghie a cricchetto per i vari moduli.
Pensandoci bene, potrei prendere due tavole in legno, inbullonarle con un solo bullone centrale e fissarci da un lato il sedile e dall'altro il telaio inferiore.... sarebbe la situazione ottimale per fare la verifica.
Modificato da scenico il 26/09/2022 alle 13:38:08
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 26/09/2022 alle: 14:20:07
In risposta al messaggio di scenico del 26/09/2022 alle 12:57:45
Ah ok, infatti non ho trovato molto anche in rete!  proverò a fare come mi consigli. Si, so che devo rimontare tutto infatti ho predisposto l'arredamento completamente amovibile, le cinture non le ho tolte e nemmeno il
doppio pianale, tre l'altro le cinture le utilizzo come punti di fissaggio tramite cinghie a cricchetto per i vari moduli. Pensandoci bene, potrei prendere due tavole in legno, inbullonarle con un solo bullone centrale e fissarci da un lato il sedile e dall'altro il telaio inferiore.... sarebbe la situazione ottimale per fare la verifica.
spero si stia scherzando!?  gia' abbiamo dei mezzi di cartone se poi i sedili li leghiamo con l'elastico non so dove andremo a finire! solamente accessori omologati!. non riuscite a capire la sicurezza?? ciao.
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 26/09/2022 alle: 15:22:00
stiamo parlando con una persona TOTALMENTE fuori di senno . fissare tavola e poi il sedile DENOTA completa assenza di qualsiasi sicurezza e logica di fissaggio . usare le cinghie sedili poi è altra soluzione catastrofica , non fosse altro x il carico che dovrebbe assicurare al mezzo . spero in un ripensamento su cosa vuol dire camperizzare .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
2assi
2assi
16/05/2011 3543
Inserito il 26/09/2022 alle: 23:34:31
Lascia perdere, ti vai ad imbelinare in una situazione vietata e piu che altro pericolosa..
Inserito il 27/09/2022 alle: 01:04:09
In risposta al messaggio di marinox del 26/09/2022 alle 15:22:00
stiamo parlando con una persona TOTALMENTE fuori di senno . fissare tavola e poi il sedile DENOTA completa assenza di qualsiasi sicurezza e logica di fissaggio . usare le cinghie sedili poi è altra soluzione catastrofica , non fosse altro x il carico che dovrebbe assicurare al mezzo . spero in un ripensamento su cosa vuol dire camperizzare .  carlo
Le tavole di legno le userebbe solo come dima per capire dove mettere il punto di rotazione del sedile perchè non interferisca, poi ovviamente userebbe una piastra girevole commerciale.
Almeno io ho capito così.
Non parlerei di camperizzazione vera e propria, ma di poche modifiche per riuscire a dormire in un veicolo, un po come quei kit per dormire nelle furgonette, che li metti il venerdi sera e li togli la domenica sera. In pratica si carica delle scatole di compensato in macchina/furgone con un materasso messo sopra.
Inserito il 27/09/2022 alle: 07:55:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/09/2022 alle 01:04:09
Le tavole di legno le userebbe solo come dima per capire dove mettere il punto di rotazione del sedile perchè non interferisca, poi ovviamente userebbe una piastra girevole commerciale. Almeno io ho capito così. Non parlerei
Anche io ho capito così
Infatti ha scritto COME PROVA
archimede1
archimede1
18/09/2007 6219
Inserito il 27/09/2022 alle: 08:11:53
Anni fa cercai in demolizione i sedili della espace che erano girevoli e li montai sul camper.
Non so se adesso ci sono auto con i sedili girevoli.
Inserito il 27/09/2022 alle: 10:27:38
In risposta al messaggio di archimede1 del 27/09/2022 alle 08:11:53
Anni fa cercai in demolizione i sedili della espace che erano girevoli e li montai sul camper. Non so se adesso ci sono auto con i sedili girevoli.
Il problema non è come far girare il sedile, ma se il sedile ha lo spazio per girare, visto che in cabina ha la panca a due posti
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 27/09/2022 alle: 11:39:40
Calma calma signori. Credo ci sia stato un grandissimo frainteso...la piastra girevole in legno, OVVIAMENTE, è solo per verificare se c'è la possibilità di rotazione senza togliere la panca a due posti e non per fare un montaggio definitivo per il quale, se tutto funziona, adotterei una piastra girevole commerciale ed omologata. Non sono un PAZZO!
Sia Silvio che Tommaso hanno centrato il problema.
Modificato da scenico il 27/09/2022 alle 11:52:03
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:35:06
In risposta al messaggio di scenico del 27/09/2022 alle 11:39:40
montaggio definitivo per il quale, se tutto funziona, adotterei una piastra girevole commerciale ed omologata. Non sono un PAZZO! Sia Silvio che Tommaso hanno centrato il problema.
Non è che ci voleva tanto, bastava leggere, era scritto chiaramente
Inserito il 27/09/2022 alle: 12:54:51
Io avevo usato il sedile della dedra (lancia) so che andava bene annche quello dell ulisse (fiat) prima devi verificare se gira (spazio a sufficenza)
Francesco
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 27/09/2022 alle: 16:18:59
ok problemi zero . ma vorrei capire meglio il discorso fissaggio su ( presumo ) attacchi cinghie . esistono fissaggi a pavimento x assicurare il carico ( in questo caso i mobili ) , il problema sarebbe appunto IL FISSAGGIO dato che ha il doppio pavimento ( ? ) . quanto spazio c'è tra i due pavimenti ? oppure è un pavimento sopra il pianale ragion x cui un inserimento di guide non sarebbe un problema fissate con foro passante . quei mobili metti/ leva sono appunto strutturati e progettati x quell'uso e credo abbiano gli agganci x quel modello ( su cui sono inseriti i sedili ) . è da verificare correttamente questa possibilità , ma è una possibilità .
carlo
Inserito il 28/09/2022 alle: 07:24:20
con un metro si fanno quattro misure
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 28/09/2022 alle: 07:42:04
Senza stare a fare la dima sali su un qualsiasi camper e misura la distanza dalla porta dove arriva il sedile quando si trova a 45 gradi.
Io non sono comodo al camper altrimenti ti darei la misura.
Modificato da Subalpino il 28/09/2022 alle 07:42:57
Inserito il 28/09/2022 alle: 07:50:19
sufficente misurare tra la porta e panchetta deve essere superiore alla misusra del sedile compreso schienale e pure la diagonale del sedile.
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 28/09/2022 alle: 18:54:40
Allora, ho preso le misure cosi  come mi avete suggerito.... dovremmo esserci, forse filo filo ma dovrebbe girare, forse traslando avanti e dietro il sedile mentre si gira dovrebbe andare bene. A questo punto credo che l'ultima prova sia quella delle due piastre di legno!!
scenico
scenico
15/08/2022 21
Inserito il 04/10/2022 alle: 23:20:16
Buonasera... dopo alcuni giorni di prove varie, e dopo aver realizzato le famose piastre di legno per prova, oggi ho montato la piastra girevole sottosedile perfettamente funzionante, logicamente, come avevo intuito, per girare il sedile bisogna giocare traslandolo avanti e dietro ed inclinando in avanti lo schienale... lo so, non è praticissimo ma per essere un adattamento su di un mezzo non predisposto, va benissimo cosi.
165k Facebook
73k Youtube
