Sedile guidatore al passeggero si può?
1 20 16
.fabbro.
.fabbro.
04/03/2025 3
Inserito il 04/03/2025 alle: 06:26:07
Buongiorno, mi scuso in anticipo se l’argomento è già stato trattato ma ho trovato poco/niente…
Sto per acquistare un ducato camperizzato e omologato autocaravan anno 2016 che attualmente monta la panca due posti. Visto la scarsa reperibilità e visto i prezzi folli la mia domanda era, si può adattare un sedile lato guidatore e montarlo lato passeggero? Oltre a dover spostare il punto cintura ci sarebbero altre noie? Grazie in anticipo.
Modificato da .fabbro. il 04/03/2025 alle 06:28:05
Inserito il 04/03/2025 alle: 06:45:30
In risposta al messaggio di .fabbro. del 04/03/2025 alle 06:26:07
Buongiorno, mi scuso in anticipo se l’argomento è già stato trattato ma ho trovato poco/niente… Sto per acquistare un ducato camperizzato e omologato autocaravan anno 2016 che attualmente monta la panca due posti.
Se, sulla CDC sono indicati quanti posti a sedere sono davanti, no
Se ad esempio, sulla CDC , ci sono 4 posti e dietro una sola cintura ,no
Immagino, visto sia stato omologato camper, non abbiano potuto farlo già in fase di omologazione
.fabbro.
.fabbro.
04/03/2025 3
Inserito il 04/03/2025 alle: 06:56:53
229556f3-fc43-417a-be71-aa8f845b8dd0.jpegsulla carta di circolazione c’è solo indicato 3 posti a sedere. Punto S1
Inserito il 04/03/2025 alle: 08:34:25
In risposta al messaggio di .fabbro. del 04/03/2025 alle 06:56:53
Quindi non puoi modificare i sedili davanti a 3 posti.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 04/03/2025 alle: 09:12:23
è proprio lo spostamento del punto di cintura che può portare rogne, visto che è collegato ai pretensionatori e spie varie dell'airbag; quello che vuoi fare tu lo visto realizzato su di un furgone allestito a camper, cioè riomologato per avere i 2 posti avanti e 2 poti in abitacolo, ed il lavoro fatto faceva veramente c@x@re
Paolo DR
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
.fabbro.
.fabbro.
04/03/2025 3
Inserito il 04/03/2025 alle: 09:37:37
Ok, intanto grazie a tutti per le risposte. Ultima curiosità, visto che sulla carta di circolazione ho tre posti a sedere e non specificati se in cellula o abitacolo potrei lasciare due posti all anteriore usando il sedile apposito per passeggero e creare in cellula il terzo posto? Usando quei “piantoni” da dinette omologati che ho visto in Internet?
Inserito il 04/03/2025 alle: 11:23:27
In risposta al messaggio di .fabbro. del 04/03/2025 alle 09:37:37
Forse, appoggiandosi a chi fa queste cose, la soluzione piu praticabile potrebbe essere sostituire il sedile doppio con uno singolo e fare diminuire i posti sulla carta di circolazione da 3 a 2.
Prova a chiedere a
https://www.businesscar.it/
, il titolare, Giuliano Lattuga, lavora in questo campo da sempre e sa muoversi bene tra burocrazia, omologazioni e motorizzazione.. Gia nel 1984 si occupò della omologazione di un mio mezzo, omologandolo da furgone merci chiuso, tre posti, in trasporto persone vetrato 5 posti. (le modifiche le avevo gia fatte io, mancava solo "il pezzo di carta")
Oppure sentire da una ditta artigianale di allestimento camper, come Florence Camper, Mes o simili.
Inserito il 04/03/2025 alle: 11:25:17
In risposta al messaggio di PDR del 04/03/2025 alle 09:12:23
La cintura del posto laterale dovrebbe essere sempre quella e non si modifica,  andrebbe eliminata quella centrale.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 04/03/2025 alle: 12:15:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/03/2025 alle 11:25:17
Tommaso i due sedili anteriori singoli hanno la cintura di sicurezza a tre punti ancorata al piantone e di conseguenza il fissaggio della fibbia sul sedile è dal lato opposto, lato freno a mano; se prendi un sedie guidatore (sx) e lo metti a dx avrai la fibbia dal lato sbagliato e devi spostare il punto di ancoraggio, con le possibili rogne descritte
Paolo DR
Inserito il 04/03/2025 alle: 13:33:40
ma credo che sia piu facile mo tare un secolra passegero magari di un auto.recuperandl lire cimtur e attacchi
per la burocrazia eysltrl discorso
Modificato da salito il 04/03/2025 alle 13:34:28
Inserito il 04/03/2025 alle: 15:32:22
In risposta al messaggio di PDR del 04/03/2025 alle 12:15:40
Si, certo, togliendo il sedile doppio se ne dovrebbe mettere uno singolo destro, a meno che il sedile è uguale e ci sono gia gli attacchi per l'aggancio della cintura su entrambi i lati.
Ma dando per scontato che in ogni caso sia una modifica che puo fare solo chi è autorizzato e che poi provvede al collaudo, certamente deve fare tutto secondo le regole e sa come si deve fare.
Farlo personalmente non sarebeb difficile (tantopiu se il nickname identifica la professione wink),   ma sarebbe qualcosa di abusivo. Casomai nessuno ci farà mai caso, ma in caso di sinistro con feriti, salta fuori certamente e si passa un guaio.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 04/03/2025 alle: 16:15:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/03/2025 alle 15:32:22
Si, certo, togliendo il sedile doppio se ne dovrebbe mettere uno singolo destro, a meno che il sedile è uguale e ci sono gia gli attacchi per l'aggancio della cintura su entrambi i lati. Ma dando per scontato che in ogni
caso sia una modifica che puo fare solo chi è autorizzato e che poi provvede al collaudo, certamente deve fare tutto secondo le regole e sa come si deve fare. Farlo personalmente non sarebeb difficile (tantopiu se il nickname identifica la professione ),   ma sarebbe qualcosa di abusivo. Casomai nessuno ci farà mai caso, ma in caso di sinistro con feriti, salta fuori certamente e si passa un guaio.
Tommasa: "a meno che il sedile è uguale e ci sono già gli attacchi per l'aggancio della cintura su entrambi i lati" hai rimosso il tuo Ducato; non è così, i sedili sono speculari, non uguali
Paolo DR
.fabbro.
.fabbro.
04/03/2025 3
Inserito il 04/03/2025 alle: 18:05:42
Ahahah fabbro non per niente…ma comunque vorrei girare sereno e tranquillo…
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 04/03/2025 alle: 18:25:01
è lo stesso problema che avevo quando ho acquistato il furgone x trasformarlo a camper , cosa che feci e il problema era il sedile singolo dell'iveco , che portandolo presso tappezziere ( con la tappezzeria originale rivestii il sedile singolo di altro mezzo ) lo feci mettere a nudo x portare gli attacchi sul lato opposto , niente di piu' facile visto che c'erano gli attacchi da ambo i lati , trasformai anche il bracciolo da sx a dx forandolo x installarlo e chiudendo il vecchio foro con saldatura non invasiva . infine la nuova immatricolazione a DUE posti e buon viaggio .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 04/03/2025 alle: 21:46:36
In risposta al messaggio di PDR del 04/03/2025 alle 16:15:33
Tommasa: a meno che il sedile è uguale e ci sono già gli attacchi per l'aggancio della cintura su entrambi i lati hai rimosso il tuo Ducato; non è così, i sedili sono speculari, non uguali
Infatti ormai non ricordavo piu.  Nello Sprinter c'è un particolare di plastica che copre i fori dell  attacco cintura e quindi lo sesso sedile la puo avere a destra o siinistra.  Che poi i miei sedili non sono quelli Mercedes ma sedili Aguti montati da Hymer, ora che ci penso.
Inserito il 04/03/2025 alle: 21:48:15
In risposta al messaggio di .fabbro. del 04/03/2025 alle 18:05:42
Giustissimo e condivido.
Questa volta la carta vince sul ferro! surprisewinklaugh
2assi
2assi
16/05/2011 3543
Inserito il 05/03/2025 alle: 13:51:23
In caso di incidente con feriti o peggio, si fanno verifiche ai veicoli, ma sono verifiche specifiche. Esempio, se davanti fossero in tre con due posti autorizzati, e ci sono danni fisici, ecco che salta fuori il posto in più non omologato. Ma non è  che ad ogni incidente, smontano bullone per bullone e verificano tutto, queste sono solo leggende.
Tanti anni fa  la scientifica, è  risalita ad un veicolo, tramite un pezzo di fanalino rotto trovato a terra, ma c'era un morto di mezzo ed un fuggitivo. Ma solitamente, i controlli sono più superficiali. Almeno, questo capita a chi mi ha fornito la notizia, che lo fa di mestiere.
Comunque, se qualcuno ha notizie differenti, può  fornirle, ma notizie vere, non leggende laugh
165k Facebook
73k Youtube
