Segnalazione candelette
1 20 15
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 08/09/2024 alle: 09:38:25
Buongiorno,
ho un van recente (luglio 2023) motorizzato FIAT Ducato  MAXI; 2,3 l 140 Multijet; trazione anteriore; Euro 6e (103 kW/140 CV) .
Nell'ultimo viaggio ho notato che in caso di clima freddo oppure umido oppure dopo una notte di pioggia alla prima accensione mi appariva l'avviso "Fare controllare candelette".
L'accensione era comunque sempre perfetta, alla prima.
A motore caldo l'avviso non si è mai ripresentato.
Mi devo preoccupare?
Grazie.
Inserito il 08/09/2024 alle: 09:41:58
In risposta al messaggio di Nzuri del 08/09/2024 alle 09:38:25
Buongiorno, ho un van recente (luglio 2023) motorizzato FIAT Ducato  MAXI; 2,3 l 140 Multijet; trazione anteriore; Euro 6e (103 kW/140 CV) . Nell'ultimo viaggio ho notato che in caso di clima freddo oppure umido oppure
dopo una notte di pioggia alla prima accensione mi appariva l'avviso Fare controllare candelette. L'accensione era comunque sempre perfetta, alla prima. A motore caldo l'avviso non si è mai ripresentato. Mi devo preoccupare? Grazie.
Se ti dà un avviso, credi che ignorandolo risolvi il problema?
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 08/09/2024 alle: 09:50:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/09/2024 alle 09:41:58
Certo che no, infatti appena possibile farò un salto in officina.
Ma ora, dopo il tuo inutile commento, è possibile andare avanti con il thread magari leggendo i pareri più interessanti di qualcuno che ha qualche competenza di meccanica invece che di sole chiacchiere? Grazie.
Inserito il 08/09/2024 alle: 10:00:07
In risposta al messaggio di Nzuri del 08/09/2024 alle 09:50:25
Certo che no, infatti appena possibile farò un salto in officina. Ma ora, dopo il tuo inutile commento, è possibile andare avanti con il thread magari leggendo i pareri più interessanti di qualcuno che ha qualche competenza di meccanica invece che di sole chiacchiere? Grazie.
Complimenti per l'eleganza e leducazione
Se avessi detto prima , che saresti poi andato in officina, ti avrei consigliato di non preouccapert
Solitamente gli avvisi in giallo sono differibili, mentre quelli in rosso, no, sono urgenti( basta leggere il manuale per saperlo)
Da come hai scritto(e da un monitor si interpreta quello che è scritto, non quello che pensi di aver scritto) non si evince che non avevi intenzione di portarlo in officina.
Modificato da impiegatodelvolante il 08/09/2024 alle 10:23:36
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 08/09/2024 alle: 12:14:14
ti avrei risposto io ma leggendo il tuo commento a post di Silvio penso sia più saggio evitare
Paolo DR
Inserito il 08/09/2024 alle: 20:17:21
E' successo sul 1.3 Mjet dell auto di mia moglie, una volta con neppure un anno di vita e un altra volta dopo alcuni anni.
In entrambi i casi c'era una candeletta guasta e da sostituire, anche se come da te l avvio era sempre perfetto, anche con tre sole candelette.
A motore caldo le candelette non intervengono e quindi l avviso non appare.
Quando arriverà l inverno, potresti avere piu difficoltà di avviamento, quindi lo farei sistemare prima.
Se il mezzo è in garanzia, ti sostituiranno la candeletta gratis, se fuori garanzia te la sostituiscono onerosamente, ma è ovvio.
Modificato da IZ4DJI il 08/09/2024 alle 20:18:29
Inserito il 08/09/2024 alle: 21:45:06
Buonasera:
Appena possibile faccia controllare le candelette.
il mezzo non presenta difficoltà in avviamento anche  con 3 candelette bruciate.
Quando sul quadro strumenti compare la scritta o lampeggia il simbolo delle candelette,vanno controllate e sostituite quelle bruciate, perchè se si aspetta troppo si bloccano nella loro sede, poi toglierle diventa un problema.
saluti
Modificato da oigroig il 08/09/2024 alle 21:46:43
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 09/09/2024 alle: 06:02:59
Ringrazio per i commenti utili yes
Inserito il 09/09/2024 alle: 07:32:34
In risposta al messaggio di oigroig del 08/09/2024 alle 21:45:06
Buonasera: Appena possibile faccia controllare le candelette. il mezzo non presenta difficoltà in avviamento anche  con 3 candelette bruciate. Quando sul quadro strumenti compare la scritta o lampeggia il simbolo delle
candelette,vanno controllate e sostituite quelle bruciate, perchè se si aspetta troppo si bloccano nella loro sede, poi toglierle diventa un problema. saluti Giorgio
mi avevano detto, in Mercedes, quando ho portato il mio camper per spia candelette accesa, non vengono usate solamente a temperature basse, l’elettronica le gestisce anche per far riscaldare più velocemente il motore, il 2700 cc partirebbe anche in pieno inverno senza l’aiuto delle candelette, ma non sono solamente per partenze a freddo
Inserito il 09/09/2024 alle: 09:48:27
Se puo' consolarti, stesso problema sul van di un amico, immatricolato aprile 2022, suppongo stesso motore.sad
Mi piacerebbe conoscere se la sostituzione della candeletta e' una operazione complessa e quanto costa.
Canca53
Canca53
Inserito il 09/09/2024 alle: 11:04:10
In risposta al messaggio di salvatore del 09/09/2024 alle 09:48:27
Se puo' consolarti, stesso problema sul van di un amico, immatricolato aprile 2022, suppongo stesso motore. Mi piacerebbe conoscere se la sostituzione della candeletta e' una operazione complessa e quanto costa.
Posso rispondere io.  Fatto da poco su motore Ducato 2,3  150 cv del 2018.  Il costo delle candelette non è importante.
Serve un pò di manodopera per arrivarci e quindi il costo è stato di circa 250,00
Suggerisco di cambiarle tutte 4 anche se solo una bruciata.
Inserito il 09/09/2024 alle: 14:03:03
In risposta al messaggio di Canca53 del 09/09/2024 alle 11:04:10
Posso rispondere io.  Fatto da poco su motore Ducato 2,3  150 cv del 2018.  Il costo delle candelette non è importante. Serve un pò di manodopera per arrivarci e quindi il costo è stato di circa 250,00 Suggerisco di cambiarle tutte 4 anche se solo una bruciata.
Grazie.smiley
Inserito il 09/09/2024 alle: 14:39:54
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/09/2024 alle 07:32:34
Buongiorno:
 tutti i motori moderni partono anche con tutte le candellette bruciate
le candelette non sono altre che resistenze elettriche che agevolano l'avviamento a freddo, riscaldando l'aria che viene compressa.
il relais che alimenta le candellette dopo 10/15 secondi toglie l'alimentazione.
sul ducato 2300 non è proprio comodo sostituirle, ecco che conviene visto il lavoro che serve x arrivarci sostituirle tutte se il mezzo ha diversi KM.
Su mezzi con pochi km  io sostituirei solo quella incriminata
saluti
Modificato da oigroig il 09/09/2024 alle 20:59:22
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 09/09/2024 alle: 18:11:44
Ciao, posso chiederti di spiegarmi qual è il razionale nel sostituirle tutte e 4 anche se solo una è andata?
Mi spiego meglio: visto che l'intervento sarà fatto in garanzia immagino che verrà sostituita solo quella eventualmente danneggiata.
Devo chiedere di sostituire anche le altre, accollandomi eventualmente l'onere, in modo da averle tutte "della stessa età".
P.S. il van ha 13800 km.
Inserito il 09/09/2024 alle: 20:57:53
In risposta al messaggio di Nzuri del 09/09/2024 alle 18:11:44
Ciao, posso chiederti di spiegarmi qual è il razionale nel sostituirle tutte e 4 anche se solo una è andata? Mi spiego meglio: visto che l'intervento sarà fatto in garanzia immagino che verrà sostituita solo quella eventualmente
danneggiata. Devo chiedere di sostituire anche le altre, accollandomi eventualmente l'onere, in modo da averle tutte della stessa età. P.S. il van ha 13800 km.
;Buonasera
se il mezzo è in garanzia vengono sostituite solo quelle incriminate.
saluti
Canca53
Canca53
Inserito il 11/09/2024 alle: 14:41:54
No. In garanzia ti cambiano solo quella bruciata. Visto la posizione scomoda per arrivarci, io le ho cambiate tutte
ma sono a 6 anni e 80.000 km. Ecco perchè.
