Segnalazione pressione olio
1 20 22
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 15/08/2016 alle: 22:06:06
Il mio camper su ducato 2,3 150 cv tagliandato da un anno con pochi km ha iniziato a fare uno strano scherzo : spengo il motore dopo un bel po lo riaccendo e alle volte compAre la scritta insufficiente pressione olio che scompare pochi secondi dopo... Io l'olio l'avevo controllato prima di partire e mi sembrava ok... Che può essere?preciso che nn penso dipenda dalle temperature questa cosa lo fa in maniera casuale e quando il motore e' caldo ma non caldissimo bensì spento da un po... Può essere il tipo di olio il sensore la Pompa o cosa?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 16/08/2016 alle: 07:38:07
Dipende dal sensore di pressione, l'olio non dovrebbe centrarci nulla.
Federico
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 16/08/2016 alle: 08:45:20
Quindi sensore difettoso o Italcasa che nn va?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 16/08/2016 alle: 17:07:26
Fai cambiare il sensore.
Federico
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 21/08/2016 alle: 14:49:36
dite che e' il sensore quindi?
Inserito il 21/08/2016 alle: 21:35:22
avevo un problema simile , da caldo al minimo si accendeva la spia rossa pressione olio , ad un tagliando ho fatto presente della spia e che l'olio era più che sufficente nella coppa , non me l'anno più riconsegnato , il bulbo era buono , hanno sostituito bronzine delle bielle , bronzine dell'albero a camme ma la spia a motore caldo si accendeva , prova con manometro , scarsa pressione olio , sostituita pompa , ma niente , lo hanno alienato con 120.000 km e 4 anni , non me lo hanno più consegnato perchè con scarsa pressione dell'olio si potrebbe rompere una biella e quel rischio il meccanico non se lo prendeva
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 21/08/2016 alle: 22:19:57
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/08/2016 alle 21:35:22
la differenza è sostanziale, a te la spia si accendeva con il motore caldo, a qwertzy gli si accende a motore freddo.
La differenza è tutta li.
Federico
bexwiller
bexwiller
Inserito il 22/08/2016 alle: 12:38:00
Io ho un problema simile con il daily 35C13
a motore freddo si accende la spia olio
io ho dato la colpa al meccanico che ha messo un olio troppo fluido 5w30 dove la casa consiglia Urania ld 15w40
Possibile?
anche se ci ho percorso solo 3000 km era mia intenzione sostituirlo.
che ne pensate? Faccio male?
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Modificato da bexwiller il 22/08/2016 alle 13:10:23
Inserito il 22/08/2016 alle: 13:03:19
molte volte il problema è il filtro olio, se non è di qualità
morodirho
morodirho
Inserito il 22/08/2016 alle: 13:24:57
come è gia' stato detto sopra, esiste una prova semplicissima e poco costosa ,qualsiasi buon meccanico è in grado di provare la pressione olio motore con un manometro, dopo di che si prenderanno le misure necessarie  wink,inutile fare diagnosi  a distanza  in casi delicati come questo. sad
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 22/08/2016 alle: 14:00:37
insomma...il problema ad esempio nel caso dei camper e' che le officine fiat autorizzate sono poche e distanti....io devo perdere mezza gg almeno...anxh'io avevo pensato all'olio troppo fluido,pero' sarebbe più' logico lo facesse a caldo ...da me lo fa non sempre per un attimo e in situazioni di mezzo cioè' motore caldo ma non caldissimo,a riposo da un po'...
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 26/08/2016 alle: 11:50:25
In risposta al messaggio di qwertyz del 22/08/2016 alle 14:00:37
Ciao qwertz,
l'olio te lo sei cambiato da solo oppure hai tagliandato il camper presso un officina?
Perchè sui modelli dotati di DPF dopo la sostituzione dell'olio va fatta una procedura di "reset cambio olio" con un diagnostico FIAT o equivalente.
Buona giornata a tutti.
Paolo.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/08/2016 alle: 11:52:27
No fatto da officina ma un anno fa... Nn penso proprio c'entri con il mio problema
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 27/08/2016 alle: 08:56:40
In risposta al messaggio di qwertyz del 26/08/2016 alle 11:52:27
Se non fai quella procedura di "reset cambio olio"...potrebbe in casi sporadici dare la segnalazione di "pressione olio insufficiente" in fase di accensione.
Prima del tagliando ti ha mai segnalato il problema?
Paolo.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:06:28
no tagliando fatto oltre un anno fa mai problemi fino a questa estate....il problema che l'officina e' a 75km e devo perdere un gg di lavoro solo per un controllo....in pratica lo fa con motore freddo ma non freddissimo,cioe' se caldo o se freddo nel senso lasciato una notte non c'è problema,ma se lo spengo e lo lascio raffreddare almeno un'ora e passa alla riaccensione spesso ma non sempre da questa segnalazione che scompare subito...olio e tagliando fatto da fiat ,livello sufficente,anche se ora dovrei ricontrollarlo...
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 13/12/2016 alle: 13:54:52
Ciao, anche il mio(x250 euro5 2014) questa primavera ha acceso la spia un paio di volte: una a motore in fase di raffreddamento come dici tu e un'altra all'accensione dopo un paio di giorni di fermo.
il mio motore ha 38000 Km e la prossima settimana lo porterò a fare il secondo tagliando.
Avevo fatto presente la cosa a maggio, prima dello scadere della garanzia, all'officina (mezzi pesanti) dove lo avevo portato per un problema al contakm, fecero la lettura errori centralina ma non era rimasto nulla in memoria...... mi tranquillizzarono è ritirato il mezzo ho fatto le vacanze e altre uscite senza più avere allarmi.
Circa un mese fa la spia si é accesa altre due/tre volte all'accensione dopo fermo prolungato, una notte o più.
Segnalerò la cosa anche se temo cambieranno il sensore senza sapere se effettivamente é quello o no....
Non capisco il messaggio di hecktor2: gli hanno requisito il camper? E tutti quegli interventi erano in garanzia o no?
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:40:05
Rieccomi, in questi giorni (tre con oggi) ho usato il camper per andare al lavoro, due mattine su tre é apparsa la segnalazione di poca pressione olio, non ho spento il motore e non ho avuto problemi nei successivi avviamenti, avvenuti a 4-5 ore uno dall'altro.
stamane ho chiamato per appuntamento ed ho chiesto al capo officina il quale ha detto che potrebbe dipendere dal fatto che si scarica tutto l'olio per il fatto che é diventato troppo fluido.
fará dei controlli....
secondo voi può essere che l'olio cambi così tanto e che questo comporti il problema?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 22/12/2016 alle: 17:50:30
adri63:hai novita'?
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 22/12/2016 alle: 23:28:06
Ciao, tagliando eseguito a 382€ cambio olio e filtro più filtro abitacolo, gasolio e aria, inversione ruote una fascetta manicotto e tunap per pulire sistema iniezione.... credo di non essermi scordato nulla.
per il problema pressione.... stiamo a vedere come va, hanno detto di aver prelevato un campione per analisi (!) ma che quasi sicuramente dipende da quante rigenerazioni fa il FAP, visto che uso il camper anche come auto più di qualche volta al mese (10km poi sosta X ore e poi 10km... magari 4 volte al dí)
Nulla di concreto, come sospettavo.
i Vostri hanno FAP?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 23/12/2016 alle: 19:17:39
IO NN HO ANCORA FATTO NULLA MA QUINDI SOLO TAGLIANDO??sensore nulla?
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 23/12/2016 alle: 23:02:33
No, nulla hanno detto che probabilmente l'olio esausto colava tutto in coppa e vuotava l'impianto  e che un problema così... mai avuto!
Non capisco, qui siamo in più persone e loro che curano solo Fiat e hanno appalto per azienda smaltimento rifiuti, ospedale, acquedotto e non so cos'altro, mai avuto un simile difetto, bah!
Sarà lo stesso filo logico che fa si che le plastiche alla base del parabrezza siano state prodotte sbagliate e conitunuino a montarle perché ormai ci sono....
il tuo ducato ha il fap?.
Modificato da adri63 il 23/12/2016 alle 23:04:48
