senso rotazione gomme
1 20 16
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:15:51
Ciao, settimana scorsa mi sono accorto che sul fianco a vista delle mie gomme non c'e riportata la data di fabbricazione (camper di 6 mesi,gomme continental vancocamper)un amico mi ha segnalato di controllare nell'interno dove ho verificato la data 1311 settimana e anno di produzione,a questo punto però lui mi dice che le gomme sono montate al contrario,il gommista interpellato mi ha detto che le vancocamper non hanno senso e si possono montare indistintamente sia da un lato che dall'altro. Vi risulta? comunque ho scritto alla continental vediamo cosa dicono ciao e grazie Luca
Modificato da luca675 il 24/04/2012 alle 10:32:04
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:20:15
basta guardarle, se hanno il senso di rotazione c' è indicata una freccia e/o la scritta rotation.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:20:22
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/04/2012  20:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si! Anche le nuove Michelin Agilis camping che ho montato io, sono uguali. Si possono montare indifferentemente a sx o a dx. Se avessero un senso di rotazione, sul fianco della gomma dovrebbe esserci stampigliata una freccia che indicherebbe appunto il senso di rotazione. [;)]
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:24:34
non c'è nessuna freccia,il mio amico mi dice che c'è una scritta che indica esterno interno,ma io non sono riuscito a vederla. Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:26:46
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 23/04/2012  20:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per l'informazione,per cui deduco che anche le vancocamper possono essere montate su ambedue i lati come dice il gommista. ciao Luca
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:49:33
. eventualmente la scritta è ""out side"" ""in side"" ma non è il caso delle vanco camper che non hanno nemmeno la freccia per il senso di rotolamento 1311 quindi il veicolo à stato assemblato marzo aprile 2011 e poi è stato allestito camper Tempi di produzione normali
Inserito il 23/04/2012 alle: 21:04:42
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/04/2012  20:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se magari il tuo amico ti diceva anche quale scritta, ci facevamo 2 risate.
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:30:36
grazie a tutti[;)] Luca
paolof
paolof
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:34:36
Bisogna distinguere tra senso di rotazione e disegno assimetrico Il primo è solitamente indicato da una freccia sul fianco con scritto rotation che sta ad indicare il senso di rotolamento. Nel secondo caso invece da una parte c'è scritto outside e dall'altra inside per distinguere la parte interna dall'esterna. Possiamo dire che nei pneumatici da trasporto esistono (solo casi sporadici) solo pneumatici normali Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
Leona
Leona
Inserito il 24/04/2012 alle: 01:29:51
dal sito Continental "Pneumatico studiato per mezzi VAN e furgoni di piccola e grossa cilindrata. Il profilo arrotondato migliora il comportamento in caso di aquaplaning. L'ampia superficie di rotolamento e il battistrada asimmetrico bidirezionale garantisco una maggior durata e silenziosità di marcia. Le massicce fasce laterali danno, infine, una migliore protezione dei fianchi in caso d'urto." mah asimettrico bidirezionale ? che vorra dire ?
Modificato da Leona il 24/04/2012 alle 01:31:03
Inserito il 24/04/2012 alle: 08:12:12
quote:Risposta al messaggio di Leona inserito in data 24/04/2012  01:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] che puoi fare retromarcia...[:)] ci penserò durante la giornata
Leona
Leona
Inserito il 24/04/2012 alle: 08:52:08
be' vabbe' ve lo dico io vuol dire che le gomme di Luca purtoppo sono montate alla rovescia,
Inserito il 24/04/2012 alle: 09:06:28
. . insomma con calma si legge tutto quello che sta scritto sul fianco delle sue gomme se trova la scritta INSIDE sono rovescie ,altrimenti OUTSIDE giuste, nulla giuste la data comunque sulle gomme assimetriche è sempre sul fianco OUTSIDE
Leona
Leona
Inserito il 24/04/2012 alle: 10:13:23
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/04/2012  09:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto .
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 24/04/2012 alle: 10:20:46
quote:Risposta al messaggio di Leona inserito in data 24/04/2012  10:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sulle mie gomme non c'è nessuna scritta ne inside e neppure outside e il gommista mi ha confermato nuovamente che non esiste un verso per il montaggo,ma possono essere montate sia da una parte che dall'altra,se trovate la scritta inside oppure outside potete gentilemnte postarla,chiaramente parlo delle vancocamper ciao e grazie Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 24/04/2012 alle: 13:28:54
ecco la mail di risposta della continental Buongiorno Sig. Luca il disegno Vanco Camper è simmetrico, quindi può essere montato in qualunque modo, non c'è il senso di rotolamento o inside o outside. cordiali saluti Luca
paolof
paolof
Inserito il 24/04/2012 alle: 17:06:41
Appunto. Tra l'altro nei casi di disegni assimetrici è anche sufficiente osservare il battistrada per vedere la differenza Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
