Sensore di temperatura motore Fiat Ducato bloccato
1 20 7
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 28/12/2021 alle: 12:34:38
Buongiorno a tutti. Da un pò di tempo ho il sensore di temperatura del ducato 2800 146CV (euro 3) che rimane fisso a 90 gradi, anche a mezzo freddo. Lo aveva fatto tempo fa e misteriosamente poi era tornato a funzionare correttamente. Ora si ripropone, quindi potrebbe essere il sensore in avaria. Chiedo se qualcuno conosce la posizione di detto sensore, così provo a smontarlo ed eventualmente sostituirmelo. Ringrazio.
Roberto & Daniela camperisti itineranti
andy61
andy61
10/05/2013 29
Inserito il 28/12/2021 alle: 17:07:28
In risposta al messaggio di Roberto Daniela del 28/12/2021 alle 12:34:38
correttamente. Ora si ripropone, quindi potrebbe essere il sensore in avaria. Chiedo se qualcuno conosce la posizione di detto sensore, così provo a smontarlo ed eventualmente sostituirmelo. Ringrazio. Roberto & Daniela camperisti itineranti
Ciao, capitato anche a me stesso problema ho provato a sostituire il sensore che mi è stato prestato ma non è li il problema.Durante il lookdown ho tolto le batterie per un pò di tempo, poi reinserendole il problema è scomparso.
A sapere dove sia l'inghippo non è dato sapere e sicuramente non facile da trovare, ma io ho inaspettatamente risolto così.
Ciao.
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 28/12/2021 alle: 17:34:57
Potrebbe essere un problema di messa a massa del cruscotto, da aprire e controllare.
mi capitò alcuni anni fa.
buon anno
brig607
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 28/12/2021 alle: 19:40:49
Avuto lo stesso problema, era il sensore di temperatura. Considera che dopo la sostituzione devi staccare per almeno una decina di minuti il negativo della batterira altrimenti continuerà a darti il malfunzionamento.
onabet
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 28/12/2021 alle: 20:24:38
In risposta al messaggio di onabet del 28/12/2021 alle 19:40:49
Per caso riesci a dirmi dov'e' collocato il sensore ? Guardando il radiatore, dalla parte interna del motore, ci sono 2 cavi che vanno a due presunti sensori adiacenti, collocati sul lato destro guardando il radiatore avendo la cabina di fronte. E' per caso uno dei due ? E se si, quale ? Ringrazio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 28/12/2021 alle: 21:02:30
In risposta al messaggio di Roberto Daniela del 28/12/2021 alle 20:24:38
La sostituzione me la fece l'elettrauto, ma, se non erro, dovrebbe essere sul monoblocco, quello sul radiatore dovrebbe comandare le ventole
onabet
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 28/12/2021 alle: 21:16:57
Salve, ho avuto anch'io il 2800 146cv, e questo problema mi si è  presentato parecchie volte , sempre risolto staccando il negativo della bm per alcuni minuti e tutto ritornava a posto, la soluzione me lo aveva insegnato un meccanico dove andavo  sempre a fare i lavori di manutenzione mai cambiato il sensore.ciao flavio
flavius
Modificato da flavius il 28/12/2021 alle 21:18:23
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 29/12/2021 alle: 17:41:20
Ho provato a scollegare il negativo per circa 15 minuti, ma niente da fare. Il problema persiste. Provero' a sostituire il sensore. Grazie a tutti comunque.
