Serbatoio gasolio Iveco 35.12
1 20 9
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:14:11
Ciao, nel caso ci fosse acqua nel serbatoio in questione, c'è un modo per svuotarlo senza smontarlo? C'è un rubinetto sotto o basta infilare un tubo e...succhiare? Tiziano
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:23:00
ciao, sul 35 12 non c'è un rubinetto,con un tubo nella parte più bassa un altro poco sotto il bocchettone uno straccio che chiude,soffia sul tubo corto e uscirà gaolio ecc.. senza bere il gasolio [:D]
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 25/06/2014  15:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:11:32
Furbo, sei scaltro come una faina, ottima idea, mi lampeggia ogni tanto l'allarme acqua nel filtro e appena avrò il serbatoio quasi vuoto provo, grazie. Tiziano
morodirho
morodirho
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:39:48
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 25/06/2014  16:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si ,pero' prima ti conviene comperare una bombola di ossigeno da due quintali.Se le bandelle laterali del mezzo non sono di impiccio ti conviene smontarlo,se è di plastica si puo' pulire senza troppa difficolta',e lascia stare le faine.Stacchi i tubi, sviti il gruppo pescante galleggiante ,che è inserito con un attacco a baionetta,e hai la visione del fondo serbatoio e la possibilita' di inserire un tubo con una pompa per svuotarlo. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/06/2014 alle: 19:37:29
in basso al filtro c'è un sensore l'acqua più pesante del gasolio si deposita in basso, basta svitarlo per far uscire l'acqua, è meglio cambiare il filtro dopo aver tolto l'eventuale acqua nel serbatoio,per non essere frainteso [:D] devi soffiare con l'aria compressa una volta innescato il vaso comunicante esce tutto al limite con uno straccio legato a un bastoncino asciughi l'ultimo residuo, poi se vuoi fare una pulizia a fondo segui il consiglio di morodirho
morodirho
morodirho
Inserito il 25/06/2014 alle: 20:10:03
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/06/2014  19:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il mio era un intervento ironico,e, da addetto ai lavori ,preferisco smontare il serbatoio,anche se evidentemente per una persona poco esperta,puo'essere piu' complicato,[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:05:29
Grazie, si il filtro l'ho già svuotato una volta e per un po non si è più accesa la spia rossa, poi però ha dato nuovamente l'allarme, si accende, per pochi secondi quando parto, poi, probabilmente l'acqua si miscela col gasolio e non viene più rilevata, l'allarme non è continuato, per intenderci non rimane sempre accesa la spia, solo pochi secondi alla partenza, di solito, per il fatto del serbatoio pensavo di usare per riempirlo di aria, ovvio non la bocca....pensavo di usare un compressorino che uso per gonfiare le ruote della macchina, ci metterà un po ma aria ne fa. Tiziano
morodirho
morodirho
Inserito il 26/06/2014 alle: 10:08:02
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 26/06/2014  09:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti consiglio di farlo subito,perchè da quello che dici ,molto probabilmente ,l'acqua è gia' in circolazione nel gasolio,con tutti i danni(costosi) che puo' produrre nella pompa iniezione e iniettori,(vedi sfaldamento dell'anello a camme interno alla pompa,possibilita' di grippaggio pompa di trasferimento,sempre interna alla pompa,bloccaggio polverizzatori,e altre sgradite sorprese.Un ultimo consiglio personale:smontalo o fallo smontare e pulire. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 26/06/2014 alle 10:10:17
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:05:04
Ciao, i consigli sono giusti, ne aggiungo un'altro come possessore della stessa meccanica: svuota il filtro del gasolio, puoi farlo dal volantino in plastica sotto dopo aver allentato la vite di spurgo sopra, verifica se nel gasolio c'è dell'acqua, che, eventualmente si depositerà sul fondo del contenitore e poi decidi come intervenire, molto probabilmente non troverai la pericolosa acqua e potrai stare tranquillo in quanto il problema, già noto, è dato dalla inaffibilità del sensore, a me è capitata la stessa cosa, ho risolto scollegando il sensore,e spurgando di tanto in tanto il filtro Un saluto Enzo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 27/06/2014 alle: 08:53:00
Grazie a tutti, il tappo sotto l'ho già tolto una volta e per un po non ha più dato allarme, poi nuovamente solo per pochi secondi all'avvio, appena riesco cambio il filtro e vedo un po cosa fare, è che ho il serbatorio quasi pieno e non so dove mettere il gasolio che toglierei... Tiziano
