Serbatoio gasolio supplementare Iveco Daily 30.8
1 20 17
ingv
ingv
16/03/2017 13
Inserito il 03/04/2017 alle: 20:09:59
Ciao a tutti,
Scrivo per un consiglio tecnico; sono il felice proprietario di un mobilvetta skipper del 1991 su meccanica iveco 30.8 D.
Il serbatoio di fabbrica ha una portata di circa 70 litri che, per le mie percorrenze (e per il consumo di questo aspirato), risultano essere pochi.
Ho intenzione di montarne un'altro, e se non sbaglio, il telaio del daily dovrebbe essere predisposto con dei fori sui longheroni. Sapete dirmi in che modo posso collegare i due serbatoi per rimanere nella legalità e senza trascrivere il tutto a libretto?
P.S. Ho cercato nel forum ma ho trovato solo discussioni un po' fuorvianti. Pertanto ho deciso di aprire un nuovo post.
Grazie a tutti quello che risponderanno!
Inserito il 03/04/2017 alle: 23:12:49
Ciao, io ho montato un secondo serbatoio sul Daily 35/12 del 98, l'operazione è abbastanza semplice, il telaio è predisposto per l'alloggiamento anche sul lato opposto, ho usato le staffe e il serbatoio originale Iveco identico a quello di serie, li ho collegati in parallelo e sezionati con due valvole a sfera, quindi l'operazione è fattibile, piu' difficile è rimanere nella legalità, ho interpellato la motorizzazione, mi hanno detto che un secondo serbatoio collegato all'alimentazione del motore non è legale se non sottoposto a verifica e che sicuramente il collaudo comporta la perdita di un posto omologato, diverso il discorso per un secondo serbatoio  non collegato al motore, utilizzato, ad esempio, per alimentare la stufa, questa configurazione non comporta alcun collaudo e nessuna perdita di posti, ovviamente il peso incide sulla portata complessiva che resta invariata, sul mio mezzo viaggio normalmente con le valvole chiuse, uso il secondo serbatoio per alimentare il Webasto sperando di essere in regola, certo con 140 lt è un'altro viaggiare specialmente all'estero. Un saluto Enzo
Inserito il 04/04/2017 alle: 05:59:50
scusatemi , mi spiegate i vantaggi? visto che all'estero i distributori sono aperti 24 ore e 7 giorni su 7 , in Italia forse è leggermente più difficoltoso trovare distributori aperti di notte con il personale presente , però anche senza personale ci si può rifornire , avere due serbatoi , secondo me , aumenta il rischio che si formino alghe , perchè trascorre più tempo da un ricambio e l'altro ( da pieno a pieno ) poi se ci si organizza , ad esempio fare il pieno prima che chiuda la sera , hai voglia consumarlo tutto fino a mattina
Inserito il 04/04/2017 alle: 16:01:01
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/04/2017 alle 05:59:50
In Italia trovi tantissimi distributori, all'estero, anche in certe autostrade, la distanza tra due distributori puo essere anche molto elevata e puo capitare di trovarsi in ambascia se si sono fatti male i conti.
Io, ho 100 litri di serbatoio, ma quando viaggio all'estero, specialmente in certi posti, quando scendo sotto la metà, alla prima ossibilità faccio il pieno. Con un serbatoio piccolo invece si rischia di arrivare a fare accendere la riserva, e potrebbe non essere sufficente a arrivare tranquilli al prossimo distributore.
Mettere un secondo serbatoio, selezionabile al bisogno, è sempre una opportunità, casomai si puo tenere vuoto e riempirlo solo quando si pensa che possa servire, anche se so che poi uno lo terrebbe sempre pieno smiley.
Daltronde, se il lavoro è semplice, e c'è lo spazio, meglio un secondo serbatoio che portarsi nel garage del camper una tanica da 20l di gasolio, faticosa da travasare, e poi per quanto ottima perde sempre un minimo.
Però, se c'è la possibilità, piuttosto che mettere u secondo serbatoio, sostituirei quello di serie, piccolo, con uno normale da 80 - 100 litri.  Probabilmente le attuali versioni del Daily lo hanno piu grande e penso che si possa mettere visto che il telaio pens sia sempre uguale.
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 04/04/2017 alle: 17:23:22
Mah... posso dirti per esperienza personale che il 30.8 consuma e non cammina un granchè... ma è un mulo e non si ferma mai!!!
Noi avevamo un vecchio safariways Vespucci proprio su daily 30.8 e per ovviare al secondo serbatoio, avevamo con noi 2 taniche da 20 lt ciascuna, che in un paio d'occasioni si sono rivelate comodissime.
Poi basta un imbuto con 30 cm di tubo et voilà il gioco è fatto!!!
BigMario
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
morodirho
morodirho
Inserito il 04/04/2017 alle: 17:26:30
puoi mettere il serbatoio supplementare sull'altro lato, Quello originale ha il tappo sotto, e lo colleghi con l'altro serbatoio ( sempre attraverso il tappo sotto) cosi non dovrai toccare il galleggiante  infatti si abbassano insieme , La ditta che fornisce i serbatoi supplementari  è la SMA SERBATOI , la trovi su internet wink
Inserito il 04/04/2017 alle: 20:03:30
Ciao, montare un serbatoio piu' grande è semplice per i furgoni ma è complicato e non sempre fattibile per camper, 70 lt per un Daily a pieno carico non sono molti ed ero costretto a frequenti rtifornimenti, il tappo, posizionato verso il centro del mezzo, non permetteva il rifornimento da entrambi i lati, con il doppio serbatoio percorro tranquillamente piu' di 1000 km, la percorrenza è piu' che raddoppiata, certo i distributori ci sono, però la grande autonomia mi rende il viaggio piu' rilassante...la sosta in montagna è uno spasso, teoricamente potrei scaldare, a gasolio, il mezzo per un oltre un mese, ovviamente, faccio il pieno dal distributore, di fiducia, meno caro, anche 30 cent. in meno rispetto a quelli autostradali, che, spesso, mi consente viaggi di andata e ritorno con un pò di risparmio che, alla fine dei giochi, male non fa. Il peso del serbatoio, vuoto, non supera i dieci kg, peso comunque da considerare per i Daily cicciotti. Che dire, io mi trovo bene e, vista la fattibilità, lo consiglierei, possibilmente con visita alla M otorizzazione. Un saluto Enzo
Inserito il 05/04/2017 alle: 13:57:45
In risposta al messaggio di enzo44 del 04/04/2017 alle 20:03:30
però, in un camper, spesso sull'altro lato c'è la porta di ingresso che spesso ha un paio di gradini interni e quindi porta via il posto dove potrebbe stare il secondo serbatoio. Poi dipende da come è fatto il camper.
Inserito il 05/04/2017 alle: 18:00:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/04/2017 alle 13:57:45
però, in un camper, spesso sull'altro lato c'è la porta di ingresso che spesso ha un paio di gradini interni e quindi porta via il posto dove potrebbe stare il secondo serbatoio. Poi dipende da come è fatto il camper.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao, certo la fattibilità dell'installazione deve essere verificata, anche io ho trovato un piccolo impedimento dovuto alla presenza del portabombole che mi ha costretto a montare leggermente indietro il nuovo serbatoio rispetto ai fori predisposti, ma niente di chè, anzi, ho fatto i nuovi fori leggermente piu' alti  per  "svuotare" completamente il serbatoio prima che si accenda la riserva collegata sull'originale ciò mi consente percorrenze piu' che raddoppiate in pratica riesco a consumare circa 130 lt di gasolio rispetto ai 60 precedenti, nel viaggio a Capo Nord ho fatto ben 1150 Km con un pieno e i distributori in Finlandia non erano proprio tanti, una bella comodità..certo sui nuovi mezzi con 80/ 120 lt e con consumi ridotti non lo farei mai, sul Daily l'operazione è semplice, in fai da te anche economica. Un saluto Enzo
Inserito il 05/04/2017 alle: 20:24:02
Confermi Confermo che in Scandinavia puo capitare che tra un distributore e l'altro ci siano anche un centinaio o piu di km, e se si salta un rifornimento, poi si viaggia a chiappe strette sperando di arrivare all'altro.
Penso che hai fatto un lavoro indispensabile per uno che viaggia veramente.
Chi va la domenica al mare invece non si porrebbe il problema wink
Modificato da IZ4DJI il 06/04/2017 alle 09:25:44
Inserito il 06/04/2017 alle: 00:56:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/04/2017 alle 20:24:02
Penso che hai fatto un lavoro indispensabile per uno che viaggia veramente. Chi va la domenica al mare invece non si porrebbe il problema Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao, confermo che nel " nord" della Finlandia può capitare che la distanza tra un distributore l'altro superi i 100 Km, ovviamente non è un problema, basta saperlo ed avere a portata di mano la carta di credito, per il gasolio, gli euro servono a poco, certo l'autonomia di oltre 1000 KM ti mette al riparo da eventuali "sviste", la scorta energetica, per i "grandi viaggi", è importante anche per il riscaldamento, alcuni amici hanno avuto difficoltà per il gas, a parte i raccordi diversi, anche i distributori non sono molti, il mio Webasto ha funzionato alla grande, ripeto che problemi non ci sono, tutti vanno a Capo Nord, il doppio serbatoio non è indispensabile, però non sentire la moglie in apprensione per il rifornimento durante il viaggio, mi ha ripagato largamente il lavoro fatto!!!! Un saluto Enzo
Inserito il 06/04/2017 alle: 09:31:25
In risposta al messaggio di enzo44 del 06/04/2017 alle 00:56:28
Ciao, confermo che nel nord della Finlandia può capitare che la distanza tra un distributore l'altro superi i 100 Km, ovviamente non è un problema, basta saperlo ed avere a portata di mano la carta di credito, per il gasolio,
gli euro servono a poco, certo l'autonomia di oltre 1000 KM ti mette al riparo da eventuali sviste, la scorta energetica, per i grandi viaggi, è importante anche per il riscaldamento, alcuni amici hanno avuto difficoltà per il gas, a parte i raccordi diversi, anche i distributori non sono molti, il mio Webasto ha funzionato alla grande, ripeto che problemi non ci sono, tutti vanno a Capo Nord, il doppio serbatoio non è indispensabile, però non sentire la moglie in apprensione per il rifornimento durante il viaggio, mi ha ripagato largamente il lavoro fatto!!!! Un saluto Enzo
Scusami, ma avevo scritto "Confermi" per sbaglio di battitura, in effetti volevo scrivere "confermo"  in quanto non era una domanda, ma volevo confermare sulla mia esperienza quello che avevi gia scritto. Mi dispiace di avrti fatto riscrivere , ma come si dice "repetita Juvant" , specialmente per chi invece non ha mai viaggiato e quindi non immagina cosa serva una buona autonomia wink.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/04/2017 alle: 20:44:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/04/2017 alle 16:01:01
In Italia trovi tantissimi distributori, all'estero, anche in certe autostrade, la distanza tra due distributori puo essere anche molto elevata e puo capitare di trovarsi in ambascia se si sono fatti male i conti. Io, ho
100 litri di serbatoio, ma quando viaggio all'estero, specialmente in certi posti, quando scendo sotto la metà, alla prima ossibilità faccio il pieno. Con un serbatoio piccolo invece si rischia di arrivare a fare accendere la riserva, e potrebbe non essere sufficente a arrivare tranquilli al prossimo distributore. Mettere un secondo serbatoio, selezionabile al bisogno, è sempre una opportunità, casomai si puo tenere vuoto e riempirlo solo quando si pensa che possa servire, anche se so che poi uno lo terrebbe sempre pieno . Daltronde, se il lavoro è semplice, e c'è lo spazio, meglio un secondo serbatoio che portarsi nel garage del camper una tanica da 20l di gasolio, faticosa da travasare, e poi per quanto ottima perde sempre un minimo. Però, se c'è la possibilità, piuttosto che mettere u secondo serbatoio, sostituirei quello di serie, piccolo, con uno normale da 80 - 100 litri.  Probabilmente le attuali versioni del Daily lo hanno piu grande e penso che si possa mettere visto che il telaio pens sia sempre uguale.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Quote:
Probabilmente le attuali versioni del Daily lo hanno piu grande...
Io ho un Daily 35.17 anno 2013, e siccome è al limite con i pesi, anche qui hanno montato il serbatoio da soli 70 litri. Sono sicuro che esistano serbatoi più grandi (se non sbaglio 90, forse anche il 120), ma per problemi di omologazione sono volati molto bassi... Sarebbe stato meglio un serbatoio 20-30 litri più capace.
Ho comunque risolto con non una, ma due taniche da 10 L: sono più maneggevoli della classica militare da 20 L, oltre a consentirti di fare il pieno in zona franca (Livigno, una sola da 10L, non va bene mezza da 20 !)
Chi parla di onnipresenza delle stazioni di servizio (solo in Italia! ma molte le stanno chiudendo) non ha mai fatto i conti con situazioni in cui magari arrivi in riserva e trovi il cartello "FINITO GASOLIO", oppure ti ritrovi in zone dove non ti prende il PIN all'automatico, e mille altre situazioni (ad es. pausa pranzo, oppure nel Nordkinn) dove avere un paio di taniche piene è sempre desiderabile.
Ciao da Dash
Inserito il 06/04/2017 alle: 20:49:33
In risposta al messaggio di Dash del 06/04/2017 alle 20:44:35
Quote: Probabilmente le attuali versioni del Daily lo hanno piu grande... Io ho un Daily 35.17 anno 2013, e siccome è al limite con i pesi, anche qui hanno montato il serbatoio da soli 70 litri. Sono sicuro che esistano
serbatoi più grandi (se non sbaglio 90, forse anche il 120), ma per problemi di omologazione sono volati molto bassi... Sarebbe stato meglio un serbatoio 20-30 litri più capace. Ho comunque risolto con non una, ma due taniche da 10 L: sono più maneggevoli della classica militare da 20 L, oltre a consentirti di fare il pieno in zona franca (Livigno, una sola da 10L, non va bene mezza da 20 !) Chi parla di onnipresenza delle stazioni di servizio (solo in Italia! ma molte le stanno chiudendo) non ha mai fatto i conti con situazioni in cui magari arrivi in riserva e trovi il cartello FINITO GASOLIO, oppure ti ritrovi in zone dove non ti prende il PIN all'automatico, e mille altre situazioni (ad es. pausa pranzo, oppure nel Nordkinn) dove avere un paio di taniche piene è sempre desiderabile. Ciao da Dash
Io ho parecchie taniche in metallo standard da 20 litri (non da portarmi in camper)  ma hai ragione, travasare è una notevole prestazione fisica! Anche perchè si sta li sospesi parecchio tempo. Sicuramente quelle da 10l sono piu comode.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/04/2017 alle: 10:59:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/04/2017 alle 20:49:33
Io ho parecchie taniche in metallo standard da 20 litri (non da portarmi in camper)  ma hai ragione, travasare è una notevole prestazione fisica! Anche perchè si sta li sospesi parecchio tempo. Sicuramente quelle da 10l sono piu comode. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Non è solo una questione di prestazione fisica, è anche una questione di ingombri...
Se ti ritrovi con un tanica molto grossa a ricaricare in una strada stretta (la sfiga ci vede sempre benissimo...), sporgi fuori sagoma un bel po'; con le taniche da 10 L ho visto che si può stare praticamente attaccati alla carrozzeria. Inoltre puoi dividere la ricarica in due, sapendo anche quanto hai messo (con una tanica grande rimane sempre il dubbio di quanto ne sia rimasto dentro). Dopo anni di tanica militare (con guarnizioni imperfette che costringevano a doppiare la chiusura con un pezzo di camera d'aria da camion), ho trovato delle taniche di plastica che chiudono bene, gli si avvita sopra il becco versatore e non perdi una goccia quando travasi.
Peso: 600 grammi cadauna, compreso becco verstore (di quella miltare pesa 1 Kg il solo becco versatore...)
Ciao da Dash
Inserito il 07/04/2017 alle: 17:25:16
In effetti tutto condivisibile.
Un po meno condivido le taniche di plastica. Ne ho alcune che uso per la miscela della motosega, la benzina del generatore (uno da 6kw, non del camper) , dello spazzaneve e del decespugliatore, e non è che tengano poi tanto bene.
Anche quelle metalliche non tenevano piu, ma ho trovato le guarnizioni di ricambio e ne ho comperate un po, e ora neppure una goccia. Il vantaggio è che il becco versatore delle taniche metalliche ha lo sfiato incorporato e quindi il carburante scende bene e regolare. Con il becco flessibile si puo tenere la tanica anche piegata lateralmente e sporgere meno.  Sulla sfiga sono daccordo, come quando finisci la bombola di notte, scendi per cambiarla e ti accorgi che hai parcheggiato con un palo proprio di fronte al gavone laugh.........capitato anche quello!
In camper io tengo una tanica omologata per carburante, di plastica, da 5litri, ma vuota. Da usare se servisse per andare a prendere carburante da qualche parte. Almeno pesa poco, non puzza, anche se in effetti è meno utile certamente sad
Modificato da IZ4DJI il 07/04/2017 alle 17:28:07
ingv
ingv
16/03/2017 13
Inserito il 07/04/2017 alle: 20:42:46
Grazie a tutti per i consigli.
Mi sono già messo alla ricerca di un serbatoio supplementare, appena me ne capita uno sotto mano usato lo compro e faccio l'istallazione. Considerando che un serbatoio in inox più le staffe difficilmente supera la decina di kg (vuoto), e che un litro di gasolio pesa circa 850 grammi, alla fine della fiera tutta l'istallazione di un serbatoio da 70 litri come quello originale non dovrebbe incidere di più di una 70ina di kg sul totale.
Preferisco caricare 70 kg in meno d'acqua a questo punto.... wink
Inserito il 08/04/2017 alle: 09:59:17
Ciao, anch'io ho pensato la stessa cosa, comunque non è detto che devi fare per forza il pieno, ricordati, se li monti in parallelo, di mettere due valvole a sfera all'uscita dei serbatoi, diciamo che, quando sono chiuse, forse, sei in regola in quanto non puoi aggiungere serbatoi per alimentare il motore senza verifica alla Motorizzazione, il mio è montato da quasi 20 anni ed ha superato tutti i collaudi del caso. Ti consiglio di cercare il serbatoio originale Iveco di plastica, piu' facile da trovare, togliendo il galleggiante, bloccato a baionetta, puoi facilmente accedere all'interno per fissare il raccordo portagomma ovviamente dopo averlo forato. Un saluto Enzo PS se vuoi posso postare alcune foto che al momento non ho ma posso farle quando andrò al rimessaggio.
165k Facebook
73k Youtube
