Servosterzo rotto e temperatura motore (bassa??)
1 20 17
Inserito il 05/01/2020 alle: 11:06:29
Buongiorno e ancora auguri!
Sul nuovo arca abbiamo avuto un amara sorpresa... Il servosterzo butta olio dalle cuffie in discreta quantità crying​​​​​​... Non l ho visto in sede di prova perché ha un plasticone enorme di protezione sotto al motore che copre tutto.
Ho consultato un meccanico sull isola è ni ha detto che non si può riparare e si cambia...
Mi sembra strano... Un amico mi ha detto che sono gli o ring dei pistoni... Il pezzo usato sull isola on si trova (tanto per cambiare sad​​​​​​)
Su autodoc lo vendono da 250 a 900surpriseeuro... Solita questione... Possibile che il pezzo da 250 è quello da 900 sono uguali?? Mah... Dopo la pompetta AC scadente comprata su autodoc sono un po preoccupato... Il servosterzo è un pezzo delicato...
Altra questione la temperatura motore :il ducato 2.5 td da 92 cv del 91 non scalda quasi... Anche nelle peggiori salite (e qui ci sono 22 gradi almeno) sta a metà tra il blu e i 90 o poco più... Mai accesa nemmeno una delle 2 ventole...
L aspirato 2.5 stesso anno mi va immediatamente a 90, nelle salite a 95 e accende la ventola spesso.
L altro 2.5td sempre del 90.he ho avuto Scaldava pochissimo come questo... Coincidenza oppure è un motore che va proprio così?
Grazie!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/01/2020 alle: 16:05:08
In risposta al messaggio di Hunter85 del 05/01/2020 alle 11:06:29
Buongiorno e ancora auguri! Sul nuovo arca abbiamo avuto un amara sorpresa... Il servosterzo butta olio dalle cuffie in discreta quantità ​​​​​​... Non l ho visto in sede di prova perché ha un plasticone
enorme di protezione sotto al motore che copre tutto.  Ho consultato un meccanico sull isola è ni ha detto che non si può riparare e si cambia...  Mi sembra strano... Un amico mi ha detto che sono gli o ring dei pistoni... Il pezzo usato sull isola on si trova (tanto per cambiare ​​​​​​)  Su autodoc lo vendono da 250 a 900euro... Solita questione... Possibile che il pezzo da 250 è quello da 900 sono uguali?? Mah... Dopo la pompetta AC scadente comprata su autodoc sono un po preoccupato... Il servosterzo è un pezzo delicato...  Altra questione la temperatura motore :il ducato 2.5 td da 92 cv del 91 non scalda quasi... Anche nelle peggiori salite (e qui ci sono 22 gradi almeno) sta a metà tra il blu e i 90 o poco più... Mai accesa nemmeno una delle 2 ventole...  L aspirato 2.5 stesso anno mi va immediatamente a 90, nelle salite a 95 e accende la ventola spesso.  L altro 2.5td sempre del 90.he ho avuto Scaldava pochissimo come questo... Coincidenza oppure è un motore che va proprio così?  Grazie!  In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Non conosco la legislazione spagnola,ma in italia non è possiile aggiustare legalmente apparati di sicurezza nel senso che non puoi accrocchiare il servosterzo,ma devi farti riparare il tuo,prenderne uno nuovo od uno revisionato da uno specialista.
Ad esempio non sarebbe legale comprare allo sfascio un servosterzo,tubi dei freni,centraline abs.Che poi si faccia è un altro discorso.
Riguardo ad auodoc io non mi sono mai trovato male,ma ho sempre scelto o un marchio noto o nel dubbio sono stato fra il più ed il meno caro.Non ho mai voluto credere a tarocchi di marca fatti in cina(ci pensi se la brembo per avere più mercato vende sottocosto il suo marchio?L'anno dopo non vende neanche una pastiglia)
Ciao Paolo e buon anno!
wippet
wippet
Inserito il 05/01/2020 alle: 16:16:09
Ti avevo giá risposto tempo fa, se non sbaglio, qui:
spiegandoti che, se é pur vero che esistevano anni fa officine di rettifica specializzate e certificate, in grado di revisionare quei servosterzo, oggi sono sparite del tutto, perché si tratta di un lavoro spinoso e antieconomico.
Quanto ai costi, il prezzo di un ricambio in rete puó variare di molto, specie su alcuni siti che pubblicano tutte le offerte di cui dispongono; il ricambio non si trova fisicamente nei loro magazzini, a loro volta se lo procurano quando avrai provveduto all'acquisto. Ovviamente i loro fornitori grossisti non sono "allineati", perció ne consegue la disparitá diprezzo pubblicato; e non é detto che il piú caro sia il migliore, é semplicemente...il piú caro.
Personalmente, trattandosi di un camper vintage, opterei per il piú economico, che credo durerá anni e sopravviverá comunque a tutto il resto del mezzo...
Riguardo alla temperatura, per poter fare raffronti tra mezzi vari, andrebbe verificata per prima l'efficienza e la precisione dello strumento sul cruscotto, della sonda sulla testata, del liquido refrigerante, del radiatore e del termostato.
Sui mezzi un po' datati, che hanno subíto rimaneggiamenti e ed eventuali manomissioni, risulta assai difficile, tranne che si mettano tutti i componenti in stato di comprovata efficienza come da nuovi.
Per esempio, per cambiare le cose basta un termostato con qualche grado di taratura differente, un radiatore parzialmente otturato...le variabili sono davvero molte!
Modificato da wippet il 05/01/2020 alle 16:21:51
Inserito il 06/01/2020 alle: 10:02:32
In risposta al messaggio di Paolol del 05/01/2020 alle 16:05:08
da uno specialista. Ad esempio non sarebbe legale comprare allo sfascio un servosterzo,tubi dei freni,centraline abs.Che poi si faccia è un altro discorso. Riguardo ad auodoc io non mi sono mai trovato male,ma ho sempre scelto o un marchio noto o nel dubbio sono stato fra il più ed il meno caro.Non ho mai voluto credere a tarocchi di marca fatti in cina(ci pensi se la brembo per avere più mercato vende sottocosto il suo marchio?L'anno dopo non vende neanche una pastiglia) Ciao Paolo e buon anno!
Ciao Paolo b anno! Grazie...ma scusa invece se il meccanico ripara il servosterzo cambiando guarnizioni o che so io, è legale? Gli sfasci grossi in Spagna mi possono inviare il ricondizionato,ma a prezzo quasi superiore che autodoc...
in effetti anche se non è il massimo mi basta che duri qualche anno il pezzo nuovosmiley
Inserito il 06/01/2020 alle: 10:17:26
In risposta al messaggio di wippet del 05/01/2020 alle 16:16:09
Ti avevo giá risposto tempo fa, se non sbaglio, qui: spiegandoti che, se é pur vero che esistevano anni fa officine di rettifica specializzate e certificate, in grado di revisionare quei servosterzo, oggi sono sparite
del tutto, perché si tratta di un lavoro spinoso e antieconomico. Quanto ai costi, il prezzo di un ricambio in rete puó variare di molto, specie su alcuni siti che pubblicano tutte le offerte di cui dispongono; il ricambio non si trova fisicamente nei loro magazzini, a loro volta se lo procurano quando avrai provveduto all'acquisto. Ovviamente i loro fornitori grossisti non sono allineati, perció ne consegue la disparitá diprezzo pubblicato; e non é detto che il piú caro sia il migliore, é semplicemente...il piú caro. Personalmente, trattandosi di un camper vintage, opterei per il piú economico, che credo durerá anni e sopravviverá comunque a tutto il resto del mezzo... Riguardo alla temperatura, per poter fare raffronti tra mezzi vari, andrebbe verificata per prima l'efficienza e la precisione dello strumento sul cruscotto, della sonda sulla testata, del liquido refrigerante, del radiatore e del termostato. Sui mezzi un po' datati, che hanno subíto rimaneggiamenti e ed eventuali manomissioni, risulta assai difficile, tranne che si mettano tutti i componenti in stato di comprovata efficienza come da nuovi. Per esempio, per cambiare le cose basta un termostato con qualche grado di taratura differente, un radiatore parzialmente otturato...le variabili sono davvero molte!
Ciao grazie mille! Mi ero dimenticato il post praticamente doppionefrown...
Ti rispondo qui: ok quindi niente o ring o guarnizioni ma metallo usurato...il meccanico non mi aveva detto una sciocchezza allorasmiley.
Riguardo alla olio cambio,era basso...l ho cambiato tutto...era molto vecchio e pastoso quindi immagino vecchio di decine di anni...
Non penso che perda in modo consistente...ma non posso saperlo fino a che non riparo il servo perché l' olio va sopra al cambio e non si capisce più niente...
Al massimo forse perde pochissimo dall uscita dei semiassi dal cambio, forse in molti e molti anni si può abbassare...tutti e tre i ducato di quasi 30 anni avuti avevano l uscita dei semiassi un po' unta con gocciolina che pende dalla parte più bassa del cambio,senza perolasciare macchie a terra... comunque il cambio funziona perfettamente,meglio dell altro.Speriamo bene...
Riguardo le temperature capisco...il vecchio proprietario mi ha detto che fece cambiare il termostato per i tempi di apertura del circuito...
Comunque i 2 2.5 TD sofim avuti si comportano alla stessa maniera: temperature sugli 80 gradi (di Lancetta), massimo quasi 90 ma solo su salite lunghissime...e ventole sempre silenti.
L aspirato sempre 90 o 95 sulle salite e ventola che parte molto spesso...
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 17/02/2020 alle: 00:48:09
Stesso motore che si comporta esattamente come il tuo (temperatura).
Inserito il 17/02/2020 alle: 01:24:06
Qua in zona c'è un officina specializzata nella revisione e riparazione dei servosterzi e sterzi in genere, ci feci rifare la scatola del Transit 30 anni fa, poi quella della Mercedes G e quella di una Suzuki Samurai. Sempre lavoro ottimo e ralativamente economico (rispetto a sostituire con nuovo). Loro hanno sempre a magazzino anche una discreta fornitura di scatole guida revisionate e ricondizionate.  Prova a fare una telefonata e sentire cosa hanno per il tuo mezzo, a che prezzo e se possono spedirtelo li. Tanto per sentire, poi casomai unorevisionato costa pu di uno nuovo cinese, non saprei, però so che loro lavorano bene.
http://www.selvaidro.it/
A.SELVA snc di Francia Fabio &C
Via della Fisica 14/28
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel: 051-6256609
morodirho
morodirho
Inserito il 17/02/2020 alle: 14:53:50
da quello che so sono sempre esistite delle officine specializzate  per  questi lavori ,lasci il tuo e ritiri uno revisionato , e tutto è piu che legale,non è che cambi modello o che so io  per andare fuori legge.
Inserito il 17/02/2020 alle: 18:54:13
Comunque il titolo "servosterzo rotto" è un po catastrofico, per rotto io intenderei che non funziona e quindi non sterza. In questo caso funziona, solo che bisogna spesso aggiungere il suo liquido, però c'è tutto il tempo che si vuole per trovare la soluzione migliore e continuare a usare il camper.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:38:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/02/2020 alle 18:54:13
Comunque il titolo servosterzo rotto è un po catastrofico, per rotto io intenderei che non funziona e quindi non sterza. In questo caso funziona, solo che bisogna spesso aggiungere il suo liquido, però c'è tutto il tempo che si vuole per trovare la soluzione migliore e continuare a usare il camper.
Prova a dirlo alla Greta che inquini il mondo pisciando una goccia d'olio!!
Sei proprio uno sconsiderato!devil
Ciao Paolo.
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:54:35
In risposta al messaggio di Paolol del 18/02/2020 alle 08:38:13
Prova a dirlo alla Greta che inquini il mondo pisciando una goccia d'olio!! Sei proprio uno sconsiderato! Ciao Paolo.
La povera Greta, una ragazzina manipolata dalle lobby (delle auto etc...) e da chi l sta attorno e che ha visto il modo di fare soldi, e forse non lo capisce....o forse è piu furba che santa.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/02/2020 alle: 12:11:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/02/2020 alle 08:54:35
Lascia stare....quando la vedo vado a fare gasolio,benzina con piombo e brucio plastica nel camino!!
Ciao Paolo.
Inserito il 18/02/2020 alle: 12:46:05
In risposta al messaggio di ippaul del 17/02/2020 alle 00:48:09
Si ho apouappu che le.temperature sono oksmiley
Inserito il 18/02/2020 alle: 12:48:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/02/2020 alle 01:24:06
lavoro ottimo e ralativamente economico (rispetto a sostituire con nuovo). Loro hanno sempre a magazzino anche una discreta fornitura di scatole guida revisionate e ricondizionate.  Prova a fare una telefonata e sentire cosa hanno per il tuo mezzo, a che prezzo e se possono spedirtelo li. Tanto per sentire, poi casomai unorevisionato costa pu di uno nuovo cinese, non saprei, però so che loro lavorano bene. A.SELVA snc di Francia Fabio &C Via della Fisica 14/28 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Tel: 051-6256609
Grazie Tommaso,smileyappena ci torna un po di capacità di spesa e lo facciamo sento anche loro.
autodoc comunque spedisce (anche a Tenerife e senza spese o aono minime) ricondizionati a partire da 250 euro,sterzo completo.
Inserito il 18/02/2020 alle: 12:54:22
Madre mia! Non parlarmi di greta! Per me rappresentata una marea di contraddizioni della moda verde dei giorni nostri (non mi fraintendete, io sono animalista estremista,ma con altri motivi e eliminerei meta della popolazione mondialesurprise,)ma sarebbe troppo lungo scrivere di questo.
Se lo legge la mia ragazza magari dice qualcosa, ha una particolare antipatia per il fenomeno greta!
Detto questo non sono contento di lasciare 2 decilitri di olio sterzo ogni 300 km,e adesso non posso farlo immediatamente...ma appena vi sarà l opportunità lo mettiamo sicuramente a posto, anche se funziona.
Modificato da Hunter85 il 18/02/2020 alle 12:55:11
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/02/2020 alle: 13:10:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/02/2020 alle 12:54:22
mondiale,)ma sarebbe troppo lungo scrivere di questo. Se lo legge la mia ragazza magari dice qualcosa, ha una particolare antipatia per il fenomeno greta! Detto questo non sono contento di lasciare 2 decilitri di olio sterzo ogni 300 km,e adesso non posso farlo immediatamente...ma appena vi sarà l opportunità lo mettiamo sicuramente a posto, anche se funziona.
E' praticamente impossibile che funzioni,ma so di un additivo "turafalle" della liquimoly che avevo usato nel servo della ex macchina di mia moglie e per un bel po' aveva tenuto.Costava una decina d'euro e magari puoi provare(a tamponare!)
Riguardo all'eliminazione della metà della popolazione non è politicamente corretto dirlo,sennò passi per nazista o sostenitore dell'eugenetica.
Una volta parlando,ho detto che comunque il fatto che non ci fossero state guerre negli ultimi settantanni....Mi hanno mangiato e nonostante cercassi di spiegare che non sostenevo che ero desideroso di guerre,ma....Per farla breve sono stato costretto a mandarli a kag@re perchè non ne uscivo.
Come quando si dice che per me la parola negro in italiano non è dispregiativo(o al più a seconda di come lo dici)si trova sempre quello del pd che ti rompe le balottine(sia chiaro sono socialista  ante 1921!).Allora gli chiedo come si dice nero in spagnolo e anche come loro hanno cambiato il nome del colore per essere politicamente corretti,ma non ne vengo a capo.
Pardon,tuto questo c'entra poco coi servosterzi!
Ciao Paolo.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/02/2020 alle: 15:07:43
In risposta al messaggio di Paolol del 18/02/2020 alle 13:10:37
E' praticamente impossibile che funzioni,ma so di un additivo turafalle della liquimoly che avevo usato nel servo della ex macchina di mia moglie e per un bel po' aveva tenuto.Costava una decina d'euro e magari puoi provare(a
tamponare!) Riguardo all'eliminazione della metà della popolazione non è politicamente corretto dirlo,sennò passi per nazista o sostenitore dell'eugenetica. Una volta parlando,ho detto che comunque il fatto che non ci fossero state guerre negli ultimi settantanni....Mi hanno mangiato e nonostante cercassi di spiegare che non sostenevo che ero desideroso di guerre,ma....Per farla breve sono stato costretto a mandarli a kag@re perchè non ne uscivo. Come quando si dice che per me la parola negro in italiano non è dispregiativo(o al più a seconda di come lo dici)si trova sempre quello del pd che ti rompe le balottine(sia chiaro sono socialista  ante 1921!).Allora gli chiedo come si dice nero in spagnolo e anche come loro hanno cambiato il nome del colore per essere politicamente corretti,ma non ne vengo a capo. Pardon,tuto questo c'entra poco coi servosterzi! Ciao Paolo.
"Pardon,tuto questo c'entra poco coi servosterzi! "
No, non c'entra niente, sempre che tu non dica "quel negraccio del servosterzo". laugh
Inserito il 18/02/2020 alle: 16:37:00
Haha...no per metà della popolazione,intendo dire che siamo troppi, cresciamo troppo e questo crea degli squilibri enormi. Non che mi auguro un eliminazione arbitraria di meta delle persone!
ma una epidemiache riduca sensibilmente la popolazione o simile, di sicuro avrebbe certi effetti positivi sul pianeta.
Non si è mai visto un mammifero di tali dimensioni in 7 miliardi di persone individui nella storia biologica.
Però nulla toglie che si può ancora trovare uno stile di vita compatibile anche con 7 miliardi di persone, e senza eliminare altre specie....ma non mi pare cosa di domani...smiley
Detto questo, penso che la moda verde stile greta, di questi anni, pur con alcuni effetti positivi, non ha niente di rivoluzionario, ne significativo ed è un prodotto come un altro del sistema di vita "occidentale" ( che poi è di quasi tutto il mondo,perche occidentale?smiley) e che alimenta gli stessi circoli.
Riguardo all additivo,per 10 euro posso provare se lo trovo...cmq a me hanno parlato di o ring o guarnizioni che non tengono, o comunque danni nel sistema pisone/cilindro. Ma ho aolo una vaghissima idea di come funzionasad
