singhiozzo bassi regimi ford transit 97
1 20 9
MarlinBig
MarlinBig
08/07/2018 4
Inserito il 20/07/2018 alle: 22:51:15
Buonasera a tutti,
sono nuovo nel gruppo, e da due mesi sono entrato a far parte in questo meraviglioso mondo.
Sono possessore di un Elnalgh Big Marlin su meccanica Ford 2.5 td 100hp del 97 gemellato, volevo chiedervi un parere su un problema(se cosi si può definire) che mi capita quando sono ai bassi regimi con la seconda è terza marcia il mezzo, tende a singniozzare es. quando si è in coda e non si vuole fermare x mettere la prima e continui con la seconda, lui singhiozza o da piccoli strattoni. Di solito intervengo affondo del tutto l'acceleratore in modo da fargli prendere giri al motore e poi svanisce, oppure, se non dovesse bastare, rimedio con la frizione  facendo poi salire i giri del motore (ma poi rischio di bruciarla). A qui la domanda... è pura normalità o bisognerebbe intervenire su qualcosa?  Aiuto grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 21/07/2018 alle: 07:35:24
In risposta al messaggio di MarlinBig del 20/07/2018 alle 22:51:15
Buonasera a tutti,  sono nuovo nel gruppo, e da due mesi sono entrato a far parte in questo meraviglioso mondo. Sono possessore di un Elnalgh Big Marlin su meccanica Ford 2.5 td 100hp del 97 gemellato, volevo chiedervi
L'egr da tappare?Se vuoi restare nella legalità pulirla(sempre l'egr)verificare i filtri(aria,gasolio)Che pompa hai?Lucas o bosch(nel senso ha l'originale o è stata cambiata dal vecchio proprietario?)
Ciao Paolo.
MarlinBig
MarlinBig
08/07/2018 4
Inserito il 21/07/2018 alle: 09:05:13
Buongiorno Paolo, grazie per la tempestiva risposta! il filtro gasolio è  stato cambiato da poco, pompa gasolio credo che sia proprio l’originale è quindi lucas. In merito alla valvola egr devo ancora pulirla! Nel frattempo ho messo, essendo in viaggio, filtro dell’aria nuovo e del liquido per pulire l’impianto ignizione, credo che il 30 percento l’ho risolto. grazie ancora
Inserito il 21/07/2018 alle: 09:58:40
Egr nel 97? Dubito.
da come esponi il poblema, semba un difetto da imputare ad una guida errata e non ad un problema meccanico.
l'errore riccorente dei camperisti, sopratutto novelli, è di essere convinti di guidare il camper come guidano l'auto. Riprendere un mezzo di quella stazza a bassi regimi come si fa con l'auto, mette a rischio tutti gli organi. Se vedi che non ce la fa, scala una marcia
Inserito il 21/07/2018 alle: 10:31:36
<<<mi capita quando sono ai bassi regimi con la seconda è terza marcia il mezzo, tende a singniozzare es. quando si è in coda e non si vuole fermare x mettere la prima e continui con la seconda>>>
Questa non l' ho capita: Schiacciando frizione e freno dovrebbe fermarsi sempre ...comunque darei per più probabile il problema pompa.
MarlinBig
MarlinBig
08/07/2018 4
Inserito il 21/07/2018 alle: 11:59:50
innanzitutto grazie! sono neo camperista ma ho portato furgoni di questo genere ed è la prima volta che mi capita. Per la valvola egr controllerò della sua presenza (penso che ci sia). Quando schiaccio la frizione non premi anche il freno ma l’acceleratore per aumentare qualche giro del motore.
morodirho
morodirho
Inserito il 21/07/2018 alle: 12:08:42
In risposta al messaggio di MarlinBig del 21/07/2018 alle 11:59:50
secondo me devi controllare  tre cose : cablaggio pompa iniezione, valvola egr ( esiste) e alimentazione ( filtro gasolio perchè alcune volte la sostituzione della cartuccia portava a questi problemi),pompa AC, e filtro del pescante, dimenticavo ,controlla anche lo sfiato del tappo serbatoio
MarlinBig
MarlinBig
08/07/2018 4
Inserito il 21/07/2018 alle: 16:13:15
Grazie Morodirho! mi metto in opera e vi farò sapere!
Inserito il 21/07/2018 alle: 17:45:30
Potrebbero anche essere i supporti di gomma del motore e piu che altro quello del cambio che si sono rammolliti, quando si va giu di giri tende a innescarsi una oscillazione e fa proprio così, strappa e saltella.
Poi se premi a fondo l'acceleratore, i supporti si mettono "in tiro" e la oscillazione e saltellamento scompare.
Potrebbero essere logori, o se ci va sopra olio  gasolio, si rammolliscono....e poi continuando si rompono.
Solo una delle possibili cause che mi viene in mente perchè mi capitò proprio con un Transit TP.
MarlinBig
MarlinBig
08/07/2018 4
Inserito il 06/08/2018 alle: 23:46:49
vi aggiorno... sono intervenuto in primis pulendo la valvola egr, anche se non ho completamente smontato la valvola, causa di alcune viti troppo ossidaste e troppa la paura di romperle, mi sono limitato a smontare la parte alta è pulirla egregiamente. È bene risolto problema! addio singhiozzi. Grazie a tutti per i consigli che sono stati fondamentali a risolvere il problema! Adolfo
