In risposta al messaggio di BeSoBe del 08/04/2022 alle 19:27:58Se con lo spray ha funzionato per un po, ti consiglio di insistere aiutandoti con aria compressa
Buonasera amici, vorrei chiedervi se qualcuno ha mai smontato la plancia che porta le due regolazioni sia di temperatura che la potenza dell'aria su fiat ducato x250, per la precisione del 2007. Devo fare questa operazione,perchè ho la velocita che va soltanto a 0 oppure a 4, non ha regolazione intermedie. Il meccanico mi dice che devo sostituire la resistenza ma ha avuto un dubbio quando gli ho detto che facendo una prova con uno spray contatti inserendolo all'interno del pomello regolazione per un pò è andato, poi ha smesso nuovamente di andare. Avevo gia smontato in precedenza i comandi 4 freccie ecc posti proprio li sotto perchè si erano incollati con una bevanda caduta accidentalmente al precedente proprietario, non vorrei che appunto ha interessato anche la regolazione di velocità della ventola che è posta proprio li sopra. Avete qualche dritta su come smontarlo?? Grazie mille anticipatamente a tutti ..la passione di vivere su gomma..
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/04/2022 alle 20:19:03Effettivamente ci avevo pensato a questo sistema avendo già tolto il carter sotto e quindi metterci anche un panno per non sporcare. L'idea dell'aria puo essere buona.
Se con lo spray ha funzionato per un po, ti consiglio di insistere aiutandoti con aria compressa Spruzzi, lasci agire qualche minuto, soffi con aria compressa, ripeti questa operazione un po di volte e vedi come va Se va bene, ti eviti lo smontaggio, se non funziona, ritorni al piano originale
In risposta al messaggio di BeSoBe del 08/04/2022 alle 21:18:47Va be, dai, a pasqua puoi andare via anche con la ventilazione assente
Effettivamente ci avevo pensato a questo sistema avendo già tolto il carter sotto e quindi metterci anche un panno per non sporcare. L'idea dell'aria puo essere buona. Se comunque qualcuno lo ha gia smontato si faccia avanti così preparo il piano B volendo andare via per Pasqua!
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/04/2022 alle 07:12:02Dopo le uova si sciolgono!....oddio...viste le temperature non credo!
