Sospensioni ad aria per Ducato x230
1 20 11
Inserito il 19/03/2022 alle: 18:21:57
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una dritta e consiglio riguardante le sospensioni in oggetto,  per quanto riguarda le marche ho visto che le Al-ko costano un botto, ci sono altre marche valide a prezzo migliore oppure no, me le hanno consigliate al posto di far ricentinare le balestre, voi che ne pensate.
grazie infinite
Inserito il 19/03/2022 alle: 18:39:31
In risposta al messaggio di jonaprat56 del 19/03/2022 alle 18:21:57
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una dritta e consiglio riguardante le sospensioni in oggetto,  per quanto riguarda le marche ho visto che le Al-ko costano un botto, ci sono altre marche valide a prezzo migliore oppure no, me le hanno consigliate al posto di far ricentinare le balestre, voi che ne pensate. grazie infinite
Che senza sapere che problema hai, il peso del mezzo, lo sbalzo, il peso sull'asse, darti consiglio è impossibile
Inserito il 19/03/2022 alle: 18:41:50
Con Cerca vi sono decine di discussioni sull argomento.
Anche per esempio: Non sono tamponi di fine corsa,  tratta un tipo di soffietti economici, interessanti.
Inserito il 19/03/2022 alle: 19:29:30
I tamponi sul Ducato non hanno funzione di fine corsa ma solo un ausilio delle sospensioni, questo per dire che non va bene togliere i tamponi per mettere i soffietti.
I soffietti devono essere messi solo se c’è un problema ed eventualmente devono essere messi accanto ai tamponi originali e non al posto
Leggi il 3D qui su meccanica ‘non sono tamponi di fine corsa’
Modificato da Grinza il 19/03/2022 alle 19:31:49
Inserito il 20/03/2022 alle: 00:06:04
In risposta al messaggio di Grinza del 19/03/2022 alle 19:29:30
I tamponi sul Ducato non hanno funzione di fine corsa ma solo un ausilio delle sospensioni, questo per dire che non va bene togliere i tamponi per mettere i soffietti. I soffietti devono essere messi solo se c’è un problema
ed eventualmente devono essere messi accanto ai tamponi originali e non al posto Leggi il 3D qui su meccanica ‘non sono tamponi di fine corsa’
Però, se c'è il soffietto (a meno che non sia sgonfio) fa anche la funzione del tampone (anche se pieno di aria e non di gomma) e quindi perchè sarebbe sbagliato toglierlo? Cerco di capire.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 20/03/2022 alle: 01:24:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/03/2022 alle 00:06:04
Bisognerebbe capire cosa non ti è chiaro!
L'elemento elastico originale o il supporto ad aria?
Togliere il supporto originale e sostituirlo con  un elemento ad aria (Soffietto?) pregiudicando lo status e poi quando viaggi scarico devi ricorrere e regolare la pressione sui supporti ad aria?
Ma non credo di aver capito bene.. se è questo che intendevi
Temisto
Modificato da temisto il 20/03/2022 alle 02:11:13
Inserito il 20/03/2022 alle: 07:08:25
Tommaso sicuramente hai visto il filmato del funzionamento del tampone, i soffietti non lavorano allo stesso modo.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 20/03/2022 alle: 08:04:37
Prova a dare un'occhiata qui
https://www.italiacamper24.it/p...
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 20/03/2022 alle: 08:41:55
E' evidente che il soffietto, quando sostituisce il tampone, ha funzione di tampone, questo lo farebbe anche da scarico, anche se poi c'è soffietto e soffietto, ed è meglio abbia sempre un minimo di pressione.
Inserito il 20/03/2022 alle: 10:29:11
In risposta al messaggio di temisto del 20/03/2022 alle 01:24:40
Bisognerebbe capire cosa non ti è chiaro! L'elemento elastico originale o il supporto ad aria? Togliere il supporto originale e sostituirlo con  un elemento ad aria (Soffietto?) pregiudicando lo status e poi quando viaggi scarico devi ricorrere e regolare la pressione sui supporti ad aria? Ma non credo di aver capito bene.. se è questo che intendevi
Il tampone è come il soffietto, solo che uno è pieno di gomma e l altro di aria.
Il camper gira sempre con lo stesso carico, dato all 80% dagli arredi e in viaggio puo variare di un centinaio di kg forse, e sono ininfluenti, quindi con i soffietti, una volta trovata la pressione corretta poi quella è.
Inserito il 20/03/2022 alle: 10:31:17
In risposta al messaggio di Grinza del 20/03/2022 alle 07:08:25
No, non lo ho visto, se hai un link mi farebbe piacere vederlo che immagino sia interessante.
Quello che non capisco è perchè il soffietto dovrebbe lavorare diversamente dal tampone, ma forse vedendo il filmato lo potrei capire.
Inserito il 20/03/2022 alle: 10:32:54
In risposta al messaggio di masivo del 20/03/2022 alle 08:41:55
Anche secondo me è così.
Concordo che il soffietto non deve stare mai a pressione troppo bassa, tantopiu se gli si fa fare anche la funzione di tampone.
