sospensioni easy top
1 20 12
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 26/05/2016 alle: 17:06:50
Vorrei montare le sospensione ad aria,sarei orientato verso le sospensioni Easy Top chiedo un parere su questo prodotto che non conosco. se qualcuno le ha montate vorrei sapere come si è trovato. Oppure in alternativa anche altre marche visto che è un nostro prodotto. Grazie
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 26/05/2016 alle: 21:13:13
Un un precedente camoer avevo le alko secondo me molto rigide, in questo ci ho trovato montato le easy top e devo dire che sono molto più modulabili, per me vanno meglio delke alko. Anche perche le easy top sono a doppio stadio
cris
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 27/05/2016 alle: 10:01:08
Se Monti le Alko a tre stadi sono sottilissime!!
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 30/05/2016 alle: 07:52:36
Montando le Alko a tre stadi che differenza c'è di prezzo con le easy a due stadi.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 30/05/2016 alle: 08:08:53
Volevo dire morbidissime non sottilissime😞. Non ricordo esattamente ma mi pare di averle pagate 1400€montate e fatta la regolazione delle barre. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 31/05/2016 alle 17:23:18
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 30/05/2016 alle: 18:07:47
Ciao Giovanni,
volevo chiederti una informazione. Io ho fatto montare le ALko normali sul mio Ducato 290, vale a dire ad una sola balza ma non mi pare che abbiano effettuato altre regolazioni. Sai per caso se bisogna intervenire sul regolatore di frenata o altro?
Ti ringrazio per le delucidazioni che potrai darmi.
Elio Vita.
(In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 30/05/2016 alle: 20:33:12
In risposta al messaggio di dumito del 30/05/2016 alle 18:07:47
Ciao Giovanni, volevo chiederti una informazione. Io ho fatto montare le ALko normali sul mio Ducato 290, vale a dire ad una sola balza ma non mi pare che abbiano effettuato altre regolazioni. Sai per caso se bisogna intervenire
sul regolatore di frenata o altro? Ti ringrazio per le delucidazioni che potrai darmi. Ciao Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
Io ho fatto regolare le barre perché avevo alzato l'anteriore con le molle Goldsmitt e di conseguenza ho dovuto alzare anche il posteriore. Comunque tu non hai bisogno di nessuna regolazione. Saluti. Gianni
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 31/05/2016 alle: 12:46:44
Grazie Giovanni, molto gentile.
Mi hai messo l'animo in pace.
Elio Vita.
Knaus rider
Knaus rider
10/05/2014 75
Inserito il 31/05/2016 alle: 23:04:27
io montai gli ammortizzatori dell'orap di Pavullo nel frignano in aggiunta alle al-ko sulle balestre.
Dipende perché le monti, vuoi aiutare le balestre oppure eliminare effetti di rollio e sbandamento in sorpasso di corriere e camion?
Con le orap a doppio effetto il camper è incollato alla strada e non senti più' sbandamenti laterali e le rotonde il camper non si piega più' a bandierina,
con le al-ko invece noto che aiuti a non avere dei bruschi colpi con le buche rendi più' morbido il fatto che la balestra si comprime... no so se mi sono spiegato
Gli ammortizzatori Orap li fai regolare da un qualsiasi gommista più o meno rigidi
.... che la forza sia con te.
(Profeta Obi wan kenobi)
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 03/06/2016 alle: 22:57:14
Ma le Easy Top nessuno le ha provate per sapere come si è trovato.
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 04/06/2016 alle: 07:50:59
Si é parlato di cose diverse, l amico nebris ha montato le sospensioni alko a 3 stadi su un telaio alko, che ha un un sistema con barra di torsione anziché avere la balestra. Che io sappia le sospensioni ad aria  a tre stadi per la molla a balestra non esistono. Sul camper che ho ora ci sono le easy top a doppio stadio e le trovo migliori delle alko.
cris
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 07/06/2016 alle: 14:53:53
Qual'è la giusta pressione per l'easy top per un semintegrale con uno sbalzo abbastanza pronunciato. Grazie
Marystar
Marystar
12/03/2015 55
Inserito il 07/06/2016 alle: 18:11:38
Fammi capire, perchè stavo per prenotare gli Air Top.....Non vanno bene per il rollio e il sorpasso??  Io devo eliminare solo quello e dietro sono già più alto del davanti.
Ho un Laika su telaio Al-Ko
Idro e Idra
Modificato da Marystar il 07/06/2016 alle 18:16:25
