Sospensioni motore stanche o snervate
1 20 9
Inserito il 01/07/2017 alle: 17:23:50
Ho la sensazione che le sospensioni del motore del mio Transit siano al capolinea, vedo la leva del cambio in marcia a circa 100 Km /h vibrare molto, vibrazioni che si trasmettono pure all'abitacolo, prevalentemente quando il motore è in tiro se rilascio cessano, suggerimenti, grazie.
Inserito il 01/07/2017 alle: 18:05:16
In risposta al messaggio di Rascal del 01/07/2017 alle 17:23:50
ma parli delle sospensioni, o dei supporti motore?
se di quest'ultime, basta controllarle se ci sono crepe nella gomma
Inserito il 01/07/2017 alle: 18:17:17
Si scusami intendevo supporti motore, riguardo al controllo non è cosi semplice se si cercano screpolature a meno che non siano dei veri solchi oppure proprio rotte con pezzi di gomma mancanti , nel caso comunque per una verifica attendibile bisogna rimuoverli, pero mi sarebbe di aiuto sapere quali sono i sintomi che si avvertono durante la marcia che i supporti sono andati e non fanno più il loro lavoro, ciaoo.
Modificato da Rascal il 01/07/2017 alle 18:18:11
camperlento
camperlento
Inserito il 01/07/2017 alle: 18:34:21
controlla le crociere della trasmissione, quasi sempre sono quelle, anche se sono long-life pertanto senza ingrassatori dopo un pò di tempo il grasso si indurisce e la crociera diventa rigida e sovente fa sto difetto.
Comunque sei hai manualità puoi controllare tu stesso stacchi i bulloni lato differenziale e provi a far muovere la crociera se vedi che e dura a muoversi in tutti i sensi il problema sta li.
camperlento
Inserito il 03/07/2017 alle: 18:56:51
Continuo della storia, controllati supporti motore e crociere albero di trasmissione tutto a posto, quello che è risultato sono invece le gomme deformate probabilmente anche con cedimento tele, secondo il meccanico-gommista pure a rischio scoppio, non sono durate molto visto che avevano circa 4 anni. Conclusione gomme Hankook alla prova non sono risultate molto resistenti nel tempo, il mio camper non è fuori peso, piuttosto forse è la qualità della gomme non eccelsa, ciaoo.
Inserito il 03/07/2017 alle: 19:01:42
In risposta al messaggio di Rascal del 03/07/2017 alle 18:56:51
ma come!??
se continuano a dire che sono il non plus ultra.
sicuramente ti stai sbagliando con altra marca o che sicuramente sono una partita ( solo le tue però)difettate.
o forse avevo ragione a dire a tutti di aspettare prima di elogiare gomme che non hanno storia?
P.S.
non è una critica nei tuoi riguardi
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 03/07/2017 alle: 20:17:12
Al mio Ducato 3000, li ho appena rifatti i supporti. Se sei del Nord Est ringrzia l'asfalto.
Inserito il 04/07/2017 alle: 12:23:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/07/2017 alle 19:01:42
ma come!?? se continuano a dire che sono il non plus ultra. sicuramente ti stai sbagliando con altra marca o che sicuramente sono una partita ( solo le tue però)difettate. o forse avevo ragione a dire a tutti di aspettare prima di elogiare gomme che non hanno storia? P.S. non è una critica nei tuoi riguardi
Ti dirò quando le montai avevo qualche dubbio in quanto Hankook non era molto conosciuta , alla prova di guida però mi ricredetti avevano un'ottima tenuta di strada ed erano pure silenziose e confortevoli certo non pensavo al problema della deformazione che poi si è manifestato nel tempo, ciaoo.
nemo family
nemo family
Inserito il 06/07/2017 alle: 18:41:56
"probabilmente anche con cedimento tele, secondo il meccanico-gommista pure a rischio scoppio"...ma ha pure la vista a raggi X sto meccanico-gommista per caso ...!?!?
poi ste presunte gomme fallate come sono state usate?
erano gonfiate con una pressione adatta a un camper ...o secondo l'adesivo in cabina(riferito a un furgone o camioncino) o troppo gonfiate(oltre la pressione max presente sulla spalla)..erano state equilibrate ?
@impiegato del volante...pure le francesi venivano vendute come perfette ma poi si formavano bugne sulla spalla...e fino a prova contraria quelle che han ceduto piu di tutte...sorpresa sorpresa son proprio loro !
sai a dire che un pneumatico non va bene si fa in fretta...ma bisogna anche vedere il perchè ha ceduto...se per danno strutturale...per danno meccanico...o per incuria !
io le ho sotto un 677tc di 35Q e mi trovo benissimo... prima avevo delle kingstar ra17 (una sottomarca sempre dell hankook) e le ho sostituite dopo 8 anni...e mai mi han dato problemi e continuano a girare sotto un cassonato da cantiere...le ho sempre tenute a 4.5 bar.. ho sempre controllato la pressione prima di ogni viaggio...e non ho mai superato la pressione max indicata(70psi)...
giorgio...
Modificato da nemo family il 07/07/2017 alle 08:16:10
Inserito il 07/07/2017 alle: 00:20:33
Non ha la vista ai raggi x ma è chiaro che se la gomma si è deformata qualcosa nella sua struttura si è modificata, le gomme messe sulla macchina per equilibratura e fatte girare risultano con deformazioni, questa era la vera causa delle intense vibrazioni del camper sopra i 70-80 Km/h. Riguardo alla pressione di gonfiaggio  per il mio mezzo di circa 3 t le ho sempre tenute dietro 4.5 ed avanti 4 atm. Per correttezza segnalo che ho ritrovato lo scontrino di acquisto e le gomme non sono di 4 anni fa, come avevo dichiarato e  pensavo nel post iniziale, ma risultano più vecchie di due anni quindi hanno circa 6 anni.  Questa è la mia esperienza, comunque le Hankook attualmente le monto pure sull'auto senza problemi, certo sul camper sono sicuramente più stressate, ciaoo.
