Sospensioni OMA o ORAP su Ducato X250
1 20 8
speedinside
speedinside
05/01/2009 204
Inserito il 16/04/2009 alle: 22:16:46
Salve a tutti........[:)] qualcuno ha gia' montato ammortizzatori sulla meccanica in oggetto ???? Come vi trovate [?] Io ho un Mc Louis tandy 635 g (lungo 7.23) ed ho gia' le Bitop, ma ho dei problemi di comfort......avverto tutto le asperita' dell'asfalto....e non e' un bel viaggiare......ho gia' provato a tenere basso le sosp. ad aria (0.60 / 1,0) ma migliorato di molto poco......avevo pensato di abbassare la pressione delle gomme, ma non so' a quanto tenerle....anche perche' 5.5 mi sembrano un po' troppo (ho delle Continental)......puo'influire il fatto che abbia i cerchi del 15 e non del 16 ? voi cosa ne pensate.......devo cercare di trovare una soluzione....[V]non posso continuare ad utilizzare cosi' il mio caro....[:(!]anche perche' andando avanti cosi' i mobili si rovinano tutti....gia' il tavolo cigola......[B)] Un grazie a tutti !!!!!!!![:D]
top gun 58
top gun 58
15/04/2008 91
Inserito il 17/04/2009 alle: 07:02:29
Ciao Proprio ieri ho montato amm. ORAP su MB 312,ERA E DICO ERA troppo ballerino i sorpassi ERANO un problema,ora è un'altro viaggiare. Prova sentire loro TI consiglieranno.(OMA più costosi)
20/08/2004 6558
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:09:50
Con i cerchi del 15" la pressione è di 5 atm e non 5,5, almeno così è scritto sul mio libretto. Massimo
dully98
dully98
05/02/2008 118
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:50:30
Anche io ho lo stesso problema con un Rollerteam Granduca Gt,avendo i cerchi da 15 è meglio in quanto la spalla della gomma è più alta e di conseguenza assorbe meglio le asperità, mentre il cerchio da 16 essendo più grande di diametro la spalla della gomma è minore e di conseguenza più rigida.Non sò fino a che punto si può risolvere cambiando gli ammortizzatori. Saluti a tutti
norbiato
norbiato
Inserito il 17/04/2009 alle: 18:05:21
Per quanto mi risulta i cerchi da 16" hanno un diametro di rotolamento superiore a quelli da 15" per questo cio' che dici non corrisponde a verita', quindi i cerchi da 16" sono meglio in ogni caso aumentando la superficie di contatto a terra e la portata. Nei camper non e' come nelle vetture, se hai scritto sul libretto di circolazione omologazione a 15" non puoi montare i 16" aumentado il ribasso della spalla perche' le gomme con i cerchi maggiorati cambiano il diametro di rotolamento e spesso anche , a seconda dei modelli, l'indice di carico![;)]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
speedinside
speedinside
05/01/2009 204
Inserito il 18/04/2009 alle: 01:32:20
grazie a tutti per le risposte.......ho sentito stamattina Oram e sono stati gentilissimi......e contro i loro interessi mi hanno detto che sostituendo gli ammortizzatori non risolvo il mio problema......devo guardare bene la pressione dei pneumatici e tenere molto basse le Bitop quando sono vuoto, mentre a pieno carico stare a 100 - 1,5 o al massimo 2 atm. Staremo a vedere......
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/04/2009 alle: 08:54:46
quote:Originally posted by speedinside
grazie a tutti per le risposte.......ho sentito stamattina Oram e sono stati gentilissimi......e contro i loro interessi mi hanno detto che sostituendo gli ammortizzatori non risolvo il mio problema......devo guardare bene la pressione dei pneumatici e tenere molto basse le Bitop quando sono vuoto, mentre a pieno carico stare a 100 - 1,5 o al massimo 2 atm. Staremo a vedere...... >
> Ciao , i tecnici orap hanno assolutamente ragione , se ti lamenti di un retrotreno troppo rigido ed hai le sospensioni ad aria , devi lavorare su quelle , io , x esempio sul mio mezzo , siccome dopo aver montato quel tipo di sospensione lo ritenevo troppo rigido ho installato lungo ogni tubo che collega il manometro alla sospensione un serbatio di espansione di circa 1,5 lt , in questo modo , quando la sospensione si insacca l'aria si comprime all'interno di questo serbatoio ed il mezzo rimane molto + morbido , allora si che a quel punto puoi montare gli ammortizzatori orap migliorando notevolmente la stabilità. Saluti Paolo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/04/2009 alle: 09:09:45
> ...ho capito và...tocca tornà su... in effetti quella ricottina meritava, il grano 50 mesi poi........sublime !!!!!!!
Modificato da miliusc il 18/04/2009 alle 09:12:02
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/04/2009 alle: 09:15:13
> Ciao , il generale è ferito ma non molla, quando vuoi sai dove sono Scusate l'ot. Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 18/04/2009 alle 09:16:53
