In risposta al messaggio di ildrago del 06/12/2021 alle 11:47:38Da tabelle: 4,2 bar (61 psi) anteriore e 4,8 bar (70 psi) al posteriore secondo i pesi e gomma presi in esempio.
buongiorno, a questo punto sono arrivato alla seguente conclusione; indipendentemente da quello che c'è scritto sui siti di produttori di gomme oppure sulla targhetta dello sportello, io procederei per la pressione comesegue: 1 verificare i psi scritti sullo pneumatico esempio sui michelin agilis camping riporta 80PSI con indice carico 109(1030 kg) 2 verificare peso effettivo asse ant e post esempio 1650 ant 1850 post 3 calcolare la pressione come segue: asse ant 1650KG(peso asse) 1030x2=2060 (peso max sostenibile da 2 pneumatici a 80 PSI) 1650/2060x80= 64PSI(pressione pneumatici 64 PSI=4,5 Bar pressione gomme anteriori asse pot 18500KG(peso asse) 1030x2=2060 (peso max sostenibile da 2 pneumatici a 80 PSI) 1850/2060x80= 72PSI(pressione pneumatici 72 PSIx0,07=5 Bar pressione gomme posteriori
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/12/2021 alle 12:18:40concordo!
Da tabelle: 4,2 bar (61 psi) anteriore e 4,8 bar (70 psi) al posteriore secondo i pesi e gomma presi in esempio. L'andamento non è perfettamente lineare anche se con una certa percentuale di errore si può definire lineare.
In risposta al messaggio di PDR del 05/12/2021 alle 17:28:32naturalmente le EASY TOP me le sono montate da me . per me che sono un meccanico naturalmente e' una gioco da ragazzi..
Ciao Elio, posso chiederti dove le hai fatte montare a Roma le Easy Top ?
