In risposta al messaggio di Dingo e zola del 23/04/2025 alle 20:23:40
Grazie ma no grazie... Sistema simpatico ma credo che andrò di soffioni.
Rubylove con il suo intervento poco più su ha centrato perfettamente il discorso.
Vorrei approfondire>
Certi mezzi già escono di fabbrica con una dinamica che è eufemismo dire -approssimativa-
Chi più - chi meno - (altri invece no) soffrono lo sbilanciamento in movimento causato dalla varietà di fattori nel quale, se sottoposti, incidono in maniera contrapposta fra di essi.. Questo disordine incide negativamente sulle traiettorie e causa derive inaspettate.
(ovvio che si parla di andature limite del percorso intrapreso)
Come al solito (argomento trattato all'infinito) le risposte sono simili. Ovvero il compromesso facile e sbrigativo sono i soliti Air Bag Oppure la nota officina...
Ma si può pretendere di più. Le balestre. Lavorare su quel elemento elastico non solo si risparmia e garantisce una durata di gran lunga superiore, ma concretamente pianifica la dinamica sballata correggendo attivamente l'assetto del posteriore rispetto gli air bag che lavorano passivi (inteso come una folata sul fianco; una manovra di emergenza; una curvata inaspettata.
(presumo sia ad unica foglia, se son di più il lavoro è meno complesso anche se può sembrare il contrario)
(Se non si ha una manualità concreta, quel risparmio va al meccanico che ti fa il lavoro)
Migliorare la balestra>
Servono 3 foglie per pacco Una deve essere la "madre rinforzata" , una "figlia normale" e una "figlia rinforzata-
Si lavorerà di cava e metti fino ad ottenere un equilibrio fra comfort e rigidità a scelta sullo stile di guida nonchè alle necessità di carico.
Il giusto abbinamento ti dura più del camper, in più si può variare alla bisogna (modifica del peso) del carico che poi rimane costante. La prima cosa ( per capire quando hai trovato) che salta all'occhio è che il mezzo non si deve abbassare da fermo una volta caricato - e deve copiare il terreno a bassa velocità assorbendo buche o dossi
Regolazione assetto> una coppia di ammortizzatori adeguati al carico restando sui "morbidi o normali" ma (basilare) a doppio effetto-
Buon divertimento
Temisto
