Sospensioni Sumo Springs
1 20 10
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 17/02/2023 alle: 17:37:24
Buonasera,
ho avuto modo di vedere un paio di filmati su youtube di questi dispositivi di aiuto alle normali sospensioni del ducato
Ho visto che al posteriore vanno a sostituire il tampone originale mentre all' anteriore sembra si tratti di uno spessore da inserire nelle molle originali, il tutto semplice da montare da soli e sembra dai costi contenuti.
Forse qualcuno li ha visti o addirittura gia' montati?
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 17/02/2023 alle: 23:37:06
Se mettevi il link senza doverlo cercare era meglio- Parli de sta roba qua?
https://youtu.be/YQ6LHak9okc
https://youtu.be/49tQ04e2Hbw
Se si..?  mi esprimo: Li trovo progettualmente obsoleti.
Ma tu cosa vorresti avere come sospensione?
Temisto
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 18/02/2023 alle: 08:36:09
In risposta al messaggio di temisto del 17/02/2023 alle 23:37:06
Se mettevi il link senza doverlo cercare era meglio- Parli de sta roba qua? Se si..?  mi esprimo: Li trovo progettualmente obsoleti. Ma tu cosa vorresti avere come sospensione?
Si perdona, si tratta di queste soluzioni, era solo per curiosita' e capire se poteva essere una soluzione valida o alternativa alle già conosciute soluzioni con aggiunta di fogli balestra o pneumatiche. Non le avevo mai viste e mi chiedevo se forse qualcuno le avesse adottate sul mezzo, visto anche la facilità di montaggio.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 18/02/2023 alle: 11:59:15
A parte le soluzioni conosciute sulle balestre e le eventuali pneumatiche.
Non rispondi se hai bisogno di alzare o di irrigidire ancora di più il mezzo e perchè.
Servirebbe a capire cosa vorresti ottenere. Le soluzioni servono si, ma servono se seguono un obbiettivo preciso da raggiungere.
Ogni cosa vale per lo scopo.. Una cosa non vale se non è mirata
Temisto
Inserito il 18/02/2023 alle: 16:22:25
Il metodo di irrigidire (irrigidiscono non alzano) in quel modo è antico, questi in materiali gommosi, sono le ultime versioni, le prime erano anelli metallici, servono sostanzialmente per bloccare una spira, quindi irrigidire.
Qualche decennio fa me le costruii in gomma, per irrigidire l' anteriore del VW. trasporter a motore posteriore, troppo morbido davanti.
Lavorano su molle, (quindi dietro su balestre non vanno), comunque per mezzi troppo pesanti, cercherei altre soluzioni: molle rinforzate e buoni ammortizzatori.
Modificato da masivo il 18/02/2023 alle 16:32:15
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 18/02/2023 alle: 17:56:35
In risposta al messaggio di temisto del 18/02/2023 alle 11:59:15
A parte le soluzioni conosciute sulle balestre e le eventuali pneumatiche. Non rispondi se hai bisogno di alzare o di irrigidire ancora di più il mezzo e perchè. Servirebbe a capire cosa vorresti ottenere. Le soluzioni servono si, ma servono se seguono un obbiettivo preciso da raggiungere. Ogni cosa vale per lo scopo.. Una cosa non vale se non è mirata
Il mio  obiettivo e' cercare di irrigidire il posteriore in particolare sui sorpassi di camion e le tante rotatorie oramai diffusissime. Mi interessava avere riscontro di qualche esperienza in merito.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 18/02/2023 alle: 18:16:11
In risposta al messaggio di foresto del 18/02/2023 alle 17:56:35
Il mio  obiettivo e' cercare di irrigidire il posteriore in particolare sui sorpassi di camion e le tante rotatorie oramai diffusissime. Mi interessava avere riscontro di qualche esperienza in merito. grazie
OK..  Per quella esigenza mi cercherei ammortizzatori doppio effetto a gas con regolazione della taratura-
@ masivo.
"(irrigidiscono non alzano) "
Perchè dici questo? Si che si fa!
Temisto
Inserito il 18/02/2023 alle: 19:31:57
Che mezzo hai, come ho detto lavorano solo sulle molle.
Inserito il 18/02/2023 alle: 19:43:35
In risposta al messaggio di temisto del 18/02/2023 alle 18:16:11
OK..  Per quella esigenza mi cercherei ammortizzatori doppio effetto a gas con regolazione della taratura- @ masivo. (irrigidiscono non alzano) Perchè dici questo? Si che si fa!
Intendiamoci se ne monti uno un po maggiorato, diciamo forzando l' inserimento oltre lo spazio della molla, forse un cm. o 2 li guadagni, ma essendo gomma, poi la cosa nel tempo diventa irrilevante per l' effetto della compressione, ovviamente è un mio parere, avendo sperimentato il sistema.
Tanto che ho aggiunto che secondo me su mezzi pesanti, diventa irrilevante pure l' irrigidimento, lo dico poichè tempo fa avevo fatto in piccolo esperimento sul anteriore del mio ducato, ho messo spessori per bloccare una spira su una sola molla anteriore, per vedere se notavo differenze, nella guida non ho notato nessuna differenza.
Inserito il 18/02/2023 alle: 19:54:26
Ho fatto una ricerca e vedo che forse non stiamo parlando della stessa cosa, io facevo riferimento a quelli dei link, che appunto si montano sulle molle, mentre credo che Massimo intenda i soffietti-tamponi, ovviamente quelli non li conosco, ma credo possano, nella giusta misura, fare ciò che fa un classico soffietti, rinforzare a alzare.
foresto
foresto
21/03/2018 64
Inserito il 18/02/2023 alle: 20:13:22
In risposta al messaggio di masivo del 18/02/2023 alle 19:54:26
In effetti mi riferivo ai soffietti posteriori sostituendo quelli originali . Al momento pero' da una prima ricerca non li vedo in vendita dai ricambisti di accessori per camper, approfondiro' la ricerca.
