In risposta al messaggio di Steu851 del 10/02/2021 alle 11:52:39Ricordati di non spegnere mai la stufa, tienila almeno al minimo per non far ghiacciare tutto.
Metto qui anche se è una richiesta trasversale. Questo week end andremo in montagna, prima che si cambi ancora di colore, le previsioni del tempo danno tempo decente, cielo parzialmente nuvoloso ma con minima a -18°Come gasolio ho una miscela composta da 1/3 di gasolio da pianura con un flacone di antigelo ed il resto gasolio 'artico' preso da una pompa bianca sulla strada della montagna a quota intorno ai 1000 metri. Sarà sufficiente aggiungere un flacone di additivo antigelo? (è una dose per 50 litri e ne avrò nel serbatoio più di 70) Metterò subito la copertura esterna lunga fino a terra che un minimo dovrebbe riparare, aggiungerò del liquido da diluire puro al lavavetro. Per le grigie ho visto che il riscaldatore elettrico in dotazione o è guasto o non funziona se si va a batteria, quindi butterò del sale nello scarico, sarò in libera o comunque in area senza servizi quindi di lasciare aperto con secchio sotto non se ne parla, scaricherò in rimessaggio, spero che anche se dovesse gelare durante il viaggi di rientro si sciolga. Ho due bombole gas piene. Dimentico qualcosa? Il camper è un Adria Coral Compact del 2009 e da indagini la batteria motore era stata cambiata dal proprietario precedente (il 2°), quella servizi no che quindi ha almeno 6 anni se non 11 una notte non allacciato l'ho fatta 1 mese fa ed ha retto bene stavolta saranno 2 con un clima più rigido. Adria Coral Compact, il camper coupè
In risposta al messaggio di Steu851 del 10/02/2021 alle 11:52:39Due notti con una batteria di cui non conosci bene le prestazioni sono un po' un azzardo. Fossi in te ci andrei comunque, ma metti in conto che potresti rimanere a secco la seconda notte. Magari misura con un tester il voltaggio e se è basso rientra prima a casa. Una notte a -18 senza riscaldamento non è il massimo. Se hai un pannello solare e riesci ad avere qualche ora di sole pieno magari non hai problemi.
In risposta al messaggio di Steu851 del 10/02/2021 alle 11:52:39Concordo su tutti o consigli già dati, ma anch'io credo che "l'anello debole della catena" sia la batteria servizi (unica).
In risposta al messaggio di Steu851 del 10/02/2021 alle 11:52:39Le due bombole sono miscela butano-propano o propano puro. il propano ghiaccia a temperature più basse di -18
In risposta al messaggio di gbpierpa del 10/02/2021 alle 13:04:10non esistono bombole di propano puro, se non per usi industriali, ma non è il ns caso
https://www.dometic.com/it-it/i...
In risposta al messaggio di gbpierpa del 10/02/2021 alle 13:04:10La temperatura di ebollizione del propano è -42°C.
In risposta al messaggio di Trave71 del 10/02/2021 alle 16:29:49con l'estremo freddo il freno a mano non va mai tirato.
Mi allaccio alla discussione, per gli esperti, come faccio a sapere che bombole mi danno? Se più ricche di propano o no? Altra cosa, se in piano può essere utile non tirare il freno a mano?
In risposta al messaggio di Trave71 del 10/02/2021 alle 16:29:49devi chiedere le bombole con il tappo blu
In risposta al messaggio di Trave71 del 10/02/2021 alle 17:50:08Sempre accesa almeno al minimo 3/4 ,come rientri alzi e in due minuti sei a regime.
Grazie sembra una cosa ovvia per chi lo sa, io non sono mai stato a freddo vero in camper, massimo 2/3 sotto zero. Grazie per i consigli, farò tesoro. La stufa quando non presenti a quanto è opportuno regolarla?
