In risposta al messaggio di flavius67 del 13/03/2024 alle 16:28:50sei sicuro che il rosso arrivi dall'avviamento alla BM? Probabilmente sì, ma vedrai che in qualche modo la corrente dall'alternatore alla BM gliela dei portare... e di certo non lo farai con il cavo grigio, sempre che qualcuno non vi abbia messo mano...
Il cavo blu numero 2 e’un 10mm e viene diretto dal regolatore di tensione del pannello solare , poiché io a suo tempo avendo 2 pannelli solari ,uno da 60 e uno da 100 ho fatto un impianto separato per ricaricare labm e le 2 bs ripeto sulla batteria motore ci sono solo 2 cavi il grigio è il rosso , il rosso per la sua dimensione è l’avviamento Il grigio viene dal rele parallelatore
In risposta al messaggio di flavius67 del 13/03/2024 alle 22:28:33chiedere agli altri possessori dello stesso mezzo è superfluo; gli eventuali problemi posso essere solo sul tuo e non su quello degli altri.
Ho contattato un amico di Roma che ha il mio stesso mezzo ma mansardato ..dalle foto , stesso progetto ,alla batt.motore sul + esiste il cavo rosso grande e il grigio ,stesso fusibile quasi stesso rele ( il suo forse è più aggiornanato del mio )
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/03/2024 alle 21:48:44bene, tienici informati sui risultati.
x Laikone e gli altri che hanno partecipato per farmi capire e che ringrazio , allora come diceva qualcuno di voi l’iveco 35-12 ha l’uscita ricarica batteria motore partendo da alternatore passando al motorino avviamento( e’stato confermato da Robir e da Emanuele dalla Sardegna ) ,proseguendo con cavo 50 mm rosso alla batteria motore ,il cavo di collegamento alternatore /avviameto dovrebbe essere un 16mm , lo verificherò personalmente quanto prima , quindi per migliorare la ricarica ottimale delle BS , cambierò il cavo da batteria /rele/fuse attualmente da 10mm, cambierò anche il rele parallelatore con un 200A e il cavo parallelatore /batteria servizio sempre da 10mm . Paragonerò misure prima e dopo la cura …e le masse magari ossidate ! vi terrò aggiornati a presto Alche il cavo alternatore /motorino sarà nuovo
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/03/2024 alle 21:48:44Alternatore/Motorino d'avviamento?
