Sostituzione cambio Ducato 2500 TD...esperti?
1 20 14
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 11/01/2018 alle: 00:41:19
Ciao, ho un Ducato 2500TD...un hobby 600..del 1990...(pero nn il restyling...che fu fatto propio a cavallo del 90)....che ha il cambio rumoroso in tutte le marce.
Si presume sia il differenziale...si sente che ci sono attriti nn troppo piacevoli!
Mi dicono che e' piu probabile il differenziale ...che qualche cuscinetto...io nn me ne intendo cosi tanto da capire!
Ora...dovendo cercare un cambio da sostituire..la prima domanda che mi faccio e': Quale devo cercare?
...quindi chiedo agli esperti (voi)...quali vanno bene.
Per avere gli stessi rapporti devo cercare per forza il cambio di un 1990 2500td...o vanno bene altre versioni come il 2500 aspirato..il 1900..il 1900td...e in che fasce di annate?
I cambi poi sono diversi se era un furgone..un pulmino..uno a cassone...eccc...ecc?
Spero che qualke esperto risponda!!
Grazie per ora!
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 22/01/2018 alle: 21:20:55
In risposta al messaggio di Tasus del 11/01/2018 alle 00:41:19
Sostituzione cambio Ducato 2500 TD...esperti? Ciao, ho un Ducato 2500TD...un hobby 600..del 1990...(pero nn il restyling...che fu fatto propio a cavallo del 90)....che ha il cambio rumoroso in tutte le marce. Si presume
sia il differenziale...si sente che ci sono attriti nn troppo piacevoli! Mi dicono che e' piu probabile il differenziale ...che qualche cuscinetto...io nn me ne intendo cosi tanto da capire! Ora...dovendo cercare un cambio da sostituire..la prima domanda che mi faccio e': Quale devo cercare? ...quindi chiedo agli esperti (voi)...quali vanno bene. Per avere gli stessi rapporti devo cercare per forza il cambio di un 1990 2500td...o vanno bene altre versioni come il 2500 aspirato..il 1900..il 1900td...e in che fasce di annate? I cambi poi sono diversi se era un furgone..un pulmino..uno a cassone...eccc...ecc? Spero che qualke esperto risponda!! Grazie per ora!
Mi sono sdraiato sotto al camper e ho letto queste scritte:
SIMI 3.2739.05.41 (SIMI sembra un logo..un marchio...una marca..)
9609377410 (il 410 e' leggermente piu piccolo delle altre cifre)
FOTO:
https://ibb.co/keDt1w
https://ibb.co/h49i1w
https://ibb.co/jORfgw
...ora leggendo in giro vari annunci di cambi ipoteticamente sostituibili... nn ne vedo nessuno che ha questo codice!
..la solita sf**a...
PERCHE'?
...altra domandina... ma il differenziale si puo staccare dal cambio senza muovere il cambio?..cioe riducendo la manodopera...supponendo che si sappia che il difetto sta li dentro al 100x100. a vedere da sotto il camper sembra di si...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/01/2018 alle: 06:58:53
In risposta al messaggio di Tasus del 22/01/2018 alle 21:20:55
Mi sono sdraiato sotto al camper e ho letto queste scritte: SIMI 3.2739.05.41 (SIMI sembra un logo..un marchio...una marca..) 9609377410 (il 410 e' leggermente piu piccolo delle altre cifre) FOTO: ...ora leggendo in
giro vari annunci di cambi ipoteticamente sostituibili... nn ne vedo nessuno che ha questo codice! ..la solita sf**a... PERCHE'? ...altra domandina... ma il differenziale si puo staccare dal cambio senza muovere il cambio?..cioe riducendo la manodopera...supponendo che si sappia che il difetto sta li dentro al 100x100. a vedere da sotto il camper sembra di si...
Per togliere la coppia conica si deve aprire il cambio e usare l'albero secondario col pignone assieme alla corona.
La corona col differenziale si può togliere da sola, estraendo i semiassi, e mollando la culatta sotto, ma...serve a poco se è da sostituire il differenziale, và sostituita la coppia assieme !
Molto spesso sono i cuscinetti dele differenziale ad essere rumorosi perchè sono fini e sottodimensionati, e quelli si tolgono mollando la culatta sotto e smontando il differenziale, con cambio montato.
mi pare che ne avevamo già parlato, mi pare...
Gianfranco
darmel
darmel
07/07/2009 122
Inserito il 23/02/2018 alle: 19:24:54
Ciao Tasus, non fare l'errore di sostituire il cambio dal circuito di rottamazione, mio cugino l'ho ha fatto e si è pentito amaramente. E' solo cambiato il problema, dalla 5' marcia rumorosa il problema si è spostato sulla 2' il rottamaio se nè lavato le mani .
Non so di dove sei ma se mi scrivi in privato ti dico chi fa questo tipo di riparazione. Ciao Dario
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 24/02/2018 alle: 04:22:31
ok,grazie!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 24/02/2018 alle: 21:21:13
In risposta al messaggio di Tasus del 24/02/2018 alle 04:22:31
ok,grazie!
...ti ho scritto privatamente..nn so se ti e' arrivato. :)
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 27/02/2018 alle: 21:54:46
In risposta al messaggio di Tasus del 24/02/2018 alle 21:21:13
Bene,cioe male,alla fine il meccanico mi ha appena montato un cambio che ho preso in demolizione pagato300euro (il cartellino attaccato al cambio diceva 170mila Km - 2500 TD e nel codice motore mi pare ci fosse il 7 finale) con 15gg di garanzia e a livello di rumori strani non ne fa nessuno..e' perfetto.
La 5a e' perfetta...ho provato su alcuni stradoni e un po in citta..circa 20km in tutto..e sembra non abbia problemi.
Abbituato al rumore che faceva il mio cambio in tutte le marce questo e' un gioiello.
Peccato che ha i sincronizzatori alla frutta infatti gratta in tutte le marce...a salire un po...a scalare ..e' un dramma...specie tra terza e seconda che propio..aiuto!...tra 4 e terza un po meno...ma e' inusabile!
Maremma maialissima.
Qualcuno ha qualche dritta?
Stavo pensando di rendere questo del demolitore ..riprendermi i 300 euro (a meno che nn mi proponga un altro cambio).... o magari..mentre ho questi 15gg di tempo...sistemare il mio..ma non so chi..e dove. Spedisco anche! O lo porto!
Qualcuno ha consigli?
Approfittavo di questi 15gg di tempo...cosi nn ho tenuto occupato il ponte del meccanico che nn ce lo si puo permettere di tenere occupato un ponte a data da destinarsi!
Purtroppo tutti i demolitori nn sanno da dove provengano i cambi ..se da ducato 10-14-18...sanno solo,quando va bene, il codice motore sul quale era attaccato, i km...,cilindrata,turbo o non turbo.
Lo stesso demolitore dove ho preso questo..ne ha un altro con 90mila Km...pero e' un aspirato...e nn so che fare..anche a livello di rapporti finali...sicuramente me lo cambierebbe..
Grazie!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 27/02/2018 alle: 22:26:52
In risposta al messaggio di Tasus del 27/02/2018 alle 21:54:46
con 15gg di garanzia e a livello di rumori strani non ne fa nessuno..e' perfetto. La 5a e' perfetta...ho provato su alcuni stradoni e un po in citta..circa 20km in tutto..e sembra non abbia problemi. Abbituato al rumore che faceva il mio cambio in tutte le marce questo e' un gioiello. Peccato che ha i sincronizzatori alla frutta infatti gratta in tutte le marce...a salire un po...a scalare ..e' un dramma...specie tra terza e seconda che propio..aiuto!...tra 4 e terza un po meno...ma e' inusabile! Maremma maialissima. Qualcuno ha qualche dritta? Stavo pensando di rendere questo del demolitore ..riprendermi i 300 euro (a meno che nn mi proponga un altro cambio).... o magari..mentre ho questi 15gg di tempo...sistemare il mio..ma non so chi..e dove. Spedisco anche! O lo porto! Qualcuno ha consigli? Approfittavo di questi 15gg di tempo...cosi nn ho tenuto occupato il ponte del meccanico che nn ce lo si puo permettere di tenere occupato un ponte a data da destinarsi! Purtroppo tutti i demolitori nn sanno da dove provengano i cambi ..se da ducato 10-14-18...sanno solo,quando va bene, il codice motore sul quale era attaccato, i km...,cilindrata,turbo o non turbo. Lo stesso demolitore dove ho preso questo..ne ha un altro con 90mila Km...pero e' un aspirato...e nn so che fare..anche a livello di rapporti finali...sicuramente me lo cambierebbe.. Grazie!
Ciao ,oltre a Speedy.(Gianfranco) se proprio non riesci a risolvere prova a contattare anche Powermanto....se usi il tasto Cerca  scoprirai che è uno che si "diverte" coi cambi...e non solo
Robi
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 27/02/2018 alle: 22:56:37
ok grazie,ma non vorrei essere inopportuno piombare addosso con i miei problemi e la mia fretta!
nn so se e' il caso di mandare messaggio privato..mahh..aspettero!
powermanto
powermanto
20/02/2008 476
Inserito il 28/02/2018 alle: 08:16:12
In risposta al messaggio di Tasus del 27/02/2018 alle 22:56:37
ok grazie,ma non vorrei essere inopportuno piombare addosso con i miei problemi e la mia fretta! nn so se e' il caso di mandare messaggio privato..mahh..aspettero!
Ciao, intanto ringrazio Robyale per il suggerimento che ti ha dato, poi volevo dirti che il cambio che eventualmente devi cercare, è esclusivamente del 2.5 td, tutti gli altri sono diversi o troppo corti...ma io aprirei il tuo...
comunque ti ho mando in privato un mio contatto...
Ciao!
Inserito il 28/02/2018 alle: 09:12:33
Mi sembra poco veritiero che un cambio su un veicolo commerciale possa aver fatto solo 170mila Km. Oltre al chilometraggio poi c'è la questione maltrattamento di chi usa questi mezzi per lavoro e credo che il problema ai sincronizzatori sia una conseguenza di questo e dell'uso di più mani. Segui i consigli che ti sono stati dati, prima di procedere oltre apri  il tuo cambio e verifica cosa c'è di usurato questo per avere una idea di cosa ti conviene fare, ciaoo.
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 28/02/2018 alle: 09:45:20
Forse mi sono un po rincojon.. Ma nn trovò più i messaggi privati! Sarà colpa del cel? Dove sono? :)  ahhh TROVATO! :)
Modificato da Tasus il 28/02/2018 alle 09:48:10
powermanto
powermanto
20/02/2008 476
Inserito il 28/02/2018 alle: 11:40:00
In risposta al messaggio di Tasus del 28/02/2018 alle 09:45:20
Per vedere i messaggi privati , devi guardare la tua mail...
Eltoro
Eltoro
16/10/2021 4
Inserito il 27/09/2023 alle: 22:54:23
Salve qualcuno sa i codici per capire la diversità dei tre cambi ducato 90/94 ne ho sentite di tutte e non ci capisco più niente
Inserito il 27/09/2023 alle: 23:25:14
Buonasera:
Trovare un cambio di un mezzo commerciale in demolizione in buone condizioni dopo oltre 30 anni, è impossibile.
Se devo spendere dei soldi li spendo in ricambi, non in una cosa che ha fatto 2 volte il giro del mondo come km e viene venduta x buona.
in demolizione si possono trovare cose ottime, ma con pochi anni di vita.
un cambio va smontato, aperto e visionato sul problema che presenta, poi se i danni sono ingenti si può optare x la demolizione, che comunque non garantisce la soluzione, anzi a volte può nascondere qualche altro problema.
saluti
