In risposta al messaggio di Kirakira del 27/06/2017 alle 13:21:52
Possiedo un Ford transit 2.5 TD del 1996. Dovrei sostituire il liquido del radiatore. Sapreste dirmi la procedura da seguire? Da dove devo scaricare il liquido? Come lo devo riempire poi? Esistono valvole di sfiato per lo spurgo, e come vanno utilizzate? Grazie a tutti Claudio Claudio
Se si hanno questi dubbi e perplessità, consiglio di rivolgersi ad un qualsiasi meccanico, anche generico.
In risposta al messaggio di Kirakira del 27/06/2017 alle 15:04:27
Ho già sostituito il radiatore completo ad un vecchio Suzuki senza problemi, solo lì c'era un tappo anche sul radiatore per il rabbocco. Volevo solo sapere se il radiatore del transit ha delle valvole di sfiato per il riempimento. So che ha una farfalla in basso lato guida per lo svuotamento... Chiedevo solo per non dover improvvisare! Grazie Claudio
Normalmente quando si svuota un radiatore, si toglie il manicotto in basso, e con l'occasione si verificano sia quello che gli altri manicotti.
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 28/06/2017 alle 17:18:38che io personalmente eviterei come la peste di toccarla. il più delle volte si rompe e poi so c.zzi
Volendo oltre al metodo del lavaggio c'e' una vite di scarico nel monoblocco motore dietro pompa gasolio per scaricare completamente circuito
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 05/07/2021 alle 08:49:35Quello indicato dalla casa.
Buongiorno, su Ford transit 125 T350 2.4 del 2003 che liquido devo usare per rabboccare refrigerante radiatore? Grazie
