Sostituzione olio cambio Iveco Daily
1 20 13
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 14/02/2017 alle: 11:43:02
Salve a tutti voi,
mi accingevo a sostituire l'olio del cambio al mio camper, ma mi sono bloccato e
vi chiedo se c'è qualcuno che può aiutarmi ad indicarmi dove si trovano le viti di carico e scarico dell'olio del cambio di un Iveco Daily 35C18 del 2006?
Mi sono "calato" di sotto, ma non sono riuscito ad individuarle...
Sarebbe bello avere una foto della scatola cambio o un disegno tecnico di dove siano questi tappi!
Grazie mille
BigMario
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 14/02/2017 alle: 22:16:30
lato dx circa a meta' cambio dado da 17 mm sia il carico che lo scarico ovviamente uno piu' alto il carico olio 75w80 sintetico meglio se e' originale urania
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 15/02/2017 alle: 08:16:54
Grazie mille Riccardo!
Almeno so dove e cosa cercare...
Per l'olio avevo già visto sul manuale d'uso e manutenzione che per il mio cambio a 6 marce manuale, ci vanno 2,2 litri di 75W-80 Urania!
BigMario
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 20/02/2017 alle: 12:41:02
Ringrazio nuovamente Riccardo!
Stamattina mi sono messo all'opera e devo dire che ho perso molto più tempo per alzare il muso del camper che per fare il lavoro...
Un plauso ad Iveco ed un NO COMMENT alla mia prima "ricerca" dei tappi perchè sono entrambi da 17 mm ed inoltre vicino ci sono le scritte in altorilievo: OIL IN ed OIL OUT!!!
Cioè è fatto a prova di deficiente... quale io sono... ah ah ah
P.S. l'olio con soli 77.000 km è uscito un pò sporco... avrei messo una foto, ma non so come si caricano! Scusate!!!
BigMario
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 20/02/2017 alle: 14:07:09
In teoria l'olio si dovrebbe scaricare con il mezzo in piano, non con il muso alzato................... laugh
Adelmo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 22/02/2017 alle: 12:33:38
visto che c'eri ( sempre che tu non lo abbia già fatto) ...la IVECO consiglia anche il cambio a 80 mila dell'  olio  differenziale...( spina nel fianco del nostro amato).....io l'ho fatto ma non quello del cambio...lo consigli..??
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 22/02/2017 alle: 13:36:50
Ciao Giannx695, si l'ho fatto circa 6 mesi fa!
Anche qui, ricordo che persi molto più tempo per alzare il camper che per fare il lavoro...
Comunque, mi ricordo che ci sono andati 1,7 lt di SAE 85W-140
BigMario
silver8891
silver8891
12/11/2019 3
Inserito il 15/06/2020 alle: 14:26:49
In risposta al messaggio di bigmario del 22/02/2017 alle 13:36:50
Ciao Giannx695, si l'ho fatto circa 6 mesi fa! Anche qui, ricordo che persi molto più tempo per alzare il camper che per fare il lavoro... Comunque, mi ricordo che ci sono andati 1,7 lt di SAE 85W-140 BigMario
salve volevo fare una domanda, i dadi per cambiare olio differenziale , e sopratutto nell'olio cambio e olio differenziale come avete fatto a inserirlo dentro? grazie
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 16/06/2020 alle: 10:41:42
In risposta al messaggio di silver8891 del 15/06/2020 alle 14:26:49
Per il cambio ho usato una mini caraffa graduata da 200 ml (11 riempimenti), disteso sotto e senza buca: non la auguro nemmeno ad un cane. Ci sono le pompette apposite. Per quella del differenziale mi sembra di ricordare che ho usato un imbuto e un tubo flessibile (era il 2018), ma è meno scomoda.
Plinio
Inserito il 20/06/2020 alle: 22:26:42
Ciao, io l'ho fatto utilizzando una siriga metallica da 0,5 lt, neanche una goccia a terra, non serve misurare l'olio prima di immetterlo, il livello è "segnalato" dall'uscita del lubrificante dal foro di carico, consiglio a chi si accinge al lavoro di lasciar scaldare l'olio al sole per facilitare l'introduzione con la siringa, io l'ho fatto d'inverno e ho faticato non poco. Un saluto Enzo
Enzo
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 21/06/2020 alle: 09:14:58
Un consiglio... ricordati anche di cambiare l'olio del circuito frenante se non l'hai mai fatto.  Forse è molto più importante dell'olio motore, dell'olio del cambio e del differenziale. Diversamente, potrebbe capitarti che in qualche lunga discesa, e/o se si surriscaldano un poco i freni, il pedale ti vada a fondo corsa... con buona pace degli allungamenti degli spazi di frenata e sempre che il mezzo freni un pò.
Purtroppo, l'olio dei freni in genere, viene sempre considerato molto poco e quasi mai cambiato.
Modificato da Gasoline il 21/06/2020 alle 09:21:34
silver8891
silver8891
12/11/2019 3
Inserito il 21/06/2020 alle: 10:16:08
In risposta al messaggio di enzo44 del 20/06/2020 alle 22:26:42
Ciao, io l'ho fatto utilizzando una siriga metallica da 0,5 lt, neanche una goccia a terra, non serve misurare l'olio prima di immetterlo, il livello è segnalato dall'uscita del lubrificante dal foro di carico, consiglio
Grazie per gli ottimi consigli
silver8891
silver8891
12/11/2019 3
Inserito il 21/06/2020 alle: 10:17:32
In risposta al messaggio di Gasoline del 21/06/2020 alle 09:14:58
che in qualche lunga discesa, e/o se si surriscaldano un poco i freni, il pedale ti vada a fondo corsa... con buona pace degli allungamenti degli spazi di frenata e sempre che il mezzo freni un pò.  Purtroppo, l'olio dei freni in genere, viene sempre considerato molto poco e quasi mai cambiato.
Grazie per il consiglio, ma è complicato a farlo? Se lo hai fatto mi dai due dritte?
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/06/2020 alle: 15:25:32
C'è da fare lo "spurgo"... è un'operazione semplice, ma se non l'hai mai fatto, lascia fare al meccanico. Non è una grossa spesa. Secondo la casa, il cambio dell'olio dei freni, andrebbe fatto addirittura ogni due anni.  Credo però che quasi nessuno lo faccia se non dopo aver affrontato le discese tipiche delle strade di montagna... ed aver provato la sensazione del pedale del freno, prima "spugnoso" e poi a fondo corsa, senza che li mezzo si fermi. A maggior ragione, se il mezzo (Iveco/Laika), come presumo sia il tuo, abbia un peso ben oltre la norma. Quella dell'olio freni però, non è l'unica cosa che può essere causa di "fading" o "vapor lock".
Modificato da Gasoline il 22/06/2020 alle 15:31:43
