Sostituzione pastiglie e dischi freno
1 20 14
Boxer67
Boxer67
25/11/2024 1
Inserito il 25/11/2024 alle: 20:45:35
Buonasera,
ho un Ci Magis 95 I che mi segnala la necessità di sostituire le pastiglie freno. Il veicolo ha 30k km. E' preferibile sostituire anche i dischi anche se ancora in tolleranza? Lavoro che farei in autonomia. Grazie
MarcoM
Inserito il 25/11/2024 alle: 21:02:19
In risposta al messaggio di Boxer67 del 25/11/2024 alle 20:45:35
Buonasera, ho un Ci Magis 95 I che mi segnala la necessità di sostituire le pastiglie freno. Il veicolo ha 30k km. E' preferibile sostituire anche i dischi anche se ancora in tolleranza? Lavoro che farei in autonomia. Grazie   MarcoM
Vediamo se ho capito, soli 30000 km e sei con pastiglie anteriori da sostituire? già questo è strano, i dischi poi dovrebbero fare centinaia di migliaia di km prima di avere problemi, se sono in tolleranza io non li sostituirei, ma visto il Tuo consumo anomalo, mi porrei delle domane.
Inserito il 25/11/2024 alle: 21:07:26
Io sostituirei chi lo guida
30mila km e già sostituire le pastiglie, significa che cammini con il piede sul pedale del.freno
Venendo al.quesito, al.cambio pastiglie, ho sempre rettificato i dischi, le nuove pastiglie si assestano prima e meglio, evitando di scaldare inutilmente, e visto come usi il.camper, te lo consiglio vivamente
20/08/2004 6559
Inserito il 25/11/2024 alle: 21:40:02
forse abita sul Pordoi e tutti i giorni deve fare sali e scendi winkwink...comunque 30.000 km e cambio pastiglie mi sembra da record...
Io sono a 61.000 km e sono sempre oltre la metà....il prossimo anno, prima dell'estate con il consueto tagliando, le farò cambiare visto che il camper ha 8 anni ed iniziano a "fischiare" ...
Inserito il 26/11/2024 alle: 06:41:05
Buongiorno:
 si sono le pastiglie finite non è un bel segnale, dipende dal piede di chi guida in primis.
i dischi "dovrebbero" essere ancora in buone condizioni,  dovrebbero ma potrebbe non essere cosi xche visto l'usura precoce delle pastiglie.
quando si smonta si vede la situazione e si decide su come fare.
buon lavoro
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 26/11/2024 alle: 07:42:20
azzuolina, 30.000 km solamente? io sono sulla soglia dei 200.000 km ed abito in Alto Adige, devi smontare per capire, forse è un difetto delle pastiglie, hanno messo il contatto troppo in esterno, se fossero veramente finite, cambia anche i dischi, tanto per quello che costano, rettificarli non conviene, costa quasi come acquistarli nuovi di concorrenza
Inserito il 26/11/2024 alle: 08:34:23
Buongiorno
Di norma i dischi dovrebbero fare 2 serie pastiglie
Poi dipende dal piede di chi guida
Sicuramente visto i costi  i dischi conviene cambiarli piuttosto che retificarli .
saluti
Inserito il 26/11/2024 alle: 08:42:00
di che meccanica stiamo parlando e di che anno?
a parte questo, 30k sono pochini per le pastiglie, e solitamente i dischi non sarebbero da cambiare, ma è chiaro che l'usura dei dischi è correlato all'uso del mezzo, dove eliminando problemi meccanici in primis, se chi ha guidato il mezzo ha finito in 30k le pastiglie, direi che è possibile anche il dover cambiare i dischi, bisogna però valutarlo guardandoli da vicino... qualche foto aiuterebbe...
Hai montato dei soffietti al posteriore?
Inserito il 26/11/2024 alle: 09:39:03
Si vede sempre più "gente" nc he in ogni  momento frena
  Prima di una curva
  Prima di arrivare al semaforo
 Quando in autostrada qualcuno davanti rallenta
Ricordo che esiste anche il cambio MARCE e le
automobili con cambio automatico hanno quasi sempre
le levette al volante o in comando sulla leva dei programmi P R  D  S  + -
A qualcosa devono pur servire PRIMA di FRENARE
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/11/2024 alle: 09:47:45
30.000 km per un set di pastiglie ?
Mi sembrano davvero pochi.
Ho controllato le mie poche settimane fa a 57.000 km e sono ancora in ottime condizioni nonostante il peso del mezzo.
C'è da dire che non sono uno staccatore e che le pastiglie mi durano sempre moltissimo anche sulla macchina. (73.000km le ultime).
Secondo me o lo stile di guida non è corretto o ci sono dei problemi di altra natura, ma 30.000km sono troppo pochi.
Furio59
Furio59
Inserito il 26/11/2024 alle: 11:57:04
 ammesso anche che tu guidi come ti hanno accusato, è molto improbabile che abbia consumato le pastiglie dei freni, che possono durare anche 100mila km, al massimo le avresti vetrificate ma la spia non te lo segnalerebbe.
È molto probabile invece che si tratti di un falso contatto, sul mio van Ducato è capitato dopo appena tre mesi, ero in Georgia e dopo il trattamento di bellezza in un autolavaggio locale dalla pressione dell'acqua molto elevata, ha cominciato a segnalarmi la stessa tua spia. Il problema è durato per circa 15 gg, poi si è spenta e non ho avuto più segnalazioni. Ora ho 30000 km come te e le pastiglie sono quasi nuove.
In pratica l'umidita' aveva creato un falso contatto in qualche filo o spinotto che arriva alle pastiglie, e che quando fa massa sul disco fa accendere la spia di consumo freni.
Anche senza smontare le ruote , aiutandoti con una pila attraverso i fori del cerchio puoi vedere lo spessore delle pastiglie, altrimenti puoi fare  un controllo accurato in occasione del cambio gomme stagionale o smontando appositamente una ruota.
Spero di esserti stato di aiuto, un saluto.
Furio
Modificato da Furio59 il 26/11/2024 alle 11:58:48
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 26/11/2024 alle: 17:00:49
Non è che causa surriscaldamento delle pastiglie si sono squagliati i sensori quindi fanno contatto?
Gangan
Inserito il 26/11/2024 alle: 19:27:50
le spie sono comode ma poi si va a controllare direttamente guardando le pastigli che hanno pure un incavo per avere la misura del loro spessore quando questa sperisce è meglio cambiarle nuove e c'è una finestrella sulla ponza che permette l osservazione ovviamente riesce meglio smontando la ruota
Modificato da salito il 26/11/2024 alle 19:40:54
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 26/11/2024 alle: 20:19:52
Sul mio Ducato segnalava ogni volta che c'era umidità (bastava la nebbia), scollegato i connettori che collegano i sensori della pastiglia e spruzzato wd 40 e problema mai più ripresentato.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Boxer67
Boxer67
25/11/2024 1
Inserito il 12/12/2024 alle: 16:05:47
Buon pomeriggio,
ringrazio tutti per i preziosi consigli.
Era un falso contatto sul connettore del sensore usura pastiglie.
Un salutone.
MarcoM
165k Facebook
73k Youtube
