Sostituzione pneumatici quando
1 20 22
tapiro
tapiro
13/04/2004 12
Inserito il 07/05/2016 alle: 22:14:25
Ciao, ho un  mezzo di 10anni Ducato Maxi del 2006, 48.000 km tanti mi consigliano di
sostituire i pneumatici non x i km ma per l'età,mezzo sempre al coperto non vedo particolari
difetti,visto la spesa mi piacerebbe aspettare,un consiglio Grazie
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 07/05/2016 alle: 22:41:57
In risposta al messaggio di tapiro del 07/05/2016 alle 22:14:25
Ciao, ho un  mezzo di 10anni Ducato Maxi del 2006, 48.000 km tanti mi consigliano di  sostituire i pneumatici non x i km ma per l'età,mezzo sempre al coperto non vedo particolari  difetti,visto la spesa mi piacerebbe aspettare,un consiglio Grazie
Mi associo a quei "tanti" che ti consigliano di sostituire le gomme.
Inserito il 07/05/2016 alle: 23:10:07
Sul precedente ho tenuto i pneumatici 8 anni perchè sapevo e speravo di venderlo, e nonostante fossero Michelin, l'ultimo anno ero un po in apprensione.
Secondo me fino a 10 anni, se Michelin si puo anche tenerle, ma ai 10 anni sicuramente le cambierei.
Poi, se non fossero Michelin le cambierei anche ai 6 anni.
Non è detto che per forza scoppino, ma potrebbero, e sicuramente si saranno indurite e quindi la tenuta sull'asfalto compromessa.
Dipende poi anche da quanto peso grava sulle gomme.  Calcola che se una gomma scoppia, specialmente posteriore, anche se va fatta bene di non uscire di strada o ribaltarsi, però crea ingenti danni sfondando il pavimento del camper e distruggendo tutti gli impianti nei pressi, quindi danni per molte migliaia di euro.
Se quel camper vuoi tenerlo le cambierei, e visto che le tieni a lungo, metti delle Michelin così le cambierai tra altri 10 anni. wink.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/05/2016 alle: 23:21:34
Ciao . Si capisce bene che non saresti intenzionato a farlo. Ma DEVI farlo. 10 anni sono veramente troppi. A parte la tenuta di strada che sarà sicuramente peggiorata, la paura di sentirle scoppiare mentre vai...
Se sono estive, faccia ancora questa stagione, e al prossimo cambio invernaliestive mettile NUOVE
tapiro
tapiro
13/04/2004 12
Inserito il 07/05/2016 alle: 23:37:53
Si sono Michelin XC camping,effettivamente sono po' dure ,la mia velocità di crociera
non supera mai i 100 e tolto un po' di rumore non ho mai avuto problemi,grazie a tutti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/05/2016 alle: 23:52:53
Avevo le Michelin e al posteriore le ho tenute ben 12 anni!
Poi la Michelin  e le altre primarie case non hanno più prodotto la mia misura.
Ho montato delle Firestone 5 anni fa e pensavo di essere ancora al sicuro
avendo percorso ancora "solo" 30.000 km.
Pensavo!
Invece il 9 aprile mentre ero in viaggio ho dovuto sostituire le gomme perchè
una si stava "aprendo" come un melograno.
Per cui dire quanto sostituire le gomme è come predire il futuro!
Certo che le condizioni di uso e le diverse marche danno vita a una serie di variabili tali
che diventa difficile sapere se la gomma è stressata o no.
Allora ci si rifugia nella teoria di sostituirle ad un "certo" numero di anni.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 08/05/2016 alle: 00:26:51
In risposta al messaggio di tapiro del 07/05/2016 alle 23:37:53
Si sono Michelin XC camping,effettivamente sono po' dure ,la mia velocità di crociera  non supera mai i 100 e tolto un po' di rumore non ho mai avuto problemi,grazie a tutti
Le XC Camping raggiunti circa 5 anni smettono di consumarsi da tanto diventano dure e quindi sembrano sempre nuove wink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 08/05/2016 alle: 20:49:23
Le mi vecchie xc con 65mila km e 7 anni di vita sembravano nuove,le nuove agilis camping a 3 anni e 30milakm eranono gia a metà,un consiglio se passi alle agils camping non ti spaventare se appena tochi il volante il mezzo si sposta!!
Inserito il 08/05/2016 alle: 21:28:24
In risposta al messaggio di geppetto22 del 08/05/2016 alle 20:49:23
Confermo, ho venduto il camper con 8 anni e 85mila km e con le XC Camping originali che erano ancora ottime, con piu di metà del battistrada.
Però bastava un po di pioggia per pattinare in partenza (anche grazie alla trazione anteriore) e anche in frenata e curva non dava sicurezza.
Devo dire che proprio per questo non mi sentivo tranquillo e l'ultimo anno lo ho fatto completamente con le invernali con le quali invece ottima tenuta di strada e grip in ogni condizione, nonchè guida piu precisa e meno rumorosa.
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 09/05/2016 alle: 11:21:54
Certo potresti farci ancora altre stagioni ma .... conviene rischiare su un componente fondamentale ???
Inserito il 09/05/2016 alle: 11:36:23
In risposta al messaggio di maxim17 del 07/05/2016 alle 23:52:53
Avevo le Michelin e al posteriore le ho tenute ben 12 anni! Poi la Michelin  e le altre primarie case non hanno più prodotto la mia misura. Ho montato delle Firestone 5 anni fa e pensavo di essere ancora al sicuro
avendo percorso ancora solo 30.000 km. Pensavo! Invece il 9 aprile mentre ero in viaggio ho dovuto sostituire le gomme perchè  una si stava aprendo come un melograno. Per cui dire quanto sostituire le gomme è come predire il futuro! Certo che le condizioni di uso e le diverse marche danno vita a una serie di variabili tali che diventa difficile sapere se la gomma è stressata o no. Allora ci si rifugia nella teoria di sostituirle ad un certo numero di anni.   Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
scusa, ma che misura di gomme hai?
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 09/05/2016 alle: 19:02:23
Mi viene in mente che da militare il discorso dei 5 o più anni non l'ho mai sentito .C'erano gli automezzi di uso corrente e quelli in riserva per le eventuali mobilitazioni .
Questi ultimi se ne stavano  sui cavalletti di legno, una volta ogni morte di papa facevano un giro e ritornavano sui cavalletti ,dove li ho lasciati.
Altra precauzione ,erano al riparo sotto le tettoie in piazza d'armi e ,finchè c'era il battistrada e non c'erano screpolature erano considerati "abili e arruolati ".
Per fortuna non ho mai saputo cosa sarebbe successo in caso di guerra .
Ma potremmo anche fare un censimento fra di noi ,così ,tanto per vedere l'incidenza dei casi di scoppio di pneumatici :
io ,ad esempio  ( e non dico da quanti decenni guido ),ho subito in Italia  solo lo scoppio di una ruota anteriore della vettura per colpa del gommista che non aveva cambiato le valvole in concomitanza con il cambio delle gomme.
Naturalmente anche io mi attengo alla regola dei 5 anni ,qualche volta 6 ma anche 3.
Saluti ,Giuseppe
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 09/05/2016 alle: 19:26:34
Mesi fa ho interpellato Continental sul tema, richiedendo se esiste un limite temporale - e non chilometrico - per la sostituzione dei Vanco Camper e precisando che il mio mezzo sta in garage, al buio. Questa l'immediata risposta ricevuta:
"Per i pneumatici la legislazione non prevede  un limite temporale per la sostituzione (indipendentemente dalla data di montaggio o di costruzione)
Continental consiglia la rimozione dal servizio di pneumatici con una anzianità pari a 10 anni o superiore dalla data di fabbricazione.
Data di fabbricazione ricavabile dal codice che segue l'omologazione DOT.
Nel suo caso, aver mantenuto il veicolo al riparo in un ambiente privo di contatto diretto con la radiazione solare, può aver aiutato a ben mantenere
il prodotto da Lei posseduto. Una diminuzione delle prestazioni dovuta alla naturale azione degli agenti ossidanti è comunque prevista.
A titolo di esempio, le ricordo che l'azione dell'Azoto, prodotto da motori elettrici in ambienti chiusi, risulta fortemente aggressiva per i
componenti della mescola dei pneumatici. E' doveroso ricordare che l'adeguatezza all'impiego di un prodotto dipende fortemente non solo dallo stoccaggio, ma anche dalle condizioni d'utilizzo. Un controllo regolare della pressione di gonfiaggio, che deve essere
corretta in funzione del carico, e la verifica di usure anomale o danneggiamenti del battistrada o dei fianchi sono ulteriori indicazioni
utili per determinare l'idoneità all'uso del pneumatico.
Il consiglio che le possiamo dare è di rivolgersi ad un rivenditore specializzato per far verificare le condizioni di usura e/o danneggiamenti
del suo pneumatico."
A voi eventuali considerazioni.
Un saluto da Vittorio (MI)
Modificato da vadopiano il 09/05/2016 alle 19:27:20
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 09/05/2016 alle: 22:00:58
Approfitto del thread per chiedervi alcune delucidazioni e consigli.
laika 2.1tw (Iveco 35c15 gemellato) del 2004, 70.000 km. e gomme originali... Agilis 81 nella misura 195/65 r16, m+s se non ricordo male.
le vorrei sostituire.. Cosa offre il mercato oggi con buon rapporto qualità/prezzo?
Sul libretto come misura alternativa porta anche la 195/75 r 16. Quali pro e contro con questa misura ?
grazie.
p,s.: un saluto a Tommaso, ci siamo visti un paio di anni fa a Londra, in campeggio a Abbey wood.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 09/05/2016 alle: 22:39:47
In risposta al messaggio di gabri. del 09/05/2016 alle 22:00:58
Approfitto del thread per chiedervi alcune delucidazioni e consigli. laika 2.1tw (Iveco 35c15 gemellato) del 2004, 70.000 km. e gomme originali... Agilis 81 nella misura 195/65 r16, m+s se non ricordo male. le vorrei sostituire..
Cosa offre il mercato oggi con buon rapporto qualità/prezzo?   Sul libretto come misura alternativa porta anche la 195/75 r 16. Quali pro e contro con questa misura ? grazie. p,s.: un saluto a Tommaso, ci siamo visti un paio di anni fa a Londra, in campeggio a Abbey wood.
sicuramente passare alle /75 aumenta il confort in marcia ,io li sostituiro con altre michelin agilis sono indeciso se camping o no dato che piu di 15 giorni non rimanefermo il mezzo
tapiro
tapiro
13/04/2004 12
Inserito il 09/05/2016 alle: 23:35:30
la misura 215/75 R16 x Ducato Maxi 146 cv telaio alko 45 quintali
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 10/05/2016 alle: 09:54:48
segnalo che il mod preciso di primo equipaggiamento è agilis 81 M+S   195/65 r16c indice di carico 104/107
su internet ho trovato le agilis+   195/75r16c  110/108 r a poco più di €.90 spedite...   che ne pensate?
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 10/05/2016 alle: 15:32:37
In risposta al messaggio di vadopiano del 09/05/2016 alle 19:26:34
risposta ricevuta:  Per i pneumatici la legislazione non prevede  un limite temporale per la sostituzione (indipendentemente dalla data di montaggio o di costruzione) Continental consiglia la rimozione dal servizio di pneumatici con una anzianità pari a 10 anni o superiore dalla data di fabbricazione. Data di fabbricazione ricavabile dal codice che segue l'omologazione DOT. Nel suo caso, aver mantenuto il veicolo al riparo in un ambiente privo di contatto diretto con la radiazione solare, può aver aiutato a ben mantenere il prodotto da Lei posseduto. Una diminuzione delle prestazioni dovuta alla naturale azione degli agenti ossidanti è comunque prevista. A titolo di esempio, le ricordo che l'azione dell'Azoto, prodotto da motori elettrici in ambienti chiusi, risulta fortemente aggressiva per i componenti della mescola dei pneumatici. E' doveroso ricordare che l'adeguatezza all'impiego di un prodotto dipende fortemente non solo dallo stoccaggio, ma anche dalle condizioni d'utilizzo. Un controllo regolare della pressione di gonfiaggio, che deve essere corretta in funzione del carico, e la verifica di usure anomale o danneggiamenti del battistrada o dei fianchi sono ulteriori indicazioni utili per determinare l'idoneità all'uso del pneumatico. Il consiglio che le possiamo dare è di rivolgersi ad un rivenditore specializzato per far verificare le condizioni di usura e/o danneggiamenti del suo pneumatico. A voi eventuali considerazioni. Un saluto da Vittorio (MI)
Ottimo direi .
Ero combattuto fra due sensazioni : la prima , che buona parte di ciò che si dice sfiori il terrorismo del quale si giovano ,magari alcuni  venditori di pneumatici (evidentemente non la Continental : 'sti tedeschi ) ;la seconda che ,come con moltissimi oggetti ,oggi si tenda a costruire con vita a scadenza prestabilita (vedi lavatrici , parti di auto o auto intere etc.).
C'è modo e modo di trattare gli pneumatici e quindi i 5 anni fatidici non lo sono affatto.
Sempre valida la mia proposta di fare un censimento delle disavventure : scoppi ,km percorsi ,vita della gomma etc.magari la marca.
Siamo centinaia ,con milioni di km percorsi e qualche indicazione in più si ricaverebbe .
Questo soprattutto per vedere meglio le cose altrimenti ,se teniamo come sacrosanta la scadenza dei 5 anni ,allora 4 anni ci farebbero dormire più tranquilli e perchè non 3 come dice il mio meccanico che ha appena iniziato l'attività di montaggio gomme?
Meditiamo gente ,meditiamo e saluti ,Giuseppe
Inserito il 10/05/2016 alle: 19:05:37
Visto che le versioni sono tante ...aggiungiamoci pure "" si cambiano giusto un km prima che scoppiando facciano danni al pavimento del camper ""
​non viaggi più dei cento ? Ma una frenata che si allunga a 40km/h...una curva a 50 mal riuscita ?
​se hanno fatto dieci possono fare anche 11anni oppure 12 ...come al solito se ti va bene hai fatto bene ...
se succede qualcosa spera che non ci sia io...
​statisticamente quando uno si dà la zappa sui piedi non lo sbandiera ai quattro venti..
Modificato da salito il 10/05/2016 alle 19:08:42
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 11/05/2016 alle: 22:04:02
In risposta al messaggio di tapiro del 09/05/2016 alle 23:35:30
Ciao, la misura delle tue gomme è come le mie che ho cambiato oggi. Costo tutto compreso 650 E., michelin agilis più, 215/75 R16c 113/111. Avevo le Good Year della stessa misura e ce l'ho ancora dal gommista, hanmno 5 anni quasi nuove e le ho cambiate.Dicono che a cinque anni si cambiano e l'ho fatto. Ciao
Debi "Quando c''è una meta anche il deserto diventa strada"
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/05/2016 alle: 01:06:57
In risposta al messaggio di nasofino del 11/05/2016 alle 22:04:02
quasi nuove e le ho cambiate.Dicono che a cinque anni si cambiano e l'ho fatto. Ciao Debi Quando c''è una meta anche il deserto diventa strada
A me hanno detto a seconda della persona tra 3 e 8 anni come durata dei pneumatici dopo cui cambiarli.....
